Jiayu G3: Rooten, Recovery, Tools & ROMs
Robs
Ich habe mir mal die spanische 4.1.2 draufgemacht,alles ging recht problemlos und ich bin sehr zufrieden.#
Mit der 4.2.2 wollte ich noch etwas warten bis es die offiziell gibt.
Oder lohnt es sich denn die jetzt schon zu installieren ?
G3mob
Teste man erstmal, ändern kannst Du immer noch. Ich habe bemerkt das bei einer 4.2 Bluetooth und Bluetooth GPSmaus besser funktionieren.
Fom G3ST mim Tapa
Robs
Ok,da belasse ich es erstmal bei der 4.1.2'er.
Täusch ich mich oder kann es sein das der Akku nun etwas länger hält ?
Ich finde nicht, dass der Batterieverbrauch etwas gesunken ist. Dazu müsste man mal BetterBatteryStats bemühen, dann kriegt man das genau raus. Und den Battery Saver (Pro) dazu, kann ich auch nur empfehlen. Dann bist Du gut und gerne trotz etwas surfen und messaging zwei Tage mit dem Akku unterwegs.
nein, das geht nicht...
ist miteinander verklebt :(
hoechstens leicht warm machen...mehr nicht.
G3mob
Habe, trotzdem danke. In De 65€ fürs neue ist zu teuer. Ich werde weitergoogeln
Asusmemopadtatalkt
G3mob
hi, muß meine aussage revidieren.
war mit dem pad unterwegs auf die schnelle und mit inew v3 statt jiagu g3 verwechselt...sorry
ja, digitizer kannst du warm anheben, mit weichen pinsel sauber machen und erneut verkleben.
Ich geb Bescheid wenn ich das versucht habe. Mit erneut verkleben meinst Du den alten Kleber?
Fom G3ST mim Tapa
...wenn du keinen staub dazwischen bekommst und sauber trennst...kein problem
ansonsten nen meter Doppelklebeband besorgen bei ebay oder fa. ketterer in deiner nähe.
io2345
Ich habe ein Problem mit dem Audioteil eines G3-DC. Ich trage das Telefon immer in der Gesäßtasche, und vermutlich vom dauernden drauf sitzen funktionieren interner Hörer und Lautsprecher nur mehr, wenn man das obere und untere Ende des Telefons gegeneinander verdreht. Merke immer nur am Vibrieren, dass ein Anruf kommt, da der Lautsprecher ja auch nicht geht. Wenn ich den Anrufer hören will, muss ich das Handy wie eben beschrieben erst gegeneinander "verbiegen". Hat das Problem sonst noch wer - und am besten auch gelöst bekommen? Hab schon mal zerlegt und die Kontakte vom Lautsprechermodul gereingt. Das ist aber offensichtlich nicht die Ursache des Problems...
smilie108
Würde auf die Flachbandkabel Verbindung tippen die können locker werden
Sind unten und oben am Mainboard und der Mikrofon /ls Platine und geht hinter dem Display rauf
io2345
Wie kann man die wieder befestigen, ist das gesteckt oder geklebt? Bilder von der fraglichen Stelle hast du nicht zufällig, oder?
ich denke es liegt eher an den beinchen von Lautsprecher, die sind sicher zusammen gequetscht.
aufmachen, nachbiegen. fertig.
io2345
Doctor Phone, ich zweifle daran. Erstens hatte ich neulich erst offen, und habe bei dieser Gelegenheit die Kontaktflächen vom Lautsprecher gereinigt - wär mir sicher aufgefallen, wenn da was gequetscht wäre. Zweitens funktioniert immer dann, wenn der Lautsprecher nicht mehr geht, auch der Kopfhörerausgang nicht mehr. Obwohl ich mich ja immer gerne eines Besseren belehren lasse, glaube ich an den Speaker als Ursache nicht wirklich.
ja, gut möglich...ich weiß es nicht.
das da ein zusammenhang mit der kopfhörerbuchse ist...da würd ich mal genauer hinschauen.
G3mob
In der Kopfhörer buchse ist ein Schalter, der beim einstecken vom Kopfhörer Stecker den Lautsprecher wegschaltet. Wenn da Staub drinnen ist kann es zu dem Fehler kommen.
Fom G3ST mim Tapa
G3mob
Fliege ist raus, hat gut geklappt. Einfach einen Badezimmer saugnapf auf das Display in der Mitte und vorsichtig hochziehen und mit einem weichen Tuch zwischen Display und Glas sauber machen. Glas wieder andrücken, fertig.
Bei einem zweiten ging das Mikrofon nicht, zerlegt, gereinigt, alles gut.
Fom G3ST mim Tapa
