Mobile Daten am UMIdigi S2
Tysontaps
ich habe eins und muss sagen ich kann nur jedem abraten es zu kaufen zumindest nicht die 1ste viesion die haben und damit komplett verarscht <<es ist mein letztes handy von umi was ich gekauft habe statt 1 vor zumachen machen sie 3 zurück und verarschen die kunden schade drum aber naja nach dem hoch kommt der fall .
mfg tyson
chinamobilemag
@Ora Scheint als wären die Daten kaputt die vom Phone im Flash Tool ankommen.
"10/30/2017 18:38:05.317 FlashTool[9760][2012][D]: USBSetting::SearchUSBPortPool(): USB port is obtained. path name(\\?\usb#vid_0e8d&pid_2000#5&2c705bfe&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}), port name(PreLoader USB VCOM Port (COM3))(..\..\flashtool\Conn\USBSetting.cpp,161)
10/30/2017 18:38:05.317 FlashTool[9760][2012][D]: USBSetting::Search(): Scaning USB port succeeded!(..\..\flashtool\Conn\USBSetting.cpp,139)
10/30/2017 18:38:05.317 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::ConnMediaUSB::preConnect(): USB port detected: \\?\usb#vid_0e8d&pid_2000#5&2c705bfe&0&5#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}(..\..\flashtool\Conn\ConnMedia.cpp,68)
10/30/2017 18:38:05.575 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::Connection::ConnectBROM(): BROM connected(..\..\flashtool\Conn\Connection.cpp,80)
10/30/2017 18:38:05.575 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::Connection::ConnectDA(): Downloading & Connecting to DA...(..\..\flashtool\Conn\Connection.cpp,111)
10/30/2017 18:38:05.575 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::Connection::ConnectDA(): connect DA end stage: 2, enable DRAM in 1st DA: 0(..\..\flashtool\Conn\Connection.cpp,115)
10/30/2017 18:38:07.650 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::Connection::ConnectDA(): DA Connected(..\..\flashtool\Conn\Connection.cpp,126)
10/30/2017 18:38:07.650 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::ReadbackCommand::exec(): executing Readback command...(..\..\flashtool\Cmd\ReadbackCommand.cpp,23)
10/30/2017 18:38:07.660 FlashTool[9760][9548][D]: APCore::grin:LHandle::GetPlatformInfo(): Platform Info: storage(EMMC), chip(MT6757)(..\..\flashtool\Resource\Handle\DLHandle.cpp,93)
10/30/2017 18:40:07.660 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::ReadbackCommand::exec(): Readback result(-1073414137)(..\..\flashtool\Cmd\ReadbackCommand.cpp,32)
10/30/2017 18:40:07.660 FlashTool[9760][2012][D]: APCore::Connection::grin:isconnect(): Disconnect!(..\..\flashtool\Conn\Connection.cpp,140)
10/30/2017 18:42:07.662 FlashTool[9760][2012][D]: BackgroundWorker::run(): BROM Exception! ( ERROR : STATUS_READ_DATA_EXCEPTION (0xC0050007)"
"[00001456] [18:46:20:547112] [Tid0x0000224c] [info] @@ Start transfer READ data procedure #(device_instance.cpp, line:977)
[00001457] [18:46:20:547112] [Tid0x0000224c] [info] receive: target status. #(device_instance.cpp, line:981)
[00001458] [18:46:20:589408] [Tid0x000020f0] [debug] <-Rx: 0x0000000c Hex[ef ee ee fe 01 00 00 00 04 00 00 00 ]
[00001459] [18:46:20:589408] [Tid0x000020f0] [debug] <-Rx: 0x00000004 Hex[00 00 00 00 ]
[00001460] [18:46:20:589408] [Tid0x0000224c] [info] .receive: data. #(device_instance.cpp, line:990)
[00001461] [18:46:20:589408] [Tid0x000020f0] [debug] <-Rx: 0x0000000c Hex[ef ee ee fe 01 00 00 00 00 00 20 00 ]
[00001462] [18:46:30:326435] [Tid0x000020f0] [error] Rx ReadFile error. code: 0x16 #(comm_engine.cpp, line:222)
[00001463] [18:46:30:326435] [Tid0x000020f0] [warning] Rx xferd length[0x0] != expected length[0x200000] #(comm_engine.cpp, line:239)
[00001464] [18:46:30:326435] [Tid0x000020f0] [error] mux worker exception: #(data_mux.cpp, line:147)
[00001465] [18:46:30:326435] [Tid0x000020f0] [error] ./arch/win/comm_engine.cpp(240): Throw in function unsigned int __thiscall comm_engine::receive(unsigned char *,unsigned int,unsigned int)
Dynamic exception type: class boost::exception_detail::clone_impl<class runtime_exception>
std::exception::what: Rx data incomplete."
Tysontaps
Heute ist ein update bei mir erschienen ,23mb bukfixes.obs was gebracht hat kann ich aber nicht sagen merke nichts davon.
mfg tyson
Andreas G
Darum hatte ich vor Tagen auf die genaue Überprüfung der APN hingewiesen. Das hätte ne Menge Theater erspart.
Das Gleiche hatte ich beim Coolpad Cool Play 6. Nur probieren hatte geholfen. Ziemlich unten in den APN-Einstellungen war ein falscher oder in der EU ungültiger Default.
schafxp2015
Ich kannte so ein Problem nur von meinem LE x526. Normalerweise habe ich immer 2 SIM Karten incl. Winsim drin. Erst als ich nur eine Simkarte betreiben wollte, merkte ich, dass bei o2 trotz Signal keine Mobilfunkverbindung zustandekommt. Dann habe ich die Winsim-Karte in den anderen Slot gesteckt, da ging es plötzlich.
smoothie
Ich habe mir bei meinem Problem , ( keine Netz Verbindung, vermutlich beschädigten nvram ) nach falschem Rom flash , mit einer APP und engineer modus helfen können ,
APP : System repair 2017
Engineer modus : siehe Screenshot
Da , sim plug out / hot plug in ..
Und ging für ne Weile , bis reset /Neustart
Hab nun dank chinamobilemag , ein nvram backup und werde mich heute abend damit beschäftigten :)
PS: das ganze ist für niemanden wichtig ;)
ausser er versucht eine v2 Rom auf ein v1 phone zu flashen ;(
Gesendet von meinem S2 mit Tapatalk
smoothie
@Ora , Chinamobilemag
gehe ich nun den richtigen weg?
Flash bitte aus deinem Readback den NVRAM zurück...
Code:
- partition_index: SYS19
partition_name: nvram
file_name: ROM_nummer_aus_readback
is_download: true
type: NORMAL_ROM
linear_start_addr: 0xb900000
physical_start_addr: 0xb900000
partition_size: 0x500000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: BINREGION
is_upgradable: false
empty_boot_needed: false
reserve: 0x00
Diese Sektion musst du dann wie gezeigt ändern und noch die richtige Bezeichnung der Datei einsetzten.
scatter editiert :
SYS19
file_name: 20170928_g20v57c2k_kw_s81 Oder nvram.bin ???
is_download: true
type: NORMAL_ROM
region: EMMC_USER
is_reserved: false
reserve: 0x00
Voraussetzung ,
nvram.bin ( thx @chinamobilemag )
scatter soweit editiert ,
muss nun bei filename der Name des Nvram.bin oder der des Firmware Ordners ( 20170928_g20v57c2k_kw_s81 ),
je nachdem muss ich dann die nvram.bin in den Firmware Ordner schieben ?
und dann im Flashtool , Firmware Upgrade oder welche Einstellung ?
1. das File in den Ordner schieben, in dem das Scatterfile, welches du im FT aufrufst steht
2. im Scatterfile den Filename nvram.bin nutzen (eintragen)
3. SP FT aufrufen mit dem geänderten Scatterfile
4. Alles abhaken außer der Partition nvram
5. Flashen mit der download Option
smoothie
@Ora danke für deine Hilfe , aber das flashtool zickt wieder direkt beim einlesen des scatters :stop:
Hab eigentlich aufgepasst nix zu verändern , aber irgendwie will er trotzdem nicht :crazy:
Code:
SYS19
  file_name: nvram.bin
  is_download: true
  type: NORMAL_ROM
  region: EMMC_USER
  is_reserved: false
  reserve: 0x00
- partition_index:
:help::help:
chinamobilemag
Ich kann nicht bestätigen, dass es am APN liegt. Die Einstellungen stimmen bei mir exakt mit dem überein, was auch in den Einstellungen auf anderen Smartphones steht.
Mittlerweile geht nach dem letzten Update bei mir das Internet auch auf SIM 2 nicht mehr. Nur ab und zu erwacht es mal kurz zum Leben um dann wieder den Geist aufzugeben. Meistens sagt Chrome (und auch andere Apps) das Smartphone wäre offline, obwohl eine Datenverbindung besteht. Hin und wieder startet der Ladevorgang, ein Seitenaufbau kommt jedoch nicht zu Stande. Ein einziges Mal habe ich es bisher geschafft eine Webseite über mobile Daten zu laden, danach war es wieder komplett tot.
Auffällig ist, dass wenn man das Smartphone neu startet (WLAN deaktiviert), kurz nach der Verbindung zum Netz ein paar Benachrichtigungen durchkommen. Dann stockt es aber wieder und Chrome sowie andere Apps sagen wieder man ist offline. Und so bleibt es dann meistens auch. Und das Verhalten ist immer das Gleiche, egal ob Edge, HSDPA / HSUPA oder LTE.
UmiDigi hat von mir Ende letzter Woche noch Log Files bekommen. Wird aktuell analysiert. Man will das Problem bis Ende dieser Woche gefunden haben. Hoffen wir's.
@smoothie: Dafür nicht, helfe bei sowas immer gerne ;)
Gruß,
Chris
Andreas G
Hatte ähnlichen Stress beim Coolpad Cool Play 6 gehabt.
Das Problem war ein Default ganz unten in den APN-Einstellungen.
Bischen probieren und wupps.
Das war erst mal das Naheliegeste gewesen.
chinamobilemag
Glaube ich dir gerne, ist hier aber nicht das Problem. Mal ganz abgesehen davon, dass das Default bei meinem Vertrag aktiv sein muss. Wenn der APN falsch wäre, würde das Internet nie funktionieren, auch nicht ganz kurz.
Andreas G
Da wiederum muss ich Dir widersprechen.
Nur bei der O2 gab es Probleme. Und zuerst wurde Empfang gewährleistet, um anschließend abzubrechen. Das Phänomen hatte ich schon vergessen. Ist ja schon was her.
War für mich auch unlogisch.
kolo.bezka
