Muss zu flashen nicht erstmal root vorhanden sein?
Inwiefern? Wenn du System-Tools wie das besagte Flashify nutzt, dann ja.
Wenn du nur die Recovery via SPFT flashst, nein. Die Recovery ist unabhängig von Rootrechten.
Du kannst eher auf vielen Geräten via Custom Recovery die SuperSU flashen und dadurch rooten.
onemaster
Oh ok wieder was gelernt. Wusste das nicht. Ging immer davon aus erst rooten zu müssen.
Saxi
Da wüsste zumindest ich keine Möglichkeit :)
Ich denke nicht, dass man das Recovery auf SD-Karte kopieren kann und via Stock Recovery flashen.
Tja, dann hab ich wohl oder übel Pech gehabt :(.
Da Elephone ja auch nicht fähig ist Updates (wie fast jeder normale Hersteller) zu verteilen, werde ich wohl auf meiner August Rom sitzen bleiben...
Shit happens :pleasantry:
Flinte nicht ins Korn werfen.. Wenn es nur der USB-Anschluss ist, Gerät aufmachen und mal nachschauen ob sich was gelöst hat. Dann einfach nachlöten.
Wenn du das nicht selber machen möchtest, wende dich da mal vertrauensvoll an @Herr Doctor Phone.
Wurde das Gerät in Deutschland oder im Ausland gekauft? Im ersteren Fall hätte ichs direkt umgetauscht, evtl. ist das ja jetzt auch noch möglich.
Direkt aus China.. OK.. Dann doch selber reparieren ;)
Lebowski
Heißt Werksreset das nur die Einstellungen gelöscht werden oder auch alle Apps?
Es ist alles weg, auch die Apps.
Und Backup mit "MyPhoneExplorer" kann man sich schenken, nur Anrufliste und Kontakte konnten wieder hergestellt werden, nix weiter!
Und ob es wirklich etwas gebracht hat kann ich noch nicht beurteilen - habe momentan keinen Bock auf Knipsen:!
Saxi
Danke für den Tipp :).
Aber um ehrlich zu sein habe ich keine Lust mehr am Phone rumzubasteln. Es soll lediglich dazu benutzt werden wofür man es sich produziert hat.
Ich hab langsam das Gefühl, dass die Benutzer vom P9000 sich mehr um Bugfreie Software und positive Einstellungen des Phones kümmern als Elephone es macht, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe sein sollte ;).
Nun denn, trotzdem danke an alle Forumsteilnehmer die sich nicht zu schade sind, das solche wie ich (mit halbwissen) von euch profitieren dürfen :party:
relook
....über das USB C Kabel nicht mehr laden. Auch eine Verbindung zum PC ist nicht mehr möglich da allem Anschein nach mit dem Port am P9000 was defekt (kaputt) zu sein scheint............. :)
Du kannst auch mal probieren den USB port gaaanz vorsichtig mit Pressluft auszublasen. Langsam den Luftstrom erhöhen, nicht gleich mit 100% sonnst könnte in der Buchse der Steg abbrechen, ist schon vorgekommen. Bei meinem G4S meiner Tochter war das diese Woche auch so...... allerdings bei microUSB. Aber einen versuch ist es wert. Und reinschauen in die Buchse bringt nix, ich hatte auch nix gesehen und es wahr wohl trotzdem was in der Buchse... Toi Toi Toi. :)
schafxp2015
Ich hab jetzt 2 Tage das P9000 mit der Sony Implementierung im Xperia XA mit der selben Kamera und Soc verglichen, jedoch verbringt Sony auch keine Wunder. Es gibt z.B bei der Kamera keinen grossen Grund auf Elephone einzuprügeln.
Beim p9000 funktioniert der Automatikmodus im Gegensatz zur Überlegenen Automatik von Sony jedoch nicht korrekt. Um scharfe Bilder zu bekommen, muss man fast immer manuell in den Szenenmodus Landschaft wechseln. Wenn man das tut sind sie aber scharf.
Sony stellt automatisch in diesen Modus um.
Man darf aber nicht denken, dass diese Bilder von Schärfe und Detailauflösung so strotzen. Ha Ha..Sony schmiert die Bilder bei trübem Wetter mit Rauschunterdrückung zu. Rauschen tun die jedenfalls nicht.
Im Gegensatz dazu ist das p9000 ein Rauscher, besonders bei schlechtem Licht.
Nur ist hier die Frage, ob man rauschfreie , manchmal matschige, plastikartige Sony-Büsche besser findet als mehr Detail zeigende rauschende Büsche.
Die Farben von ELE sind deutlich besser. Feine Farbdifferenzierungen werden sogar besser dargestellt als beim Galaxy S6, was alles im Sommer in gelb-grün taucht.
Hier fällt Sony deutlich zurück. Da kann man beim ELE Farbmuster sehen, die Sony einfach überkleistert.
Das Display von der Sony Konkurrenz ist zudem eine fade, bleiche Horrorvision, das je nach Blickwinkel einen anderen Tint hat.
Da ist das ELE Display vom p9000 deutlich besser.
Das GPS von Sony mit dem Helio p10 ist aber Spitze. Riesige Signalstärke und sehr stabil. Da hat man die besseren Antennen eingebaut. Sicherlich nicht vom ELE Lieferanten ;-)
Man sieht aber klar, dass der Sensor auf dem Mediatek Soc generell, auch im raw-Modus einen sehr hohen Rausachanteil hat, der beim Mi4c auf Qualcomm Soc so nicht auftritt. Das Vernee Mars ist genauso rauschig, besonders bei der Fernaufnahme.
Der grosse Bruder imx230 mit 21 MP ist auf dme Helio P10 jedoch wieder scharf und relativ rauscharm. Das verstehe wer will.
schafxp2015
Für alle, die sich über das Rauschen beim p9000 aufregen, hiernoch mal ein drastischer Vergleich mit der Sony Bildverarbeitung im XA.
Links Sony rechts Elephone
Sony hat zwar kein Rauschen, jedoch werden die feinen Verästelungen in nebelartiges Geschmiere umgewandelt, während beim P9000 die Details und Zweige noch klar zu erkennen sind. Außerdem wirkt Sony bleicher.
Besonders pikant ist, dass Computerbild über die Kamerabilder des Sony XA schreibt
..Als eigentliches Highlight entpuppt sich im Test die hochauflösende 13-Megapixel-Kamera: Bei Tageslicht kommt das Xperia XA auf die gute Teilnote 2,22, überzeugt vor allem bei der Schärfe und der Detailgenauigkeit. Damit lässt Sonys Mittelklasse-Projekt sogar Apples iPhone 6S Plus und das Samsung Galaxy S7 hinter sich..."
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Handy-Sony-Xperia-XA-XA-Ultra-Test-15118615.html
Saxi
Habe das Problem, dass sich ohne irgendein zutun, mein SwiftKey durch die normale Tastatur ersetzt wird, sodass ich immer wieder SwiftKey als Standard Tastatur setzen muss.
Hat jemand evtl ne Idee wie man das Problem lösen kann? :resent:
RRacer
Also die aus dem Forum die gesagt haben mit dem werksreset haben recht. Hatte jetzt mit der August Rom die wildesten Fehler. Alles gesichert. Dann reset und alle apps mal drauf. 2 tage das handy dann benutzt und keine fehler mehr. Bin jetzt aber auf die Mai Rom umgestiegen wegen GPS und schnelles aufladen.
Frage an die anderen ist in der Juni Rom auch noch schnelles laden?
Saxi
Für alle die es interessiert..
Musste (was vorher nicht der Fall war) SwiftKey in der White List aktiven... o_O
lapis
Ich habe einmal ein Update gemacht, nach Erhalt, seitdem bin ich auf der vom 15.07. und bin damit sehr zufrieden.
Was meinst du mit umschalten?
RRacer
Mit dem originalen elephone Ladegerät wird es bis zu einer gewissen Rom mit 12V aufgeladen. Und mit nem anderen Ladegerät habe ich über 2A gemessen mit der Mai Rom.
