loddekun
Da hier einige die 14S positiv beurteilen werde ich dies auch mal einspielen. Wenn dies dann geschehen ist, kann ich dann Teile meiner TitaniumBackup Sicherung der Originalen ROM 5.5.011S drauf verwenden und einspielen?
Z.B. die selbstinstallierten Apps wiederherstellen ebenso wie die Systemeinstellungen. Oder kann da was passieren wegen der Trojaner (Search Service oder ähnliches)?
@loddekun,
nur fehlende Benutzterapps, keine Systemapp. Wenn Du unter Benutzerapps welche hast, die in der Sicherung auch vorhanden sind, kannst Du natürlich versuchen die Daten restaurieren. Aber ich würde immer gut überlegen, was schon im neuen System vorhanden ist und welche Version. Manchmal ist besser mit der eigener die vorhandene zu ersetzen. Search Service auf keinem Fall! Denn braucht man für nichts.[DOUBLEPOST=1468010651,1468010382][/DOUBLEPOST]
Wat denn nun?
Gesendet von meinem Lenovo K50-T5 mit Tapatalk
Ich bleibe bei meiner Aussage.
TheSurfer
Also das mit der Cam ist wirklich komisch. Ich hatte auf meinem 14s die Cam von 11s eingespielt und danach ging die Selfiecam. Gestern wieder nicht, ist also wirklich seltsam. Das muss man genauer beobachten.
Heutmorgen hatte ich um 6 Uhr einen Wechruf obwohl ich keinen Wecker gestellt habe für diese Zeit, also auch seltsam.
miha
Kann mir mal jemand sagen was ich hier machen soll? Komm irgenwie nicht klar.
Vielen Dank schonmal
Gesendet von meinem Le 1 Pro mit Tapatalk
Bossie12
loddekun
Version 5.5.014S Cuoco92 getestet
Gestern habe ich die 14S aufgespielt und bin sehr zufrieden damit. Bisher konnte ich noch keine Problem feststellen. Kamera, Selfie-Kamera funzt alles. Keine Malware feststellbar, getestet mit Antivir, Malwarebytes und Stubborn Trojaner.
Allerdings habe ich wieder eine Ghost-Trojaner Meldung erhalten und zwar nachdem ich das Update der SuperSu Binary durchführte. Dieser konnte vom Stubborn gekillt werden. Habe entweder ein Problem mit dem Stubborn (Fehlalarm) oder die SuperSu Zip war verunreinigt. Vielleicht hat hier irgendeiner ähnliches zu berichten.
Andreas G
Wo liegt eigentlich der Vorteil der bei mir sehr gut laufenden 12S?
Lohnt es sich, alles platt zu machen? Soweit ich weiß, bleibt man ja weiter bei Kitkat?
miha
Wenn sie bei dir gut läuft gibt es doch keinen Grund eine Andere aufzuspielen. Im Gegenteil! Es gilt das Motto "Never touch a running system".
Bei mir läuft die 11S.48RL sehr gut und ohne Probleme, also bleibe ich auch bei der. Nur der LBE nervt ein wenig, Benachrichtigungen kommen erst sehr spät oder gar erst beim öffnen der App und ja ich hab alles so eingestellt wie auf der Seite beschrieben. Den werde ich wieder runter hauen. :negative: Rechte kann man auch bei Android einstellen. Ad-aware, SDMaid, Avast drauf...fertsch de Laube.
Und Android 5 ist Lollipop, Kitkat ist Android 4. ;)
loddekun
Kenne zwar die 12S nicht, aber zur 11S haben sich Sachen verändert
wie z.B.
-besser übersetztes Systemmenü
-OTA-Update Funktion
-Music App
-App zum Systemapps deinstallieren
-Display Color Mode funktioniert jetzt.
Entfernt sind Chinesische Apps und der Search Service
WaaiRaai
@miha
Probier mal folgendes
unter den Einstellungen beim LeTV, Akku - LBE deaktivieren (und auch die Apps die beim Sleep aktiv bleiben sollen wie Whatsapp z.B.)
zusätzlich: schließe nicht den Task (also linke Taste = offene Tasks) LBE, dann bleibt es aktiv und alles ist gut
Du wirst das für andere Schutzprogramme auch so einstellen und handhaben müssen
WaaiRaai
Ja das ist aktiv lassen
nun geh aus dem menü zu Hauptscreen und schau ob in der Statusleise oben LBE aktiv ist
wenn nicht starten
ist aktiv, dann geh auf dem LeTV linke Taste (unterm Display) und hier siehst Du laufende Apps, kannst so in jede offene App springen, aber auch durch wischen App schließen (beenden)
schließe NICHT LBE, dann bleib es aktiv
Welche LBE Version nutzt du
miha
Ja das hatte ich dann doch verstanden. Das hab ich alles schon eingestellt gehabt. Hab die wichtigen Dinge wie du auf dem Bild siehst sogar gesperrt, so dass sie nicht beendet werden können.
Hab die v6.1.2215! Ich finde LBE ja auch ganz toll aber wie ich schon sagte, wenn es dadurch Probleme gibt, kann ich auch gerne darauf verzichten.
WaaiRaai
WaaiRaai
WA siehe was ich zu IP6 und WLan schrieb...
hast Du mobile Daten ON wenn das Le schläft?
WLan geht da off
mußt Du gesondert configurieren...
am besten mobile Daten immer ON
oder wenn WLan immer on mit dem erhöhtem AKKUverbrauch leben..
