Elephone P8000 (In-Depth Review) 4165 mAh, Touch ID, MTK6753, 5.5" FHD IPS, Android 5.1 - s7yler
forenuser
Hat elephone eig jetzt ne Benachrichtigung led? Sind viele betroffen mit den Display Fehler (clouding)?
Außer den zuerst gelieferten Geräten haben die Elephone P8000 Geräte eine Benachrichtigungs-LED.
In diesem Thread haben 2 Leute von einem Clouding Fehler betroffen. Ich selbst bin bereits zweimal davon betroffen, da das Display ersetzt wurde. Nach der Reparatur war das Display OK, ist aber später wieder aufgetreten.
Die beiden bei mir verbauten Displays scheinen in Abhänigkeit der internen Temperaturverteilung permanente Änderungen im zur Verteilung des Hintergrundlichts genutzten Kunststoff auszubilden. Dadurch ergeben sich lokale Aufhellungen im Display, also ein Clouding.
Demzufolge haben wir schon mal ein "temperaturempfindliches" Display. Dies allein wäre aber noch kein Problem, wenn im Gerät keine Temperarturen auftreten, welche Veränderungen erzeugen. Ob mein Gerät nun ein HW Problem hat, oder verschiedener Apps das Gerät aufheizen, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall habe ich es mehrfach erlebt, dass das Gerät im normalen Betrieb (1x Webbrowser und 1x FM Radio) komplett von oben bis unten warm wird. Normalerweise wird das Gerät nur oben, wo der Prozessor sitzt warm.
Wenn Apps für das Aufheizen verantwortlich sind und keine fehlerhafte Hardware vorliegt, könnte man annehmen, das Displayveränderungen im Hochsommer mit Außentemperaturen über 35°C und der Nutzung rechenintensiver Apps, welche das Geräte aufheizen, verstärkt auftreten. Falls eine Temperaturbegrenzung eingebaut sein sollte, könnte das bedeuten, dass diese bei meinem Gerät nicht funktioniert, was dann Defekt der Hardware sein könnte oder durch Fehler in der Firmware nicht richtig arbeitet.
Bild vom Clouding des ausgetauschten Displays
Wenn man die Position Aufhellungen mit dem internen Aufbau des Gerätes vergleicht, fällt auf, dass die Flecken scheinbar entlang der internen Kante des Metallrahmens aufzutreten.
homberger
Ich hatte bereits die Meldung Temperaturüberwachung Akku.
Aufgetreten ist dies beim Laden, das Gerät lag mit der Display Seite auf dem Bett. Wäre gut wenn das Display aus bleiben würde, wenn das Gerät auf dem Display liegt.
Abgeschaltet hatte es leider auch nicht. Es war schon sehr warm.
wydan
forenuser
das kann eigentlich nur der akku sein, sonnst ist da ja nichts was warm werden könnte, nur der ganz obere muss ein chip sein der ist höhe fingerprint. es könnte sein, das dein akku wärmer wird, als der von andern P8000 . theoretisch könnten es auch druckstellen sein, die da auftauchen.
edit:
auf 8:22 sieht man das teil das den oberen flecken macht rechts oben das schwarze teil oben gelb ist
moho235
Das Display erzeugt aber fast keine Wärme. Würde eher zum Akku tendieren. Kann sein dass deiner Fehlerhaft ist weil meins wurde beim Laden nicht warm und wenn nur minimal.
forenuser
forenuser
edit:
Die Wärme entsteht zwar oben, aber wenn mehr Wärme produziert wird, als abgeführt werden kann, breitet sich diese entlang des massiven Aluminiumrahmens aus und heizt dadurch das ganze Gerät auf. Der Akku sollte keine Ursache für die Erwärmung sein, da dieser in den Fällen, bei denen ich ein komplett erwärmtes Gerät wahrgenommen hatte nicht geladen wurde.
Wenn es Druckstellen sind, würde das bedeuten, dass man das Gerät nicht in einer KFZ Halterung betreiben darf, weil dadurch ggf. Vibrationen auf den Rahmen übertragen werden und aufgrund der Massenträgheit von Akku und/oder Display Druckstellen entstehen.
wydan
dann sollte es aber steifen geben und oben die flecken stärker sein, wie unten, das wäre dann auch so wenn nur die 4 punkte das display berühren würde.
da hat sich wohl eine app aufgehängt oder es wurde ein aufwändiges spiel gespielt.
das entladen des akkus verursacht auch (zusätzliche) wärme
ich hab dein foto über dass des videos gelegt und konnte leider keine neuralgischen punkte erkennen
elaj
mein p8 war im sommerurlaub richtung süden in Betrieb, zwischendurch sogar als navi aufm Armaturenbrett und im internet surfen,
manchmal war das ding so heiß, da hätte man sich die Ohren beim telofonat verbrannt,
nachdem Urlaub waren keinerlei flecken zu sehen,
den habe ich nach China zurück gesendet weil es nicht mehr einzuschalten ging..darauf habe ich ein neues erhalten,
diesmal in silber und nicht mehr gold und mit benachrtg.LED
läuft bis auf kleinere bugs mit den neusten Updates mit org.rom recht gut, wird nur selten beim längeren surfen warm..
Den fingerprint benutze ich nicht, schein auch nicht 100% zu funktionieren :hehehe: oder es liegt daran, das ich zu glatte fingerkuppen habe....(denn beim ersten funktionierte es auch nicht richtig bei mir)
aber bekannte , die den fingerprint benutzen ( auch p6000 usw.) haben auch probs mit der Batt.leistung und das gerät wird viel heißer !!!
forenuser
Auch das Leih-/Ersatzgerät hat während einer dreistündigen Navigationsfahrt leichte Flecken an der rechten Seite ausgebildet. Diese sind noch weniger deutlich ausgeprägt, als bei meinem in Reparatur befindlichen P8000. Ob es nun am Full-HD Display liegt und/oder den auftretenden Temperaturen, ist völlig unklar. Auf jeden Fall ist im Navigationsbetrieb das Display längere Zeit und mit größerer Helligkeit aktiv, was sonst nicht der Fall ist. Dieses Problem ist bei drei Displays mit zwei verschiedenen Geräten aufgetreten. Am Ende will ich aber nicht nach jeder Nutzung der Navigation das Display auswechseln lassen!
hackbert9891
Ich gebrauche mein P 8000 immer als Navi. Kann aber nix negatives feststellen. Und die Fahrten dauern in der Regel einige Stunden.Man muß ja nicht mit voller Christbaumbeleuchtung fahren sondern abdunkeln.
forenuser
War auf ca. 50% automatische Helligkeit eingestellt. Sonst verwende ich nur 20% automatische Helligkeit.
Eigentlich finde ich das P8000 ganz gut. Ich möchte mir aber kein Zweitgerät für die Navigation zulegen müssen. Solange die Ursache nicht klar ist, könnte sich das Display auch unter anderen Bedingungen verändern.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ein Display mit geringerer Auflösung weniger anfällig sein könnte. Jedenfalls hatte ich keine Displayprobleme mit dem ZTE Blade. Dieses Gerät hat sich im Sommer so stark aufgeheizt, das der GPS Empfang so schlecht wurde, dass die Position zeitweise nicht bestimmt werden konnte.
Na dann kannst Du doch wählen zwischen kein GPS-Empfang ohne "Flecken" und kaum wahrnehmbaren Flecken mit GPS.
Leider kann ich das mit dem Display nicht nachvollziehen, warum bist Du der Einzige.
forenuser
Zuerst müsste die Ursache für die Veränderungen des Displays geklärt werden. Das kann nur der Hersteller. Es gibt optische, mechanische, thermische und elektrische Einflüsse oder eine Kombination von diesen. Bei meinem Einsatzfall scheinen Bedingungen vorzuliegen, dass Veränderungen ausgelöst werden. Das Gerät in welchem das Display eingebaut ist, scheint einen Einfluss auf die Intensität zu haben. Das verwendete Display scheint zu empfindlich und nicht ausreichend robust zu sein.
Vergleich des Ersatzgerätes zu meinem P8000:
positiv:
- wird nicht so warm
- Displayveränderungen geringer ausgeprägt
negativ:
- Akkulaufzeit ist kürzer und hält keine 2 Tage durch
hackbert9891
Tja, ohne Fotos im Vergleich kann man dazu sehr schwer was sagen.
Sprich Foto mit original APP gegen Foto mit uCam und dann ohne Beleuchtungs-Hilfsmittel.
holdi111
