[TEST] OUKITEL U10 3GB RAM 5,5" Full-HD MTK6753 16/8MP
darthi
trashem
"Handy kam von Gearbest aus England. Ist bei jemanden von euch die gleiche Adware installiert?[/QUOTE]"
Ja ich mehrfach in der Woche die App "Recent" aktiv gehabt über diese BeautyMakeup.....das geht nur mit Root....
sosinio
@fooox1 danke schonmal für den tip, aber sollte sich der Fehler nicht irgendwie beheben lassen ohne das Handy zu rooten ?
@dorschdns ja werksreset hab ich schon durchgeführt , leider ohne Erfolg. Und was meinst du mit neu roten, hab es ja nicht gerootet ...
fooox1
Erst lesen, dann antworten. Da steht auch der normale flash!
Denkt bitte daran, wenn ihr wieder auf Stock ohne TWRP wollt, dann die recovery.img aus den Ordner Stock Recovery in den Ordner Stock Rom U10 zu kopieren.
Also nur die recovery.img tauschen.
darthi
So, hab nun mal mittels Root und Titanium Backup die komplette Adware entfernt.
Außerdem habe ich einen Stagefright 1.0 Patch auf Basis von dem hier: http://forum.xda-developers.com/android/development/bug-fix-stagefright-t3193219 gebastelt, der für das U10 passt. Ein Stagefright 2.0 Patch sollte dann bald nachkommen. Ihr könnt euch den Patch angehängt herunterladen. Ihr müsst ihn über TWRP einspielen. Das ihr hier bekommt http://www.chinamobiles.org/threads/tut-oukitel-u10-stock-rom-twrp-und-root-auch-zur-wiederherstellung-geeignet.46725/ (Danke an fooox1)
Hier der Ablauf, damit auch nichts schief läuft:
1. Ihr installiert nach der Anleitung von fooox1 TWRP auf dem U10.
2. Ladet die angehängte ZIP Datei auf eure SD Karte.
3. Anschließend bootet ihr euer Device in TWRP (U10 Ausschalten und dann mittels Power Knopf und Lautstärke nach oben in den Recovery Mode booten)
4. Dort installiert ihr die ZIP Datei.
Voila.
Falls jemand Schwierigkeiten mit dem Patch oder Anmerkungen hat, schreibt einfach.
darthi
Sollte ja auch auf dem U8 laufen!? Habe es mal in den TUT übernommen. Hoffe es ist recht.
Denke schon... aber leider wieder Kommando zurück von wegen Adware...
Heute hat sich die App "Recent" wieder unbemerkt installiert gehabt. Diesmal sogar noch ein Icon von einem falschen Playstore auf dem Homescreen hinterlassen...
Was mich leider besonders daran stört ist, dass meine Systemeinstellungen ebenfalls unbemerkt geändert wurden. So wurde die Option, das Apps auf unbekannter Herkunft nicht installiert werden dürfen, entsprechend geändert...
Malwarebytes hat leider gar nicht angeschlagen.
Jemand eine Idee, wie ich den Übeltäter entlarven kann?
darthi
Also ich konnte nun noch die App "herself" vermutlich als Adware entlarven. Sie entstammt einer ouqi_sales.xyz.apk. Hab sie auch einmal herunter geschmissen. In einem anderen Forum wird evtl. auch der installierte "Launcher3" als zusätzliche Adwarequelle vermutet. Ich warte nun erstmal ein paar Tage ab, ob irgendwelche Einstellungen noch einmal verstellt werden. Falls ja, würde ich den Launcher noch tauschen und den vorinstallierten herunterwerfen. Aber ich berichte auf jeden Fall.
comic999
Hallo, mir ist aufgefallen das mein U10 ewig braucht zum laden, habe mir deshalb so ein Ladediagnoseteil besorgt. Habe alle Netzteile samt USB Kabel durchprobiert. Alle andere Handys, Tablets laden mit mit mehr als 1 A, das U10 gerade mal mit 0,45 A ..... Kann das mal jemand testen, was könnte da sein, Akku defekt oder Software ?
Ladet bei euch das U10 normal? Bei mir dauert es ewig, 6-7 Std. Vermutlich Akku defekt oder?
Wegen der Adware, ich hatte das mal ganz am Anfang, hab mir nichts dabei gedacht und deinstalliert, habe auch gleich den Laucncher gewechselt (mache ich immer). Es ist nie wieder aufgetaucht.
Kathi0774
Notification led ist vorhanden.
Rot für laden
Grün für aufgeladen
Blau bei neuen Nachrichten
Hallo bei meinem Oukitel U10 leuchtet die LED nur beim Laden rot, aufgeladen grün....
....aber leider nicht bei Benachrichtigungen, was für mich sehr wichtig wäre:(
Hätte jemand eine Idee woran es liegen könnte???
Danke im voraus
Kathi
fooox1
Ich glaube da war noch eine Option wo man es einzeln zuweisen kann. Mit Root und Xposed geht dann noch mehr.
fooox1
Sollte doch nun hinreichend bekannt sein, für OTA wird das Stock Rom benötigt, Änderungen werden erkannt.
Dracki
