Portiere mal eine 6.0.3.3 und teste, ob die schneller ist.
Gesendet von meinem UMI X2
Ot die hier ist scheller Ot
tommy0815
Oder gibt es evtl. eine TWRP-Version für das ZP980 mit vergleichbarem Einstellungsumfang wie CWM und am Besten auch noch über ADB ansprechbar?
ja das ist der einzige Nachteil bei der Recovery die du grade hast....denn das geht nicht mehr!
Welche TWRP Version nutzt du denn aktuell? Auch da hat sich einiges getan :)
ExUser 24363
Wenn du via ADB mit dem Recovery kommunizieren kannst, kannst du darüber auch flashen, falls dein Android mal zerschossen sein sollte.[DOUBLEPOST=1400494854,1400494761][/DOUBLEPOST]
Meinst du damit, dass die von dir gebastelte nicht über ADB ansprechbar ist? Habe ich noch nicht ausprobiert...
tommy0815
ja genau....die ist ja nicht von mir, die ist von Carliv. Ich habe sie lediglich geportet per Droid Tools.
Versuch es einfach mal. Ich hatte mit dieser CWM keinen ADB Zugriff mehr, weswegen ich dann wieder zu TWRP gegangen bin!
MarkyMan
komischerweise hat mein ZP980/C2 Probleme mit der Freisprechanlage in unserem VW. Wenn über SIM2 Telefoniert wird kommt es beim gegenüber extrem Verzerrt an, wie eine Computerstimme. Ich habe mal eine neue Software (Miui) genommen sowie die Modem.img mal ausgetauscht. Empfangsprobleme gibt es nicht, nur dieses komische Bluetooth Phänomen. Und immer nur auf Sim2, Sim 1 alles gut.
Jemand eine Idee?
N2k1
Bei TWRP, CWM und auch Carliv geht die ADB shell.
ADB geht auch beim Standard-Recovery - nur kann man keine Shell starten.
Sinnvoll ist es zum Beispiel auch, um das Gerät zu rooten. (Wobei das ab ANDROID 4.5 nicht mehr so einfach sein wird)
... sowie die Modem.img mal ausgetauscht.
Ich hoffe, Du hast nicht nur die modem.img ausgetauscht, sondern auch die dazugehörige Datei im Ordner /system/etc/mddb
Sonst kannst Du froh sein, daß Du überhaupt noch alles ansprechen kannst.
Baseband und RIL sollten immer passend getauscht werden.
MarkyMan
Die modem.img(zip) per TWRP geflasht.
N2k1
Ich hatte unlängst mit dem Elephone P8 / Sesonn N9000+ / Zopo 980+ das Problem - bis die SIM nicht mehr erkannt wurde.
Neue SIM geholt - und siehe da, das Problem ist weg.
ExUser 24363
Ja, müssen wir wohl... Ich werde wohl nie verstehen, wieso man mit dem, was man nicht hat, so tun muss als ob... Man hats eben nicht und fertig!
N2k1
Weil da 3 Apps drin sind:
a) Pimp my ROM (Beta)
b) Density Changer
c) Resolution Changer Pro
