MT65(xx) Modifikation Stock ROM - Vergrößern internen Telefonspeicher durch EBR Flash (Sammlungen)
io2345
Lässt sich der Trick eigentlich mit jedem Android-Handy machen, oder nur mit Mediatek-Chip?
Hätte da nämlich noch ein Sony Xperia Arc LT15i, mit extrem mageren 273MB internem Speicher...allerdings hat es ja überhaupt nur 512MB RAM, von da her geht da eh nichts Größeres
KKM2206
Alcatel 997D, 4.1.1
Bitte größtmögliche Datenpartition, wenn der Telefonspeicher verschwindet ist auch nicht schlimm wäre sogar sehr gut. Da soll es ja auch ein Script für geben.
proto55
Star Note4 MTK6582 (N9100 oder N9500 ??)
Code:
Memory Card up to:    32G
Operation System:     Android 4.4.2
Kernel:               3.4.67
ROM:                  8GB
RAM:                  1G
CPU:                  1,3 GHz Quad Core
Aktuell
Internal Storage 0,89GB
Phone Storage 5,19GB
Bitte auf größtmögliche Datenpartition modifizieren
Ja, hörst wieder von mir.
@proto55 :
Das habe ich jetzt in die Tabelle des TOP#1 eingearbeitet
Star Note4 (MT6582) Android 4.4.2
Org:
interner Telefonspeicher: 968.884.224 Byte
Telefonspeicher: 5.573.705.728 Byte
Neu2GB:
interner Telefonspeicher: 2.147.483.648 Byte
Telefonspeicher: 4.395.106.304
Neu3GB:
interner Telefonspeicher: 3.221.225.472 Byte
Telefonspeicher: 3.321.364.480 Byte
Neu4GB:
interner Telefonspeicher: 4.294.967.296 Byte
Telefonspeicher: 2.247.622.656
Neu6GB:
interner Telefonspeicher: 6.442.450.944 Byte
Telefonspeicher: 100.139.008
Gesamt: 6.542.589.952 Byte
ICH empfehle Dir den 4GB Satz, ausreichend und Du kannst auch ohne SD Karte mal fotografieren.
proto55
Erst mal ein Dankeschön !
Werde dir bei Zeit mal ein Bier spendieren :drink:
Danke für dein Rat, das Telefon wird mit einer 32GB SD Card betrieben. Hätte ich da Nachteile wenn ich die 6GB Variante verwenden würde?
Mein Vater ist zwar Rentner aber viel im FB unterwegs und einige andere Apps würde ich auch noch installieren Skype und so.
Wenn man so dicht an die Grenze geht, sind meine Erfahrungen, dass es manchmal zu Ungereimtheiten kommt. Versuchen kannst Du es, aber mit 4GB Programmspeicher kommt man schon ziemlich gut aus.
Ich bin da noch nicht an eine Grenze gestoßen.
Über eine "Fertigmeldung" freuen sich bestimmt auch andere Anwender... Viel Erfolg.
proto55
Ich wollte nun nach Fall 3 ab 3.3. eigenen ROM Verzeichnis ergänzen vorgehen und bin etwas verwirrt :scratch_one-s_head:
Als Verzeichnis habe ich mit den von MTK DT aus dem ROM File vorbereiteten Files
genommen und habe die zwei fehlenden Dateien cache.img (6.201KB)+data.img (52.382KB) hinzugefügt jetzt siehts so aus
Wenn ich nun mit SP_Flash_Tool das Scattefile aus dem Ordner selektiere werden folgende Daten
nicht gefunden UBOOT + Recovery
eigentlich gibts den UBOOT aber mit der Bezeichnung uboot.bin hab dann mal im Scatterfile nachgeschaut
sollte eigentlich lk.bin heissen --> kann ich das einfach umbenennen ?
Und was ist mit der Recovery Datei?
Im Ordner gibt es eine Datei factory_NONmodified_recovery.img mit (16.384KB)
einfach umbenennen in recovery.img oder
nehme ich die 709v82_jbla198_141206__recovery_160105-021858.img (6.368KB)
und benenne sie einfach in recovery.img um ?
--> Spielt es eine Rolle wenn die Dateien die geflashed werden kleiner sind als im Blockinfo angegeben?
UND/ ODER
Ich habe ja am Anfang mit dem SP_Flash_Tool und dem Scatterfile fast alle Blöcke
einzeln ausgelesen, also mit Startadresse und Länge
Kann ich auch diese Files benutzen um die Fehlenden zu ergänzen?
Wenn ja, könnte ich quasi die cache.img (129.024KB)+data.img (946.176) auch benutzen?
Die sind zwar größer und dauert länger aber hier waren doch die Infos wegen IMEI usw. drinn
oder irre ich mich da??
Ergebnis :dance3::dance4::drink:
Also ich hab mich mal getraut und folgendes gemacht.
uboot.bin --->>> lk.bin
factory_NONmodified_recovery.img --->>> recovery.img
cache.img+data.img aus dem TOP1
Jetzt ist zwar mein CWM-R CarlivTouch dingens nicht mehr da aber ich
weis ja inzwischen wie das geht :grin:
Was mich aber trotzdem noch interessiert ist
was die cache.img+data.img beinhalten und
ob ich die mit SP_Flash_Tool erzeugten auch hätte nehmen können?
Und ob ich die 709v82_jbla198_141206__recovery_160105-021858.img (6.368KB)
hätte in recovery.img umbenennen können?
Das ist sehr einfach....
Mit einem Doppelklick auf die Spalte location der leeren Zeile hast Du die Möglichkeit beliebige Files auszuwählen. Diese Spalte bleibt immer dann leer, wenn der Filename nich dem des Ein trages im Scatterfile folgt oder dieses File nicht auffindbar ist.
Du hast also keinen Fehler gemacht.
Also man muss nichts umbenennen, sondern man kann.
Wenn es ein konvertiertes Read Back des SP Flashtools war, dann sind das Deine apps und User-Einstellungen, die während des Read Backs aktiv waren.
Für uns alle wäre aber interessant, ob Du jetzt eine Veränderung der Partitionierung hast und welche. Dann kann ich in der Tabelle auch "getestet" vermerken.
Jaschi0815
Hallo Ora,
Hätte da mal eine Frage. Hab hier noch ein efox e5s. Wollte deine 6gig partition aufspielen was aber nicht funktioniert bei mir. Könntest du vielleicht eine 5gig oder 5,5gig für mich machen?
Gruß Jaschi
proto55
ich hatte ein Screeshot angefügt ;)
Also interner Speicher 3,94GB und Telefonspeicher 1,95GB und es finktioniert bisher tadellos dank DIR
Eine Frage OT
ich habe irgendwo gelsen das es möglich ist von Kitkat auf Lollipop
hätte ich mit den Daten auch die Voraussetzung dafür ?
Oder geht das zu tief in die Materie?
Gruß Proto
  • Like
Wertungen: Ora
Dein Scatterfile, EBR1, EBR2 und ein Bild des aktuellen MTK DT Mapping bitte zur Verfügung stellen, dann schauen wir mal.
NicoG.
Ok... Ich habe zwar immernoch nicht ganz verstanden wie ich Vorgehen muss, da mir die ganzen Begriffe nicht klar sind, aber ich würde es gerne bei einem VK World VK700 Pro testen. Was brauchst du um mir die ERB1 und ERB2 Datein zu erstellen? und kann ich die Datein auch aus einer Runtergeladenen ROM verwenden? Und wie kann ich dir die Datein dann schicken? hab eben versucht erb1 und erb2 via "datei Hochladen" anzuhängen, aber ich finde die Datein nicht. Bzw sie werden nicht dort angezeigt, wo sie eigentlich sind... xD... hab Nachsicht, mache das zum ersten Mal. Danke schonmal...
EBR1, EBR2, Scatterfile, MTK DT Mapping
Diese 4 Files in ein zip packen und hochladen.
ja es gehen auch die EBR's des Stock ROM's, sofern die auf Deinem Handy nicht schon einmal versucht worden zu ändern.
