Sci Phone i 68+ Sprachqualität
Ich habe gerade eine gewagte/ interessante Lösung gefunden für alle, die per Kabel keinen Comport Connect bekommen.
Da ich kein Sciphone besitze, kann ich das nicht testen!!! Also, alles auf eigene Gefahr!!!!!
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica]hi all
this is my first contribute here,
after hours i have solved the com-port problem in i68+.
1.enter the engineer mode => device => set UART => UART setting .
2.on TST-PS Config make it UART 2 , 115200
3.on PS config make it USB Port , 115200
4.on TST-L1 Config make it none.
5.press ok, the phone will shut down , start the phone , when you connect it to the computer it will be in com-port automatically.
6.after finishing writing the new imei, if you want the previous sitting "mass storage or picture or webcam" change the PS config to UART 1 and press ok
restart your phone and enjoy
[/FONT]
triple-t
Auto- und Handy-Fan
Hello @ all dies ist mein erster Beitrag :meeting:
Habe mich heute getraut, es auszuprobieren... funktioniert bei meinem scifone i68+ SUUUUPER!!!!
So kann ich mir die "umständliche" Verbindung über bluetooth sparen... Ist ja im E-Mode schnell umgestellt. Noch toller wäre allerdings, wenn mann den Auswahlpunkt zusätzlich zu
Mass storage
Webcam
PictBridge
erzeugen könnte.
Hab dann auch gleich mal den side ton auf Null gesetzt... muss das Ergebnis aber morgen noch testen...
Wenn ich jetzt noch eine Möglichkeit finde, die shortcuts auf den 3 Startseiten zu ändern, bin ich fürs Erste wunschlos glücklich :derisive:
Bin von diesem Forum wirklich begeistert, auch wenn ich ab und zu noch etwas planlos umher irre... :ok:
Brutus
Hallo habe die einstellung ausprobiert klapt nicht,kann mir nur den com port ausuchen den er mir vorgibt.Wie gehabt kan den wert auf 0 setzen aber " File" ist zum Haare raufen!!!!!!!!!!!!!!
sly
Ich habs über bluetooth gemacht wie in Post#20 nud damit du nicht 20mal connecten musst, musst du mit dem Phone ins Hauptmenü gehen, dann klappts.
bash0r
Ich hab da glaub ich ein Prob :|
Also wenn ich ein anruf tätige und dann auf lautsprecher stelle hört sich die person am anderen ende des telefons doppelt, also ich glaube halt das das micro zu sensibel oder so ist.... bei meinem alten cect i9 war es nicht so :(
Und jetzt beim scip. i68+ hören sich meine anrufer doppelt wenn der lautsprecher an ist :(
ich habe auch die sprachquali mit dem MTK Audio Tool verändert auf 0, vll liegt es da dran, oder vll kann man dort das micro besser einstellen, hab keine ahnung :(
HILLFAEEEE :ireful1:
bash0r
das ist ja auf 0, das hab ich ja gemacht damit ich mich nicht selber höre wenn ich normal telefoniere....
Mein prob ist das sich die leute hören wenn ich den lautsprecher an habe.... dürfte normal nicht sein..
bash0r
Hm... naja scheind wohl keiner ahnung zu haben :p
Naja ich hab mal Mic auf 160 gemacht, bis jetzt hat sich niemand beschwerd :p
schuessel11
bin neu hier. Habe ein SciPhone i68+, new version. Habe das Problem mit dem "hallen" beim Telefonieren. Nun habe ich hier schon einige Beiträge gelesen.
Meine Fragen:
1. Wie komme ich in den Com-Modus? Also ich schließe das Handy über USB am PC an, auf dem Handy erscheint dann eine Auswahl zwischen Massenaufbewahrung, Webcam und PictBrigde. Von Com steht dort nichts.
2. Wie komme ich in den [FONT=Verdana, Arial, Helvetica]"engineer mode"?[/FONT]
schuessel11
Hallo ColonelZap,
danke für Deine schnelle Antwort. Deinen Tipp hatte ich bereits gelesen.
1. Also mir fehlt jetzt der Code für den engineer mode.
2. Wie kann ich am Handy den Com_modus einstellen?
schuessel11
Und??? Konnest Du den Side Tone erfolgreich auf Null setzen???
Fall nicht, muß Du das mit dem Longcheer Tool machen und solltest Du Probleme habe das Phone als Com Port mit dem Rechner zu verbinden, dann kann das hier eventuell die Lösung sein (auch aus them Thread, den ich ober erwähnt habe):
http://chinamobiles.org/showpost.php?p=80354&postcount=45
im engineer mode kann ich es mir nur anzeigen lassen und habe keine Option die Zahl 80 in 0 umzuändern. Bin jetzt dabei es mit dem Programm zu machen. Melde mich später, ob es klappt oder nicht...
