Mi 8 - Nach Flash und Werksreset nur noch Recovery
Rantanplan123
@ManuelS
In einem weiter oben verlinkten Thread stand nur, dass die Anzeige auch bei 0% gehangen hat und dass es sehr lange gedauert hat bis der Flash im Hintergrund durchgelaufen ist.
Jop. Da ist aber das Problem dass die CN-ROM nicht verifiziert wird, warum auch immer. Global-ROM hat mit der Suite funktioniert, läuft aber nicht.
Dann war die ROM von xiaomi.eu für den eingepflanzt en bootloader wohl inkompatibel.
Gelaufen ist die xiaomi.eu ja grundsätzlich.
F
fmcheetah
Xiaomi.eu ROMS flashen ein eigenes boot.img, das kanns wohl nicht sein. Versuche mal die CN Rom in update.zip umzubenennen und flash mit dem stock recovery.
Nurnai
Just me
Damit meint er das Recovery in das dein Gerät immer nur bootet.[DOUBLEPOST=1535644391][/DOUBLEPOST]Aber du bekommst die Rom ja nicht auf das Gerät, von daher kannst du auch nichts flashen. Außerdem gibt es nicht den den Punkt "von SD Karte installieren" im Recovery.
F
fmcheetah
Fastboot müsste doch funktionieren, oder ?
Wenn ja dann versuche doch mit
fastboot boot twrp.img twrp extern zu booten, eventuell geht es ja trotz locked bootloader, einen Versuch ist es ja wert.
Rantanplan123
Hab ich schon probiert, geht nicht. Im Fastboot am PC bringt er mir beim Versuch, twrp.img zu flashen "failed: Flashing is not allowed in lock state"
Beim Versuch, die twrp.img zu booten bleibt er im ADB beim boot-vorgang hängen "booting" hängen und das Phone zeigt mir ein rotes Ausrufezeichenschild und "The system has been destroyed" "Press Powerbutton to shutdown", und dann restartet das Gerät.
Beim Versuch fastboot oem unlock kommt "Token verify failed"
Und richtig, im Recovery kann ich nix flashen, nur wipe, reboot und den MiAssistenten starten.
F
fmcheetah
Habe mich heute Vormittag durchs XDA Forum gelesen, auch nichts weltbewegendes zum Thema gefunden. Mein einziger Rat, warte auf Antwort von Trading Shenzhen, oder kontaktiere den Reparatur Guru selbst.
Ich hoffe für dich das das Phone wieder brauchbar wird.
F
fmcheetah
Das ist kein Xiaomi Problem sondern warum liefern die Shop's ein Gerät mit offenem Bootloader und Global ROM ( welche es am Anfang ja gar nicht gab) aus ?
Ich bin etwas enttäuscht von TS dass die das auch machen (Geldgier ??)
Die Xiaomi.eu ROM hat kein Problem, allerdings muss man beim Wechsel zur ROM bestimmte Dinge unbedingt machen sonst funktionierts nicht, wird aber im EU Forum immer wieder angesprochen, aber viele lesen es einfach nicht!
kakadu2000
Schwabenpower
Kann man bei TS nicht die Firmware im Bestellvorgang auswählen? Dachte das wäre da möglich, also z.b. Original oder Global...
Rantanplan123
Die Global ROM ist m.W. ja nicht manipuliert, sondern die ganz normale Global ROM auf ein CN-Gerät, so wie "wir" es auch machen. Später kommen dann die Global-Geräte, wo nichts getan wurde.
@fmcheetah
Welche Dinge meinst du? Der Wechsel von der Glibal zur eu-ROM hat ja noch funktiiniert.
Erbsenmatsch
Da wird in meinen Augen kein Weg an zurück nach China vorbei gehen.
Wer das Gerät selbst bei Rep Guru Rep lässt, pfeift damit auf spätere Garantie seitens Xiaomi.
Gesendet von meinem XT1635-02 mit Tapatalk
AmieDiaz
