MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
forenuser
Mit einem 6753 Gerät kann ich dann wohl kein Backup mit MTKDroidTools machen. Leider sind die Backups mit CWM und PhiZ nicht vollständig, d.h. wenn ich von Eragon ein Stock Backup flashe, wird weiterhin Eragon während des Gerätestarts angezeigt und die Build Nummer enthält Eragon... Welche Backup Alternative gibt es für ein Elephone P8000.
psss
Ab dem SoC MT6592 kann es vorkommen, dass das Preloader.bin nicht aufbereitet wird. Deshalb prüfen und falls nicht vorhanden, entweder einen Stock Preloader besorgen und gleich in das Sicherungsverzeichnis kopieren, oder im Diskussionsthread eine Bemerkung hinterlassen.
Ich habe die Sicherung nach Deiner Beschreibung "Auslieferungszustand ohne Root" bei meinem THL 5000 ausprobiert, welches möglicher Weise einen Hardware defekt hat. (http://www.chinamobiles.org/threads/thl-5000-probleme-mit-google-play-service-reset-hilft-nicht.47530/)
Deine Beschreibung hat mir sehr geholfen. :up:
Die Sicherung hat einwandfrei funktioniert. Bei der Nachbereiten der Sicherung mittels MTK Droidtool fehlte wie erwartet Preloader.bin. Hier verwende ich, wie von Dir beschrieben, den Stock Preloader. Es fehlte aber auch partition_index: SYS8 partition_name: UBOOT file_name: lk.bin. Deshalb frage ich nach. Liegt das an meinem Gerät, oder ist das beim THL5000 immer so? Kann ich auch für UBOOT das Stock lk.bin verwenden? Es ist mir wichtig, dass meine Sicherung im Fall der Fälle auch ein Recovery erlaubt ;)
Manslof
Hallo an die Experten,
habe ein kleines Problem. Habe es endlich geschafft mein INew L3 mit MT6735 und Lollipop 5.0 zu Rooten. Das verbinden mit de MTKDroidTools 2.5.3.d klappt soweit auch. Grünes Kästchen ist an, vollRoot vorhanden. Leider hat dieses Designtechnisch Wunderschöne Handy keine Möglichkeit eine externe SD-Karte aufzunehmen. Wenn ich mit den MTKDroidTools nun auf Backup klicke kommt die Fehlermeldung das keine SD-Karte gefunden wird. Es werden nur die Daten für den PC gesichert. Da ich aber ein Custom Recovery erstellen möchte brauche ich wohl dies Daten von der SD-Karte.
Nun meine eigentliche Frage: Gibt es eine Möglichkeit dem Programm "vorzugaukeln" das die Interne SD-Karte eine Externe ist? Über ADB Befehle oder sonstwie? Habe leider nichts bei Google gefunden.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Kann ich auch für UBOOT das Stock lk.bin verwenden? Es ist mir wichtig, dass meine Sicherung i...
Es gibt auch das File uboot.bin nicht?[DOUBLEPOST=1449504927,1449504735][/DOUBLEPOST]
Das MTK DT sichert keine MT6735 SoC ROM's!
Das musst Du selbst mit dem SP FT organisieren.
Schade um die Mühe denn MTK DT nutzt Files zur Analyse, die es bei diesen SoC' nicht gibt.
So sichert man dann seine Daten (Beispiel OUKITEL P6000, MT6735):
- am PC oder im MTK Engineering Mode die Partitionsinfo abrufen:
Code:
shell@OUKITEL:/ $ cat /proc/partinfo
cat /proc/partinfo
Name             Start                  Size
pgpt             0x0000000000000000     0x0000000000080000
proinfo          0x0000000000080000     0x0000000000300000
nvram            0x0000000000380000     0x0000000000500000
protect1         0x0000000000880000     0x0000000000a00000
protect2         0x0000000001280000     0x0000000000a00000
lk               0x0000000001c80000     0x0000000000080000
para             0x0000000001d00000     0x0000000000080000
boot             0x0000000001d80000     0x0000000001000000
recovery         0x0000000002d80000     0x0000000001000000
logo             0x0000000003d80000     0x0000000000800000
expdb            0x0000000004580000     0x0000000000a00000
seccfg           0x0000000004f80000     0x0000000000080000
oemkeystore      0x0000000005000000     0x0000000000200000
secro            0x0000000005200000     0x0000000000600000
keystore         0x0000000005800000     0x0000000000800000
tee1             0x0000000006000000     0x0000000000500000
tee2             0x0000000006500000     0x0000000000500000
frp              0x0000000006a00000     0x0000000000100000
nvdata           0x0000000006b00000     0x0000000002000000
metadata         0x0000000008b00000     0x0000000002500000
system           0x000000000b000000     0x0000000060000000
cache            0x000000006b000000     0x0000000019000000
userdata         0x0000000084000000     0x000000031ed80000
flashinfo        0x00000003a2d80000     0x0000000001000000
sgpt             0x00000003a3d80000     0x0000000000080000
- Dann ein Scatterfile eines MT6735 SoC's mit den Adressen überprüfen un gegbenfalls anpassen.
- mit READ Back des SP FT alle Teile (partition) die im Scatterfile disen Eintrag haben
Code:
is_download: true
mit Read Back einzeln zurück lesen...
Schon hat man eine Sicherung, die man auch wieder flashen kann. Nur der preloader liegt versetzt in einem anderen Bereich....
Manslof
@Ora
Habe ich jetzt gemacht. Hat auch soweit geklappt. Habe Boot und Recovery ausgelesen. Allerdings ist jetzt das Handy tot. Lässt sich nicht mehr Starten. Kann den Powerknopf gedrückt halten wie ich will, reagiert nicht. Wird auch beim SP FT nicht mehr erkannt. Die Lade LED geht auch nicht mehr. Muss dazu sagen ich habe das Tool Reboot [Root] zum Runterfahren genutzt, da das Handy sich nicht "Normal" Runterfahren ließ. Ging wohl irgendwie in einen Standby Modus. Gibt es eine Möglichkeit das gute Teil noch zu Retten? Batterie läßt sich leider nicht entnehmen
Du hast nur zurück gelesen und NIE geschrieben (download) mit dem SP Flashtool?
Das hört sich so an, als hättest Du einen falsche Preloader geflasht (hoffentlich nicht einen, den Dur mittels MTK DT gesichert hattest:(.
Klar lässt es sich retten, nämlich ein Rettungsversuchmit einem Stock ROM (einschließlich Preloader und der "Firmware Upgrade" upgrade Option...
Manslof
Nein, nur gelesen. Zum Downloaden bin ich nicht gekommen. Wie gesagt, SP FT erkennt das Teil gar nicht mehr. Wüsste nicht wie ich da was Retten kann
Manslof
@nepron
Geht nicht :( Das Handy hat jegliche Kommunikation eingestellt. Kann mit nix darauf zugreifen, Bootet weder Normal noch in den Recovery. Lade LED bleibt auch tot
nepron
@nepron
Das hatte ich bereits gelesen.
Deshalb habe ich auf dieses Video verwiesen, weil dort der META Mode erklaert wird.
Falls der META Mode per Tastdruck nicht funktioniert, faellt mir nur noch ein Loesungsversuch ein der das Freilegen des Mainboards benoetigt.
Wird beispielsweise hier gezeigt:
Manslof
So, Handy geht wieder. Habe es mit einem anderen Ladegerät und einem anderen Kabel probiert. Akku war total platt. Wahrscheinlich hat der PC das Teil kopmlett leer gezogen :(
nepron
Freut mich zu lesen. Aber schon Eigenartig das nicht mal die LadeLED irgendwas angezeigt hat.
Wie lange hat es denn am anderem Ladegeraet haengen muessen bis es wieder irgend was von sich gegeben hat? (z.b. LadeLED)
