Coolpad 9976A - Erster Eindruck, Langzeiterfahrung und Austausch + Sammel-thread
thor2001
@OraChinaMobiles
Ich denke, das Dogee hat NFC, wenn man den Bildern des geöffneten Geräts und des Rückdeckels glauben darf. Dort sieht man Antenne und entsprechende Kontakte.
Umi Cross war lange auch mein Favorit, von dem gibt's zweierlei Versionen. Die erste Charge war ohne NFC, die aktuellen sind mit. Dies ist auch auf dem Umkarton gekennzeichnet.
Da das Coolpad nicht wesentlich teurer war bin ich dann doch zum Achtkerner gewechselt.
@johndebur
Ora möchte wechselbaren Akku, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich persönlich finde NFC jetzt nicht so unglaublich wichtig, da man Schaltvorgänge auch anderweitig gut "Automatisieren" kann.
...on the fly with 9976A
J
johndebur
Achso. naja habe mich seit dem Meizu MX3 daran gewöhnt nicht mehr Akku wechseln zu müssen. Ist doch auch ganz praktisch, muß man nicht extra rumschleppen :) Der Akku vom Coolpad hält ja auch prima.
Vielleicht finde ich ja noch ein passendes Phablet, mit NFC , wechselbarem Akku und großem Display. Gleich drei Wünsche auf einmal :p
J
johndebur
Bin mit der Akkulaufzeit nicht 100% zufrieden.
hmm ich meine im Coolpad Forum gelesen zu haben, daß es unter Umständen das ROm update v56 ist. ZUmindest fanden da auch einige die Akkulaufzeit nicht so toll.
Angeblich gibt es da eine Anleitung, weiß nicht ob das weiter hilft. :p
http://bbs.coolpad.com/thread-1959305-1-1.html
[ Players exchange ] Why Great God electricity from 100% to 90% drop quickly ? There are ways to increase the life of crack
Tourists, if you want to see the hidden content , please quote reply
Many people have great God Tucao battery from between 100-90 particular does not go , I feel the same body . But I like the appearance of the great God and hardware configuration settings , I like to play , wire brush swipe n times. Wire brush or a card without any brush , brush each time the batteries are charged to the brim 100% painted machine, brush or 100% of power consumption , which is the method used by most people , it seems little problems. But the situation has not improved the battery . I suddenly had an idea to do a comparison test twice , found the great God electricity from 100% to 90% faster decline in particular causes and solutions , the considerable increase of the great God of life. After using this method, I use this machine electricity from 100% to 90% of the time between , which is about twice the original , the entire endurance from full to empty, to see local video about adding an hour.
Im versteckten Inhalt steht das hier:
I made two wire brush shutdown test comparison:
After the first charge off of 100% does not boot after shutdown wire brush , wire brush after boot still , the phone connected to the charger , the display capacity of 95% , immediately unplug the charger on, check the battery level immediately after recovery system 100%.
Also be shut down after the second full wire brush does not boot , connect the charger , the display is also 95% , and the difference is not the first boot, continue to charge , until the display 100% when the boot after boot battery indicator is also 100 %.
Although the two brush are fully charged battery indicator , apparently the second level attained for the first time more than 5% of the charge into the battery . I use the Huawei mate 2A Chargers for nearly half an hour before full ah, then brush full of self-evident after the second turn , the battery was used to much .
Here we should understand in what ways it both shutdown wire brush , wire brush do not immediately after boot after boot again connected to the charger is fully charged. Power at this time in order to be close to the actual display of battery power .
Some people ask these 5 % of the electricity Brush Brush is not consumed by it? Full power is virtual standard this is not possible , the shutdown wire brush basically little or no power consumption , and even power consumption is also not so large, only one conclusion , namely Brush displayed before , after boot system 95% of the electricity the software again recognized as 100% , and then later how you can charge into the charge , in fact, at most only 95% or even less, if you do not make such a correction will be forever , but also less and less.
Someone will ask , I do not brush machine, the new machine battery power should be no problem , right? You think about it, the factory at the time of production , possibly before the battery is fully charged before Brush Brush it? Less likely to brush immediately after a full charge and power , then the factory , only 30 percent of this machine after I got my power.
So I suggest that the feeling between 100% to 90% of the battery is not used by the Friends of the machine , it may be a wire brush calibrate the battery , this method is more efficient and reliable than other correction methods. Key to this method is the wire brush , wire brush after a full charge to boot . Card case I did not do the test brush , wire brush should be different . This is not discussed here .
As to why there is at least 5 % of the electricity gap , to be honest I'm not an expert in this area , I guess where both operational reasons , there are also parts of the charging parameters did not count and system software in terms of power detection inaccuracy displayed cause . So this requires great God on software engineers for an optimized and improved ; while also relying on the proper use of our users , which is faithful to his own machine can do .
[DOUBLEPOST=1394469703,1394469439][/DOUBLEPOST]Übersetzung macht jetzt nicht viel Sinn ?
Als erstes mal ein großes Danke an Euer Verständnis zu den eigentlich OT Themen.
Na ja, mit dem festen Akku kann ich mich nicht anfreunden. Auf den MT6592 kann ich gut verzichten. Mit dem Timmy T1 habe ich einen zuverlässigen 6,5 Zoll "Internet Browser". NFC reizt mich schon, weil ich meine verschiedenen Phones eigentlich an verschiedenen Standorten unterschiedlich gebrauche... Vielleicht auch nur Spielerei.
Ja habe ich gesehen... und noch mehr. Habt Ihr Euch mal die Antennen angesehen?:) Nur welche Charge hat denn die Antenne ist hier die Frage?
Habe eigentlich auf deren MT6592 Wurf gewartet...
Haben die mir heute ja im Dialog bestätigt. Wenn die restliche Qualität mit diesem Akku (4050~4180mAh) wie bei meinem UMI X2 ist... dann wäre es ein Treffer...
Habe leider keine Bilder von hinten mit geöffneter Rückwand gesehen.
thor2001
@johndebur
Genau, die ersten 10% sind sehr schnell weg. Gefühlt hält der Akku auch kürzer, sodass ich jeden Tag lade. Ich weiß, das man nicht so viel auf die Akkuanzeige geben sollte, doch der "Mehrverbrauch" ist schon komisch.
Die "Anleitung" ist irgendwie komisch, da wird viel gebürstet.
Habe mir schon mal überlegt, mit der Coolpad Flashsoftware die komplette 065-FW zu flashen, aber irgendwie hab ich das Programm und die empfohlene Nachbearbeitung bzw. die Übersetzung nicht ganz verstanden.
045/048/056 Coolpad-FW habe ich hier.
@OraChinaMobiles
Wir nehmen's hier nicht so genau mit OT. Alle wichtigen Informationen stehen in den ersten beiden Beiträgen.
Wenn jemand NFC möchte, sollte er sich ein entsprechendes Gerät kaufen.
Ich kann deinen Hintergrund schon verstehen.
Was genau ist dir bei den Antennen aufgefallen?
Von UMI kam ja nichts in der 6.44+" Klasse mit MT6592.
So viel ich weiß erkennt man die NFC-UMI-Cross an beiliegenden TAG und grünem Aufkleber auf dem Karton.
  • Like
Wertungen: Ora
thor2001
Arg, DHL ...kommt immer dann, wenn man mal 20 Minuten nicht daheim ist.
Irgendwas kam heute an, entweder ein Case (Flip-/Hardcase) oder das Handtaschenimitat der Freundin. :grin:
@johndebur
Wie ist eigentlich dein 9976A-Status, rooted?
Der eine User bei xda ging ja ab...habe mich mal genötigt gefühlt ein Rootmanual zu tippen.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=50995760&postcount=68
@OraChinaMobiles
Ich hoffe es war okay, dass ich einige der im Forum verlinkten Files nochmals verlinkte. (Habe sie auf mein google drive geladen.)
Weiß jemand, wie ich diese Option deaktivieren kann (ist ausgegraut)?
Ich glaube nämlich, dass dieses "Verify apps over USB" das Rooten per Oneclick-Tools verhindert.
Der Wecker wird übrigens auch per Schiebeschalter gemutet.
Also nicht wundern, wenn man in der Früh den Wecker nicht hört.
J
johndebur
thor2001
Nein, nicht ganz...
Ich denke, das jeglicher Rootversuch (Oneclick-Tools in Windows),
welcher ja per "manipulierter APK" ausgeführt wird,
als Sicherheitsrisiko von dieser "Verify apps over USB"-Funktion behandelt und
somit blockiert wird.
Evtl. geht das Rooten dann wieder per Oneclick.
Getestet habe ich es nicht, da ich im Moment gerootet bin.
Als diese Funktion aktiviert war, ging das Rooten per One-Klick-Tool nicht.
Das Windows-Programm haat zwar alles mögliche gemacht, teils auch auf dem Handy, aber letztlich ist es immer fehlgeschlagen.
Dies war umso frustrierender, da man idR nicht mal die Fehlermeldung lesen konnte, da chinesisches Programm.
J
johndebur
ah ok :) also einfach diese .zip (9976A_056_ROOT_xiping.zip) installieren? Ich probiere es einfach mal heute abend. Ansonsten muß ich ja diese Vcom Treiber installieren , CWM recovery etc . Das ist mir dann manchmal zu viel Stress, bzw brauche ich für sowas Zeit, damit ich nicht ausversehen einen Punk überspringe und dann alles kaputt mache :p
Im übrigen ist mein Paket noch in IPZ-Ffm, laut tracking. Bzw hat sich da seit Freitag nichts aktualisiert.
thor2001
Nein, das "9976A_056_ROOT_xiping.zip" braucht cwm-r.
Ich meinte explizit diese Oneclick-Root-Tools (Vroot,Rootgenious etc. für Windows), welche nur ADB-Treiber PC-seitig benötigen.
Dann wirst du noch etwas warten müssen, da der reguläre "ORA-Weg" doch etwas länger ist, obgleich natürlich sinnvoll.
Ich war selbst überrascht, was die DHL schon von mir will.
Meine Sendung(en) ist laut Tracking auch noch im IPZ-Ffm bzw. auf dem Weg nach Deutschland.
Der eine Typ bei xda hat evtl. das Multilanguage-ROM...habe ihn darum gebeten es mir zu schicken/verlinken.
Habe gestern versucht das "Display an" per Homekey über "/system/usr/keylayout/Generic.kl" zu erreichen, leider vergeblich. :(
thor2001
Lol, genau...die waren das, wo es innerhalb eines Monats nicht liefern konnten.
Ich hab Bruteforce genommen, dauerte 30 sec. :grin:
Da ist doch bloß ein Recovery und SPF-Tool drin...komisch
Und das Recovery.img bekomm ich gerade nicht auf...ahhh
thor2001
Das ist ein recovery.img...ohne einen Einblick flash ich das nicht.
Das beiliegende Scatterfile ist genau das gleiche, welches ich durch das Auslesen bekam.
Suche jetzt quasi ein Programm, mit dem ich die recovery.img entpacken kann.
Mein bisheriges Programm kann das nicht und spuckt irgendeine fremdsprachige Fehlermeldung aus.
