Internen Speicher erweitern [MTK6589] & [MTK657x]
manne1976
Vielen Dank.
Ich benutze den ES Datei Explorer, aber die Änderungen speichert er nicht!
Unter System/etc befinden sich vold.fstab und vold.fstab.nand
welche muss ich ändern?
manne1976
Danke.Hat funktioniert!!!!!!![DOUBLEPOST=1386016866,1386016073][/DOUBLEPOST]Kann ich die SD karte, die jetzt zum Telefonspeicher geworden ist, jederzeit entnehmen (z.B. durch grössere tauschen, z.B. 16GB)?
Kann der interne SD Speicher (2,46GB) am PC (Laufwerk) angezeigt werden?
Interner Speicher: 2,46GB
Telefonspeicher: 3,63GB (4GB MicroSD)
SD-Karte: 200MB
waldpapa
an alle.
Bin ein bekehrter Apfel-Jünger welcher sich auf`s Wiko Stairway gestürzt hat.
Nun möchte ich die unnützen 8GB Telefonspeicher auch gern nutzen.
Welche Option im "Meteos" soll ich denn hier nutzen?
Root -> vorhanden,
MobileUncle -> installiert und läuft
CWM Recovery -> vorhanden (aus dem XDA-Forum extra fürs Stairway)
Jetzt einlesen und dann los?
Edit: Gerät hat 16GB Speicher, davon:
4,43 GB "Gesamtspeicher" aktuell nutzbar,
8,10 GB "Telefonspeicher" aktuell nicht nutzbar da die 64GB SD-Karte genutzt/erkannt wird,
Rest ... System?
Grüße
waldpapa
waldpapa
Danke, was muss ich dann für einen "Button" anklicken in dem Tool: 6.33 (8GB716GBROM) oder 7.13 (16GBROM) -> habe es noch nicht gestartet, orientiere mich an Bilder der apk aus: http://www.movilesdualsim.com.
Grüße
waldpappa
P.S. dumme Frage: ist der Telefonspeicher dann ganz weg und ich habe 12,5 GB als Gesamtspeicher?
waldpapa
Danke danmue, kein Weg die 5GB noch irgendwie als internen Speicher umzuwidmen?
Wenn`s nicht geht, dann gehts nicht.
Grüße
waldpappa
waldpapa
Hallo, nochmals vielen Dank an G3mob und danmue
also das Wiko Stairway ist doch recht "robust" ;-).
Nach sehr vielen Versuchen und Tests sowie Hilfe und Tipps von hier (G3mob) und einem anderen Forum habe ich es wieder zum Laufen gebracht:
1. die CWM-R aus dem XDA Forum mit AFD aufspielen.
--> Recovery funktioniert. Aber Achtung mit diesem 0.2.img lassen sich keine Sicherungen von der SD-Karte einlesen.
2. mit dem SP-Tool das Original Factory Image zurück gespielt.
funktioniert.
3. wieder das CWM-R aufgespielt, funktioniert soweit.
Jetzt der Pferdefuss -->> Wiko hat für das Stairway ein Update, dieses wird geladen, Gerät bootet neu.
Der Start geht jedoch in das CWM-R und das Gerät verabschiedet sich, Update wird nicht aufgespielt.
Es hilft nur das Original Factory Image wieder mit dem SP-Tool aufspielen und dann das Update von Wiko noch einmal installieren.
Mein Fazit, aktuell Finger weg von allen "Fummelein" so lange es vom CWM-R keine aktuellere Version als 0.2 gibt.
Grüße
danmue
Genau in dieser Reihenfolge vorgehen:
1) Original Image Flashen
2) Update machen
3) Von MTK-Droid-Tools ein CWM-Recovery erstellen lassen und aufspielen.
4) Zum Speicher erweitern genau nach Anleitung vorgehen, dann klappt es auch!
PS: Ich wäre den Mods dankbar, wenn die gesamten Beiträge von #252 bis #298 hier entfernt / verschoben werden, da diese überhaupt nichts mit den Threadthema zu tun haben! DANKE :)
Edit:
@Schussi: Danke fürs aufräumen! :)
@waldpapa: Dort gehts weiter: http://chinamobiles.org/threads/cwm-installieren-mtk6589-mtk657x.37867/
dunicht
Leider funzt es nicht mit dem,
Freelander PD10 / 1GB RAM / 8GB ROM / 3G / Dualsim (PD10LT81D) [MTK6575].
Ergebnis war ein Buntes unleserliches Display.
Ein Neuflash hat es dann behoben.
GM I9300
Ich habe auch diese Methode angewendet und es schein gut zu klappen aber ich habe die 5GB Methode gemach. Mein Phe ist THL W200 mit 1GB Ram Speicher 8GB.
Aber leider habe ich ein kleines Problem. Immer wenn das Telefon an PC anschliesse sagt mir Windows 7 das ich den Medien Speicher formatieren muss um es zu benutzen zu köönen.
Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht oder ist da was defekt?
Zweite Frage: Wie kann man das Alles auf original Aufteilung machen?
danmue
Das ist normal, da wird der vorhandene Restspeicher formatiert.
EBR1 & EBR2 mit SPFlahTool zurück flashen und Punkte 5-10 durchgehen.
GM I9300
Und was passiert wenn ich bei Windows auf formatieren klicke?
Wird nur der Rest von Speicher formatier und er scheit als Telefonspeicher bei Phoe oder wird das gesamte Speicher gelöscht sammt Android?
