Unbrick Phone
Mit welcher Version des SP FT hast denn Du geflasht?
häckchen sollten alle gesetzt werden
Ich lese da etwas anders... TWRP flashen max. 1 Häkchen setzen:( nämlich das vom recovery... würde ich sowie so nicht so tun, sondern mit fasboot temporär in TWRP)
Es sieht eher so aus, dass Du dich "verflasht" hast.
ICH würde so vorgehen:
- Stock ROM besorgen
- nur preloader flashen
- Kabel ab
- Kabel dran
- ALLES mit Firmware upgrade flashen
chokolone
Nicht die Geduld verlieren... wenn Deine Treiber korrekt installiert sind, dann sollte das schon starten...
:) wie bereits geschrieben, da tut sich garnix, ursprünglich wurde es super erkannt, auch nach dem ausschalten und dann anstecken (im gerätemanager zu sehen), jetzt dauert es ne weile nach dem anstecken und es kommt nur unbekanntes usb gerät, hab auch schonmal versucht alle usb mtk treiber zu installieren (preloader und debugging und so) aber das brachte auch keinen erfolg, hab auch nen 2´ten rechner getestet, gleiches ergebniss (wobei das zu erwarten war)
also ich schätze es fehlt ein treiber oder der preloader is iwi hin, aber warum der rechner dan was findet versteh ich nicht
so grad nochmal geschaut, er schreibt im gerätemanager : Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
fooox1
Flashtool bereit machen und auf Download, dann das Gerät anschließen. Jetzt Power + Vol leise ein paar Sekunden gedrückt halten, dann loslassen. Wenn das nicht will, dann wiederholen, nun aber nur Power loslassen. Hoffe es wird erkannt und flasht.
chokolone
also hab jetzt alle varianten mit vol lauter un leiser und power und beide oder loslassen und vor kabel oder nach kabel einstecken getestet, leider ohne erfolg :(
irgendwie muß das doch zum laufen zu bekommen sein, sowas hatte ich noch nie
oh wie dämlich, ihr habt recht, nur häckchen bei recovery, hab die anleitungen vom romflashen und recovery flshen vermischt, meine eigene dummheit :see_stars:
@chokolone : Gehe bitte in den Gerätemanager und lasse Dir die ausgeblendeten Geräte anzeigen.
ist der CDC auch installiert?
der Preloader flash bei gebrickten Phone braucht den...
Und Du hast die aktuellste SP FT Version und wählst auch wirklich nur den Preloader aus?
chokolone
Hier... aber an das Deaktivieren der Signaturkontrolle denken!
so, hab jetzt nochma alle treiber deinstalliert un alles sauber installiert, leider sagte er jetz das
naja, flash schmeiß ich trotzdem ma an, berichte in wenigen minuten
ach ja, SP-Flash-Tool-v5.1532.00 sollte die aktuellste sein ne
so, die treiber von dir brachten kein cdc..... , nur so wie siehe screenshoot, und flash lief auch nicht
hab jetzt selber nochma welcehe ergoogelt, aber auch hier kein flash und das gelbe ausrufezeichen steht nach wie vor da
menno
auf jeden fall schonma vielen lieben dank für die hilfe zu so später stund
chokolone
so, nochmal all treiber runter, neu an treibern rauf was mir so einfällt und was bringen könnte:
selbe geschichte (siehe unteres usb Gerät) , wird nicht erkannt (auch nicht mit diversen kombinationen), vielleichtweiß noch wer was
nochmal nach aktuellerem SP FT gesucht (1.6 irgendwas) aber wenn das Gerät nich richtig erkannt wird denk ich kann da ja nix flashen
fals wer noch ideen hat immer her :help:
ansonsten seh ich nur es zum deutschen support zu schicken aber die Seite is down, zurück nach chinina oder ich frag ma den JIAYU shop hier in kassel ob die mir vielleicht helfen (glaub ich aber nich dran) :'(
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Guten Morgen,
@chokolone - zuallererst deinstallierst du die auf meinen Bildern markierten Elemente aus dem Gerätemenager (klick mit rechter Maustaste - deinstallieren - dabei den Treiber aber auf dem PC behalten)
Als nächstesverbindest du dein Phone mit dem PC und beobachtest dabei den Gerätemanager - sobald sich unter "Anschlüße Com & LPT" ein Gerät meldet - mit rechter Maustaste doppelklicken und Treiber aktualisieren - dafür wählst du den "MTK USB Port"
jetzt trennst du die verbindung zwischen PC und Phone kurz und verbindest wieder, so dass sich das Gerät im Gerätemanager wieder meldet.
Hier mußt du schnell sein!!!! und auf weiter klicken (letztes Bild) - nun dürfte der aktuelle MTK USB Port Treiber für dein Gerät installiert sein.
Wenn es nicht klappen sollte, melde dich bitte wieder hier.
Viel Erfolg
dorschdns
chokolone
Guten Morgen,
Viel Erfolg
dorschdns
guten morgen, erstma danke für den support
also nein, so klappts leider auch nicht, er findet den treiber garnicht zum verbinden:
wenn ich das häckchen bei kompatible hardware rausmache ist er auch nicht dabei :(
im xda forum sagt einer rückcover entfernen und batterie ab, das das handy neu ist und die batterie fest verbaut ist scheu ich mich da ein wenig, aber machen würd ichs wenns was bringt
habe noch das gefunden, das p9000 ist da auch nich verbunden:
aber in der ganzen liste taucht auch kein mediatek treiber auf , komisch, sollte doch eigentlich
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Zuallererst muß der PC beim verbinden mit deinem Phone den richtigen Treiber finden, da bringt dir auch das abklemmen der Batterie im Phone nichts!
Dein PC muß ersteinmal den richtigen "MTK USB Port" treiber finden. Dazu machst du folgendes:
In USBdeview entfernst du mal diese Einträge, welche mit dem P9000 zu tun haben - markieren und dann in der oberen Leiste einen klick auf das rote Kreuz.
Dann:
Du startest deinen PC neu - jetzt verbindest du dein Phone möglichst an einem anderen USB Port wie bisher mit dem PC und läßt mal ca 20 minuten deinen PC "suchen".
Wenn du den Treiber aktuallisierst, muß unter "Hersteller" im linken Feld ein Eintrag "Mediatek" zu finden sein.
chokolone
ich liebe dich :yahoo: , was auch immer ich gemacht habe, alle treiber (auch die MTK) nochma raus, neugestartet, alle neu installiert und die geräte entfern, dann is der rechner abgestürtzt (blödes teil), dann nochmal die geräte entfernt (waren alle wieder drin), handy an nen anderen usb port angeschlossen und es taucht kurz als preloader usb vcom auf (im gerätemanager) und verschwindet dann aber wieder und das hndy springt in den lademodus (auch kurz das akkusymbol im display zu sehen, vorher hat das ding gar kein lebenszeichen von sich gegeben)
hab schon mit dem flashtool versucht über das stock den preloader neu zu flashen, läuft auch an, aber kommt nur bis 100% download un dann kommt nach ner weile ne fehlermeldung
ist zwar noch nich erledigt, aber ein hoffnungsschimmer
bevor ich jetzt wild rumprobiere würde ich aber lieber deine vorschläge umsetzen, hab schon genug mist gebaut
