EZBook 3 Pro - Eindrücke und Erfahrungen
ich vermute die buchse...das da nen kurzer drauf ist.
kann aber aber auch ladeschlußdiode sein vom akku, oder die ladeelektronik aufm board.
was passiert wenn du den akku raus nimmst und gerät einschaltet mit ladestecker?
such mal nen pc fachmann um die ecke aus, ist sinnvoll
Klausl13
Wenn ich die Batterie abklemme und mit dem Ladekabel hochfahre, blinkt die orangene Led und das Ding fährt hoch.
Sobald ich die Batterie anklemme, leuchtet die Led wieder durchgehened, auch wenn das Ladegerät weg ist.
Dann werd ich mal Gearbest anschreiben, ich möchte das Gerät schon ganz abschalten.
also das blinken kommt daher das der akku fehlt oder er versucht zu laden.
das die led dauernd an ist, bedeutet das er läd oder voll ist, wenn das ladegerät weg ist sollte es nicht mehr leuchten .
bersuch mal nen stecker zu finden der der ohne spannung ist (quasi nen dummy) und steck ihn mal rein...was da passiert (wenn alles aus ist, liegts an der buchse)
Klausl13
@Herr Doctor Phone : nix passiert, wenn der Hohlstecker drinnen steckt, Led leuchtet weiter.
Irgendwas passt trotzdem nicht an der Buchse.
Sie gibt scheinbar falsche Infos an den Pc weiter, weil die Ladeanzeige erscheint, obwohl kein Kabel dranhängt.
Normalerweise sieht man nur das Akkusymbol und die Zeit, die der Akku noch hält ( wenn man mit der Maus draufhält )
vermute die buchse hat nen schuß...
hatte vor 4 wochen ein phone mit "fast" den gleichen Symptomen.
neue buchse rein, ruh war. obs bei dir auch so ist kann ich so nicht sagen...
so, bin im we :)
doc
oki...
hoffe das es nur ein montags modell ist und nicht noch andere betrifft...
so, bin weg, schönes we, bin per email erreichbar :)
doc
evyans
Wie sollte die Led im Normalfall leuchten?
Wenn ich lade leuchtet es rot , kein blinken nichts . Wenn der Akku voll ist , genau so . Ich hatte erwartet , dass es wenigstens grün wird oder beim Laden blinkt .
Habe mich aber damit abgefunden das es normal sein muss
Klausl13
@evyans : meine LadeLed ist orange, sie leuchtet normal nur,wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
Schau mal genau, ob das Lichtlein wirklich rot ist.
Beim Ezbook 2 ist sie nach langer Zeit ausgegangen, wobei es schon viel früher aufgeladen war.
Die Led des Ezbook 3 pro geht nicht aus, nach 3-4 Std.sollte es voll geladen sein.
Normal bei den Chinesenkrachern ist, dass nichts normal ist.
kakadu2000
Schwabenpower
@Klausl13 ärgerlich die Geschichte. Hoffe du kriegst das wieder hin.es lässt sich immerhin leicht aufschrauben.
Darf aber natürlich bei einem neuen Gerät nicht vorkommen. Ein Rückversand wird sich denke ich nicht lohnen...
Klausl13
@kakadu2000 : was bringt mir das "leichte Aufschrauben" *gg* ?
Mehr als Akku ab und anklemmen kann und will ich nicht bei einem Neugerät tun.
Ich vermute, das Gerät hat gestern begonnen, sich langsam zu verabschieden.
Wie erwähnt geht jetzt absolut nichts mehr, nur diese Led gibt nicht w.o., sie leuchtet vor sich hin.
Natürlich werde ich das Gerät zurücksenden ausser der Shop sendet mir ein neues zu, was ich jetzt einmal nicht annehme.
Und wieder fühle ich mich, es denken wahrscheinlich viele hier ähnlich, bestätigt.
So ein Chinesengerät ist zwar eine nette Spielerei, sensible Daten oder Dokumente würde ich nicht damit bearbeiten.
200 Euro sind die Schmerzgrenze.
Mir fehlt einfach das Vertrauen.
kakadu2000
Schwabenpower
Verstehe ich alles Klausel. Deshalb kann ich mit Speicherkarte und externer SD gut damit leben.
Ich hätte in deinem Fall die Hoffnung, dass es sich um eine "Kleinigkeit" handelt, so wie es der @Herr Doctor Phone vermutet.
Ich kann nur für mich sprechen, aber ich würde es hier versuchen zu reparieren. Mit Anleitung vom Doc, beim Doc oder bei einem anderen Experten.
Nichts desto trotz würde ich bei Gearbest nachhaken. Kann und soll ja nicht dein Schaden bei einem Neugerät sein.
Viel Erfolg!
Beim EZBOOK 3 leuchtete bei mir beim Laden die LED rot, wenn voll dann weiss.
EZBOOK 3 Pro leider nur LED rot und ging bis jetzt auch nicht aus wenn voll geladen war.
Wie bekomme ich eigentlich das Win10 auf die SSD ohne Neuinstallation?
Noch eine Frage an die Besitzer : weiss jemand, ob der ausgelesene Key funktioniert ?
Dieses ist die einfachste funktionierende Methode, die ich kenne, um Win10 auf die SSD zu bringen:
Ein Kollege von mir hat das EZBook 3 Pro und hat das System wie folgt ganz ohne Probleme um den Key oder Treiber auf eine eingesteckte SSD gebracht:
- Er hat die SSD einfach in sein Ezbook eingesteckt und das ganze System mit der zuvor installierten Freeware 'Macrium Reflect' ganz einfach 1:1 auf die SSD geklont.
- Danach hat er die SSD mit 'Minitool Partition Wizard Free' so umpartitioniert bzw. die Partition erweitert, dass er die gesamten 256GB benutzen kann, sowie im BIOS auf die SSD als Boot-Device umgestellt.
Dadurch musste er sich um keinen Key, keine Treiber etc. mehr kümmern. Das alles wurde automatisch durch das Klonen auf die SSD übertragen. Das originale System auf dem internen Speicher kann man ja stehen lassen, es stört ja nicht, kann sozusagen ein 'Fail-Save' bleiben.
Und es flutscht bei ihm nun richtig schnell mit dem Booten von SSD.
Dadurch musste er sich um keinen Key,[...]mehr kümmern.
Um den Key muß man sich nicht kümmern, der ist bei Microsoft hinterleg und wird nach der Neuinstallation automatsch aktiviert. Funktioniert aber natürlich nur wenn die W 10 Home installiert wird.
PS. Ausgelesene Keys funktionieren grundsätzlicht nicht, sind nur Platzhalter.
danmue
Guten Morgen,
auf Techtablets habe ich einen Tweak gefunden mit dem man den Speicher beschleunigen kann. Bei unseren beiden Geräten funktioniert es :)
I managed to get better eMMC speeds with my EzBook 3 Pro Dual-AC by making a tweak in the bios. It seems to me as Jumper made the device in a hurry and didn’t even changed a bit in the bios. I will follow up with some other How-Tos, i’ve got better GPU/CPU-Performance and Modern Standby as well.
I’m not reliable for a brick, even if it is rather unlikely:
1. Go to Bios by pressing “Del” when booting up.
2. Go to “Chipset” register
3. Go to “South cluster Configuration” and press enter
4. Go to “SCC Configuration” and press enter
5. Change eMMC Max Speed from “DDR50” to “HS400”
6. (Optional) Enable “SCC UFS Support”
7. Go back, save it and reboot
8. Profit!
Danke, das bringt einiges an Beschleunigung! :)
NOKIA MERCEDES
