Zopo ZP999 findet keine Satelliten
unter der Haube drücken
das löst "das problem" nur temporär - wenn sich da was tut dann liegt es an den kontakten
Ich hab noch Gewährleistung drauf. Das Gerät ist erst 5 Monate alt.
:hahaha:, sorry :to_take_umbrage:
Entferne mal die Rückwand schau zunächst, ob die GPS Antenne noch unversehrt ist. Wenn ja, dann wird Dir nichts weiter übrig bleiben, als die Kontakte innen zu überprüfen.
das würde ich auch vorschlagen...
öffnen kannst du es ungefähr so: http://www.chinamobiles.org/threads/tutorial-display-wechseln-zopo-zp980.36215/
Streiflicht
Wie darf ich das verstehen?
Danke für den Hinweis auf das Tutorial.
Es ist tatsächlich so wie ihr schreibt. Wenn ich unter freiem Himmel Druck aufs Backcover ausübe,
dann findet es sofort Satelliten und auch ein Fix gelingt sehr schnell.
Was ist jetzt da genau kaputt? Eine Lötstelle net sauber?
liegt nicht an den lötstellen, die sind soweit ok.
es liegt eher an den kontakt fähnchen (die gelöteten), die sind wie kleine federn und drücken im backcover auf eine antennen folie.
da ist sicher nicht mehr genug spannung drauf, sodass sie diese nicht mehr zu sehr berühren.
auschrauben, die fähnchen nachdrücken, evtl die kupferfolien etwas unterfüttern mit 1-2 streifen tesa.
doc
Streiflicht
Doc,
auch auf die Gefahr hin, dass ich hier ne blöde Frage stelle :).
Wo meinst Du soll ich aufschrauben nd wo soll ich Tesa unterlegen?
Sorry für die Newbie-Frage.
nein, das sind nicht die gesuchten kontakte...
das ist für NFC oder zum aufladen.
du mußt das middle frame abnehmen .. (das gehäuse vom phone) dazu alle schrauben öffnen und so ablegen wie du sie entfernst (gibt unterschiedlich lange)
Streiflicht
Der Middleframe - das da (das Rechte):
Ich muss nur die Schrauben lösen und kann das dann abnehmen? Oder brauch ich noch
- Skalpell
- Gitarren Plex
- Kunststoff Abhebewerkzeug
du brauchst nur die schrauben abnehmen, tesa und fingernagel.....
den rest nicht.
schauben raus, vol und power mit tesa abkleben (gegen raus fallen) dann ringsherum mit dem fingernagel das "middle frame" abheben.
das rechte ist das "middle frame" oder backcover (bei einigen modelle)
Streiflicht
14 Schrauben?
Ok, dann versuch ich das sobald ich zuhause bin.
Und dann sind die Kontakte und die GPS-Antenne links oben?
Ist die GPS-Antenne dann sozusagen im Middleframe angeordnet?
Interessanter Thread!
Habe aber irgendwie das Gefühl ne Zeitreise gemacht zu haben...
GPS Probleme? Das war mal vor ein paar Jahren ein Top Thema bei den Chinesen, aber irgendwie scheinen alle gelernt zu haben.
Außer vielleicht in einem kleinen verschlafenen Dorf, im Lande Zopo... :grin:
sssanjaaa
Hi Leute.
Was ein Zufall. Ich komme grade vom Handydoktor mit meinem Zopo 999.
Ich hab mich sehr lange mit dem GPS Problem befasst. Alle Apps gecheckt, alle Einstellungen verändert etc.
Dann hab ich gestern mal aus Zufall oben links das handy zusammen gedrückt, und siehe da: Das erste mal nen Fix, in use 14 Satellieten ...
Hab das Handy dann auseinander genommen und mal geguckt.
- Die GPS Antenne hatte keinen Kontakt mehr zur Platine. Bin dann Heute zum spezi gefahren damit er mir was drauf lötet.
Der sagte mir das wird nicht gehen weil es dann korrediert. Daraufhin hat er mir 2 Kabel mit ummantlung angelötet. Bin grade noch am testen (wenn der Regen wieder aufhört gehts weiter). Auf dem Weg nach Hause hatte ich auf jedenfall schonmal einen einigermaßen brauchbaren FIX und auch den kontakt hat das Handy gehalten. Ich
Ich finde das mit den dünnen Kabeln nicht wirklich so top. Stimmt das mit der Korrosion? Oder kann ich die Kabel jetzt einfach abnhemen? Er hat mir ja etwas draufgelötet. Also reicht das Gelötete evtl schon um es als Brücke zu benutzen? Oder muss man speziel löten damit es leitet?
Ich steig jetzt mal ins Auto und teste es durch.
Achja ich hab für mich herrausgefunden dass FasterGps und MTK Epo downloader nicht wirklich zu gebrauchen sind. Android Tweaker 2 oder selber schreiben ist das beste.
Zum öffnen: Das ist sehr leicht. Schrauben alle entfernen, Abdeckung am USB port abnehmen. und mit etwas dünnem und Steifen Kunststoff langsam den Alurahmen lösen
ich wars nicht, ich wars nicht :p
Stimmt das mit der Korrosion? Oder kann ich die Kabel jetzt einfach abnhemen?....Die GPS Antenne hatte keinen Kontakt mehr zur Platine. Bin dann Heute zum spezi gefahren damit er mir was drauf lötet.
schade das du keine bilder gemacht hast...
meint er kupferkabel?
ABER vorsichtig, nicht zu tief...ansonsten kann was abgerissen werden.
doc
sssanjaaa
Weiß nicht genau was er meinte. Auf jeden Fall schraube ich es jetzt wieder auf. Hab grade nicht ienen Fix bekommen. Und die Balken standen auf sehr schwaches Signal. Er hat mir as Silbernes gelötet glaube Zinn. Mal testen ob es leitet^also ohne die Kabel geht. Die Kabel sind rot ummantelt
nicht jeder hat die fantasie sich das vorzustellen.
mach einfach eine bilder serie, dann verstehen wir auch was du meinst.
doc
sssanjaaa
Da sind die Fotos. Das waren die Kabel die er dran gemacht hat. Ich kann leider keine Fotos vom inneren machen im Moment. Und das mit den Balken meine ich im zweiten Foto.
Sobald ich drauf gedrückt hab auf die oberer linke Ecke im Handy sind die Balken nach oben gesprungen.
Ich fahre jetzt nochmal eben einen GPS test machen.
Achja und die Rückkappe stört auch den Empfang?!
Das letzte Bild zeigt, dass Du ausreichend Empfang hast. Der Reiter Information dann mit welcher Genauigkeit.
sorry, aber die kabel sind mist...
das "kann so" nicht 100% funktionieren....
dein handy doc ist eher proktologe....sorry, das mußte sein.
sssanjaaa
Ja ich war auch zum ersten mal bei ihm. Also bei diesem Empfang hab ich nicht einen Satelliten gefunden in navi apps. Wenn ich auf die Stelle gedrückt hab sind die Balken nach oben geflogen und apps hatten jeden Menge Satelliten auf einem Meter genau
closebor
