IUNI N1 - MT6753 5" HD AMOLED 2GB Ram 16GB Rom 8/13MP Cams 2400mah LTE dual sim 6,3mm dick Alu
mblinky
@Dozer das hat geholfen, danke. ich konnte nun auch das patch aufspielen und wollte dann die pico gapps auf spielen doch das klappt nicht. die Fehlermeldung sagt sinngemäß, dass nicht genügend speicher zur verfügung stehen würde.
Dozer
Ja richtig. Nutze jetzt den RootExplorer und lösche System Apps die du nicht brauchst. Das schafft Platz !
Gesendet von meinem GN9007 mit Tapatalk
Dozer
Nein, das ist der Telefon Speicher. Du musst im System Platz schaffen...
mblinky
Im 5. Anlauf habe ich es geschafft :)
Meine Reihenfolge:
1. Amigo OS mit Sp Flash aufspielen (3.1.8)
2. Update der Amigo OS einspielen (3.1.12) ota geht auch, dauert aber manchmal extrem lang
3. Twrp mit Sp Flash einspielen
4. System mit Twrp sichern
5. System Rooten. Habe es mit der Kingroot App gemacht
6. Rootexplorer app installieren, über USB oder direkt download
7. Platz für die Happa schaffen und dafür Systemapps löschen. Hier war die Kingroot App sehr hilfreich, da hier eine uninstall Funktion integrierte ist und diese mir auch eine Warnung ausspricht, welche Apps wie tief im System verankert ist. Da war ich zweimal sehr aggressiv ran gegangen und das würde gleich bestraft, "ui System has stopped".
8. Twrp starten und gapps installieren, in twrp bleiben
9. Gleich danach Patch installieren.
10. Neu starten, fertig :)
1000 Dank an @Dozer und an alle die daran beteiligt waren!
Nach einer weiteren Sicherung versuche ich noch den Modem-Patch.
mblinky
@Dozer ich habe nun versucht die neue Firmware für das band 20 installiert. Doch leider hat es nicht funktioniert. Egal mit welchem Rechten, ich habe dann über mtk engineering Mode keinen Zugriff mehr auf die Bänder.
Dozer
Was hast du denn genau gemacht?
So sollte es aussehen...
Gesendet von meinem iuni n1 mit Tapatalk
mblinky
@Dozer ich habe die beiden Dateien mit dem rootexplorer in den system/etc/Firmware Ordner kopiert (überschrieben) und die rechte eingestellt. Anschließend neu gestartet.[DOUBLEPOST=1501421234,1501420960][/DOUBLEPOST]
It really a nice phone but with 2400MAh battery. It will not be enjoyable to use...
With the oversea ROM I will get 2:30 hours out of it. Withe the amigo os it is over 3 hours easely. This means for me it will last for a day.
Dozer
So ich habe jetzt nochmal schnell meine Vorgehensweise geschrieben.
Amigo mit Root und pico gapps
1. Amigo Os 3.1.9 mit SPF Tool flashen
2. TWRP 3.0.2 mit SPF flashen
3. cm-12.1-20160522-UNOFFICIAL-N1 ins Telefon kopieren und mit TWRP installieren
4. in TWRP wipe cache, dalvic und data
5. Amigo Os 3.1.12 ins Telefon kopieren und mit TWRP installieren
6. Supersu 2.82 mit TWRP installieren (ohne den Umweg über der cm12.1 funktionierte
SuperSu nicht)
7. mit RootExplorer System Apps deinstallieren bis ca.150mb frei sind
8. Google pico gapps installieren
9. Google Playstore Patch installieren
10. Modem.img mit RootExplorer ins /etc/firmware kopieren und Rechte auf 644 setzen
schafxp2015
Das modem wird doch durch nvram einträge gesteuert und gebootet, so eine Art registry. wenn die nicht stimmen, ist das blosse Kopieren des Modems nutzlos Dan bootet das Modem nicht oder bleibt hängen. Da muss man mit Maui Meta erstmal schauen, ob bei Band 20 was eingestellt ist.
ukhsv
ja nun habe ich auch die Dateien in das Verzeichnis kopiert und die alten überschrieben....nur habe ich jetzt angeblich keine Simkarten mehr? Liegt das jetzt an den fehlerhaften oder falschen NVram Einträgen? Kann ich das der Maui Meta einstellen?
schafxp2015
links das Samsung s8 rechts das iuni amigo system. Ich würde keinen Cent darauf setzen im Blindtest zu erkennen, was das teure Flagship ist und was nicht. Es ist fast unmöglich. Es ist offensichtlich, dass Gionee sein Mediatek Phone dem Samsung Tuning nachempfunden hat.
