Zopo ZP999 findet keine Satelliten
Streiflicht
Was kann ich dagegen tun, dass mein Zopo ZP999 keine Satelliten mehr fixed?
Wie kann ich testen, ob es an der Hardware liegt?
GpsFix sucht 15 min ohne Ergebnis.
FasterGps habe ich schon ausgeführt und so den Server umgestellt.
Irgendwas ist faul.
Habt ihr Tipps zur Fehlersuche?
Gruß Andreas
Streiflicht
>Werksreset und ROM vom 02/2015 einspielen.
Oops, da bin ich jetzt net der Crack. Hab zwar das Phone gerooted, aber das war mit einem Tool auch leicht zu machen.
Kann ich wo nachlesen wie man ein ROM einspielt?
schafxp2015
Warte erstmal ab, ich sage Dir nachher meine Version. Wenn die identisch ist, hat sich das GPS falsche Daten gezogen.Dann muss es sich neu initialisieren.
g[DOUBLEPOST=1453756330,1453756270][/DOUBLEPOST]Warte erstmal ab, ich sage Dir nachher meine Version. Wenn die identisch ist, hat sich das GPS falsche Daten gezogen.Dann muss es sich neu initialisieren.
g
Streiflicht
Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Mir fiel das heute auf, weil ich die Handy-Navigation im Auto eingeschalten habe. Ich hab das zuvor vielleicht kurz vor Weihnachten als Navi benutzt. Normal hab ich in meinem Auto ja ein Navi. Deshalb kann ich jetzt leider net die Installation einer App oder so als Ursache einkreisen.
Dann schaue mal nach Deiner Build Version. Vielleicht wurde ein OTA Update eingespielt.
Ansonsten einfach mal die AGPS Daten im MTK Engineering Mode zurück setzen und 15 min unter freien Himmel einen Fix mit YGPS (im MTK Engineering Mode) suchen lassen.
schafxp2015
Also meine Version ist noch die 20150116-205748. Ich weigere mich beharrlich das Update vom 12.2.2015 anzunehmen
Beim Einschalten war zunächst einmal nichts. Nach Clear GPS in GPS test App mühte es sich auf 6 Fixe hoch. Besser wurde es, wenn man hinten mit der Hand auf die obere Kante klopft oder mir den Daumen rechts und links neben der Kamera bei offener Haube drückt. Dann springt auch die Signalstärke nach oben. Ich hab den bösen Verdacht, dass ZOPO möglicherweise lose GPS-Antennenkontakte fabriziert hat, denn am Anfang lief das GPS doch eigentlich recht gut. Die sind ja bisher Könige im GPS vermasseln gewesen.
Streiflicht
Ok, mit der Firmware müsste es also klappen.
Dann probiere ich mal die o.g. Lösungsvorschläg durch.
Danke für eure Antworten.[DOUBLEPOST=1453789120,1453788699][/DOUBLEPOST]Was mich etwas stutzig macht:
Status: Unavailable
Ist das so korrekt?
drSpiel
zopo zp999 3x marsapa rom v4
Has du das gemacht? :
  • Select YGPS | INFORMATION | press "hot" | press "full" | press "AGPS restart | exit EngineerMode and Reboot totaly the phone
Das von Dir geschilderte Verhalten lässt diesen Schluss zu. Entferne mal die Rückwand schau zunächst, ob die GPS Antenne noch unversehrt ist. Wenn ja, dann wird Dir nichts weiter übrig bleiben, als die Kontakte innen zu überprüfen.[DOUBLEPOST=1453793142,1453792748][/DOUBLEPOST]
Status: Unavailable
Nutze mal den Log Reiter und schaue, ob überhaupt nach Satelliten gesucht wird.
Fossytux
Suche mal im Forum nach Beiträgen zu Zoppo und GPS.
Da gab es was mit Kontakt Schwierigkeiten zwischen Handy und GPS Antenne.
Einmal mit nachlöten ( also wohl den 'Kontaktbuckel' von den Lötstellen erhöhen) und einmal mit Tesastrips aufkleben um den Kontakt Andruck zu erhöhen.
Mit Bildern und Howto
Auslöser war ein 'schleichender' Verlust der GPS Empfangsleistung.
Streiflicht
Du meinst den NMEA LOG Reiter?
Woran sehe ich da, ob er sucht?
Da kann ich zwar auf "start" tappen, aber was passiert dann da?[DOUBLEPOST=1453815890,1453815758][/DOUBLEPOST]
...dann wird Dir nichts weiter übrig bleiben, als die Kontakte innen zu überprüfen.
Wenn ich sicher weiss, dass die Antennen defekt sind, dann schicke ich das Gerät zurück.
Ich hab noch Gewährleistung drauf. Das Gerät ist erst 5 Monate alt.
closebor
