Der Deckenlampenthread
derklotz
Gibts die Dinger auch in weniger Watt wie 24W, und auch kleinere Bauform und warm weiß?
Am besten aus EU Lager, jemand paar tipps.
Skyfire
Ich hab hier die 24 Watt Lampe mit drei den Leuchtmodi. Kaltweiß finde ich doof , kann man die so umbauen das nur Warmweiß oder Tageslicht geschaltet wird?
derklotz
Genau das kommt auch noch hinzu mit diesem Farbwechsel.
Suche was vom Durchmesser her kleineres und weniger Watt in Warm weiß.
Chocoball
Es gibt ja auch eine Deckenlampe von Xiaomi. Hat die hier zufällig jemand? (Nicht die Vorne, sondern die komplette Lampe).
Welchen von Xiaomi meinst du? Das Yeelight, Xiaomi Philips oder Xiaomi Jiaoyue? Ich habe ein Yeelight Deckenleucht im Schlafzummer und habe 2 weitere bestellt für die Küche und Halle.
Edit: Wenn die das sind vielleicht mal wieder Zeit für ein Testbericht.
leechseed
Hier noch mal das Bild zum Umbau. Beide Ausgänge auf eine Klemme und dann mit B verbinden. So nur warmweiss. Kleine Lüsterklemmen verwenden. Auf eigene Gefahr.
Ich hab bei mir A- und B- (weiß & grau) getauscht, damit zuerst warmweißes Licht kommt und ich bei Bedarf auch noch das kaltweiße nutzen kann.
Einfach den kleinen Stecker (weiß, grau, gelb) rausziehen, umdrehen und die Haltenasen etwas anhebeln - nicht abbrechen - (hatte nichts besseres als ein Taschenmesser zur Hand und wollte deswegen nicht meine kleinen Schrauber rausholen), rausziehen und umstecken (weiß und grau tauschen), richtig rum drehen, einstecken, fertig.
Heute die letzte der drei angebracht, nun warte ich auf das 5er Pack 12 W für die 'hübscheren' Lampen zum Umrüsten.
Achja, das vorhandene Kabelstück (blau & braun) aus der Lüsterklemme nach außen habe ich bei allen entfernt, da bei mir (und bei euch warscheinlich auch) einfach unnötig.
/edit
Es geht natürlich um die CM Lampe
http://www.chinamobiles.org/threads/der-schnaeppchen-thread.39473/page-361#post-767446
kakadu2000
Schwabenpower
Ich meine die Yeelight Deckenleuchte. Die gefällt mir sehr gut.
Kannst was dazu sagen? Leuchtkraft usw.?
Tysontaps
Per
Einfach den kleinen Stecker (weiß, grau, gelb) rausziehen, umdrehen und die Haltenasen etwas anhebeln - nicht abbrechen - (hatte nichts besseres als ein Taschenmesser zur Hand und wollte deswegen nicht meine kleinen Schrauber rausholen), rausziehen und umstecken. Fertig.
Perfekt danke dir und auch den anderen der tip eben war gold wert und klappt auch bei mir nun .
mfg tyson
Tysontaps
aha wo gab es die denn???? nix gesehen die hätte ich bestimmt auch noch bestellt auch auf die gefahr hin das ich in den keller muss:Mauridia::hehehe::hehehe::hehehe:
mfg tyson
Chocoball
@kakadu2000, ich habe es jetzt ein Jahr im Schlafzimmer. Anschliessen in 2 Minuten mit nur 2 Schrauben. Das schöne ist es funktioniert mit der Schalter (ein-aus), App und Fernbediening (Kraft, Farbe und Programm). Die Leuchtkraft ist gut einstelbar. Von sehr niedrig sodass es die Augen schont beim aufstehen. Aber mit 6500K auf 2000lm wird es ganz schön sonnig im Schlafzimmer (4 m x 5 m).
closebor
