tommy0815
ahhh verdammt...ich war wieder zu voreilig!
Es geht wieder um die MT6589, da muss der Speicher anders Partitioniert werden, da das Recovery zu groß ist.
Ich schau mir grade mal die "ältere" 2.7er Version von Needrom an.[DOUBLEPOST=1402228877,1402228234][/DOUBLEPOST]so habe mir jetzt mal die Version von Wydan angesehen.
Bin mir unsicher ob man die Version so per Custom Recovery einspielen sollte, da es mit dem UI wieder zu groß werden sollte!
besser wäre es evtl erstmal nur das Recovery zu flashen.....also die zip öffnen und das recovery.img entnehmen und dann z.B. mit mobileuncletrools einspielen.
Das geht auf jeden Fall da es nicht größer als 6144kb ist!
tommy0815
ja das ist eben die Frage.....aus dem in needrom werde ich auch nicht so schlau!
Problem ist. die recovery ist 6126kb groß, heißt man hätte noch 18kb für eine UI :/
gezippt ist diese aber 992kb groß!
Also kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen das die recovery komplett ohne ui ist, ich denk mal sie ist dann einfach nur schwarz.
Ich würde es auf jedenfall nicht riskieren die zip so per recovery einzuspielen, da man danach wohl nicht mehr telefonieren kann, weil Teile der Secro überschrieben werden.
Genau das Problem hatte ich ja auch die ganze Zeit, weswegen ich irgendwann aufgehört habe was für die MT6589 zu basteln, weil die immer knapp zu groß waren.
Die kleinste Version habe ich auf 6280kb bekommen :/
Und irgendwie bietet das ja auch sonst niemand an!
ExUser 24363
Würde gerne mal wissen, was es im Vergleich zur Vorversion an Mehrwert bringt...
ExUser 24363
Darum geht es nicht - bei mir hapert es nicht am Verständnis. Ich kann diese Info mobil gar nicht abrufen. Wenn ich da drauf klicke, öffnet sich nix...
wydan
@ queen-shit
dann schieb ichs mal hier her
Faster graphics rendering by disabling alpha blending on fully opaque objects thanks to Tassadar
Allow sideloading from /tmp on encrypted devices
Check for a crypto footer before asking for a password to prevent user confusion
Additional checks for validity to auto generated backup names
Text wrap in the console output
Proper caps lock support in the keyboard
Mouse support via USB OTG for devices with a broken digitizer
Improve scanning of storage locations for OpenRecoveryScript
Haptic feedback for buttons, keyboard, and vibration at the end of longer running actions
Fixed ext4 wiping when no selinux contexts are defined for that partition (e.g. sd-ext)
Update SuperSU to 1.93 and improve installation process
Added selinux contexts restoration to fix permissions
Load RTC offset on Qualcomm devices to fix the date/time in recovery
USB Mass Storage fixes Add SELinux support checking
Add Disk Usage class to better handle excluded folders (e.g. Google Music cache)
Add 4.4 AOSP decrypt support
Add some toolbox utilities to TWRP (namely to support SELinux functions not supported in busybox)
Various SELinux fixes and bug fixes
Note: 2.7 marks the first time that we are dropping support for older devices. We are doing this because of the SELinux support needed to install 4.4 Kit Kat ROMs. The non-TWRP parts of the recovery image have to be built in at least a 4.1 tree and the kernel that is included in the recovery image has to support writing SELinux contexts. We don't own most of the devices that we support so we depend on outside testers and developers to help us update devices. In many cases we can't find someone readily. Come to #twrp on Freenode if you want to help bring your device up to date. You can tell right away if your device will support 4.4 ROMs in 2.7. Boot TWRP and press the console button (the square-ish button either in the bottom middle or upper right) to view the console output. If it doesn't say "Full SELinux support" in the console, then your device still needs some work. Help us help you.
9
  • Title: TWRP Recovery
  • Listed: 06/08/2014 12:07 pm
  • ROM Version: 2.7.0.0
    You must be logged for ROM download.
My edits:
-freed container contents
-repacked some binaries
-fully deleted inner theme. Flash only with theme in this ZIP container!!!
-theme from TWRP 2.6.3.0
-freed and repacked some graphics libs
wydan
@wydan wozu denn needrom, gibt es doch auch in meiner Sammlung
Edit: bei Interesse habe ich jetzt auch die 2.7.1
ich schau doch nicht jedes mal, wen ich was poste, ob das schon irgend wo steht. Ich weiß nicht mal ob es ein „universal“ TWRP gibt oder ob die angepasst werden muss, was ich im Moment eher vermute.
An alle, außerdem wäre es nett, wen Neuerungen angekündigt werden, wie zum Beispiel so neue Roottools, so Ankündigungen, haben schwer nachgelassen, man könnte ja auch ein Sammeltheard dafür machen.
tommy0815 oder jemand anders, kann mir jemand erklären, was das ist
http://www.needrom.com/mobile/uboot-mod-with-recovery-menu/
Ps. hat man den tommy0815 weiter mal ausgesperrt, oder ist der zerflossen, weil er heute nicht hier war
EDIT: wie lange?
N2k1
Steht doch da, was das ist.
Ob das bei Dir läuft ist eine andere Frage.
Ist ein uboot.img, welches per Custom Recovery eingespielt wird.
tommy0815
@wydan
Hatte ja Kommando zuruck genommen. Hatte mal wieder verdrangt das es hier um das mt6589 zp980 geht. Dafur hatte ich keine neuere recocvy machen konnen, weil alle zu gross werden selbst wenn man den speicher neu partitioniert ist das nicht das gelbe vom ei, aber vielleicht schafft das ja n2k1 und ist ausnahmsweise nicht ironisch gemeint.
Ich bekomme es nicht hin
wydan
N2k1
das hab ich auch herausgelesen, aber ist das nur ein mod oder ein ganzes betriebsysterm[DOUBLEPOST=1402433631,1402433439][/DOUBLEPOST]tommy0815
das hatte ich schon verstanden, ist schade das die nicht weitsichtiger waren
tommy0815
Uboot ist naturlich kein rom sieht man doch an der Größe schau mal in deine backups...das system heißt entweder system oder android
ExUser 24363
Super, ist ja schonmal ein Anfang! Wenn das mal brauchbar wird - d. h. für mich, wenn das Phone damit vollumfänglich nutzbar werden sollte - dann wäre das der Hit!
salsaheaven
Das Wiko Rom auf dem der Port basiert ist aber jetzt schon 4 Monate lang ein WIP und es ist sehr sehr wenig Fortschritt zu beobachten. Da würde ich wenig drauf setzen.
