Wie modem img geflasht ? Könnte das was helfen ?Mein Pipo M9 pro macht auch solche Tänze.
Bei mir war es so,dass ich immer nur ein E hatte beim Empfang-ohne Abbrüche.
Dann plötzlich war der Akku kaputt.
Also aufgemacht,Akku neu und die Antennen kontrolliert.
Es ist was zu lesen,dass das Cover viell.Schuld hat.
Dann hab ich eine andere Firmware geflasht und die Antennen neu verlötet,und hier war auch bei geschlossenen Cover guter Empfang,aber ich habe spontane Netzabbrüche.
Es kommt vor,dass ich 2 Stunden problemlos mit der Simkarte surfe,dann habe ich wieder einige Abbrüche hintereinander.Flugzeugmodus für einige Minuten oder ein Reboot helfen.
Als letztes hab ich ein anderes modem.img geflasht,was auch nicht wirklich eine Besserung gebracht hat.
Mein Fazit: die Antennen waren falsch verlötet.
Und vielleicht sind die Netzabbrüche durch den sehr warmen Akku oder eine Fehlspannung der Sim bedingt.Oder viell.ist das 3g-Modul von schlechter Qualität.
Irgendwie habe ich das Gefühl,dass nach einiger Zeit ein Kurzschluss entsteht, ich kann es aber nicht begründen.
Es ist jetzt jedenfalls viel besser,eine Lösung habe ich nicht gefunden.
es gibt zb. virtuelle provider, die machen manchmal probleme, hast du einen anderen provider getestet oder nur eine andere sim vom gleichen provider.Anderer Sim schon probiert das gleiche
also mit cms meinst du custom roms oder ?[DOUBLEPOST=1448831900][/DOUBLEPOST]Und das anderre ist von einem schlechtem empfang kann sich doch kein neustart ergeben. Denn nur weill z.b ich in einem funkloch oder so bin startet sich ja das gerät nicht neu. Das währ mir neu wenn das anders währeder hier
so wie ich verstanden hab gibts abbrüche und neustarts, hab ich da noch was überlesen?
abbrüche, kommen meist von einer schlechten antenne oder von schlechten verbindungen, die sollte man am besten löten, was man noch außer eine neue antene aufkleben machen könnte, ca. 1cm kupfer streifen auf die antenne kleben, das soll ein bisschen was bringen.![]()
das angesprochene modem.img flashen, könnte auch was bringen, aber welche zu deiner hartware passt kann ich dir nicht sagen. auf jeden fall geht das flashen recht einfach, übers recovery.
aber am besten sind natürlich ganze CMs zu flashen.
hast du schon mal eine andere gegend / funkzelle getestet ?
ich würd noch googlen, nach deinen fehler, wenn es keine weiteren mit dem fehler findest ,ist auch ein hartware defekt gut möglich.
jaalso mit cms meinst du custom roms oder ?
theoretisch schon, wenn sich die software auf hängt, cpu wird zu heiß und schaltetet ab und macht ein neustartUnd das anderre ist von einem schlechtem empfang kann sich doch kein neustart ergeben.
also dann kann es ja nichts bringen die modem img zu flashen, hab ja schon verschiedene roms getestetja
