Elephone P8000 (In-Depth Review) 4165 mAh, Touch ID, MTK6753, 5.5" FHD IPS, Android 5.1 - s7yler
ramimo
Ich weiß noch nicht ob ich es behalte. Für das Geld ist es wirklich top. Nur ist es mit 5,5" und dem zusätzlichen Rand ein wenig unhandlich. Aktuell bin ich wieder auf das Ascend P7 zurück gegangen. Ewig langsamer, aber natürlich handlicher.
Mal schauen, was ich für das P8000 bekomme :)
Ruhrpöttchen
Habt ihr euch das nur gekauft um Gewinne zu erzielen?:hehehe:
Mal was anderes.
Habt ihr auch ein flackern bei weißem Hintergrund?
Helligkeit ist auf gering
Ruhrpöttchen
Da keine % Anzeige vorhanden ist sage ich das mal so,circa 1cm vor Linksanschlag :p
Würde sagen allgemein da im Playstore auch geflackere zu sehen ist[DOUBLEPOST=1440432349,1440432278][/DOUBLEPOST]Da keine % Anzeige vorhanden ist sage ich das mal so,circa 1cm vor Linksanschlag :p
Binser
Gibt es nicht eine einfachere Art die Imeis so zu sichern, daß sie (wiederum einfach) wiederherstellbar sind?
Ich habe im Moment leider sehr sehr wenig Zeit, wg. Reisevorbereitungen und habe bis jetzt noch nichts mt dem Gerät gemacht.
thor2001
@Binser
Leider gibt's von @Ora keine Kurzanleitung (NVRAM/IMEI-Sicherung bei 64bit MTK) dazu ...
Root-Part ist in seinem Review auch mehr oder weniger verwaist.
Welche Reversion hast du auf deinem P8000?
SupeeSU ausm Playstore schon probiert?
Mein P8000 habe ich nach dieser Anleitung rootet.
Alles bestens , auch die IMEI´s sind noch da.
Flackern des Display, nein.
Verarbeitung / Spaltmaße, besser geht nicht, passt alles wie es sein soll.
Bin für diesen Preis sehr zufrieden. (P8000 goldfarben mit notifikation LED)
Dank @thor2001 habe ich auch die blöde Schallplatte vom Lockscreen wegbekommen.
s7yler
Youtube.com/s7yler
@Binser
Wenn man die IMEIs verlieren sollte (was aber nicht normal ist) kann man die immer so wieder leicht herstellen, hier ein kleiner Quick Guide, ist sehr einfach. Und das ist im gegenteil zur AT Command Line Metode permanent, so auch da nach ein Werksreset.
thor2001
@s7yler
Meine Variante ist auch permanent, da ich heute einen Factory Reset macht und es weiterhin die IMEIs hatte.
Aber zusätzliche Methode zum Wiederherstellen schadet nicht. :)
s7yler
Youtube.com/s7yler
@s7yler
Kann ja auch sein das deine IMEIs nie so richtig weg waren :)
Ich habe dieser Metode auf mein UMI ZERO engineering sample benutzt, und auch auf mein UMI IRON, auch ein engineering sample. Das Problem bei dem war, das nach ein Flashing/Werksreset waren die IMEIs immer wieder weg wenn ich es nur mit AT command line gemacht hatte.
Wenn man z.B. auch in SP Flash Tool nicht "Download" oder "Firmware upgrade" wählt, aber "Format All + Download", dann gehen die IMEIs AUCH verloren, ALLES wird dann Formatiert. (Und manche Leute weinen dann nachher und verstehen nicht warum kein Netz mehr ist, und die IMEIs weg sind.) Daher nie "Format All + Download" in SP Flash Tool wählen, nur wenn dringend nötig....
Binser
@thor2001 Ich habe noch gar nichts probiert, noch nicht einmal die Factorydisplayschutzfolie ist ab. Im Moment einfach keine Zeit.
Custom build version: Elephone_P8000_20150725
Build Number: ALPS.L1.MP3.V2_NB6753.65U.L1
Wie kriege ich denn den Sound beim Booten des Phones weg?
thor2001
Ja @s7yler, aber ich flashte Recovery per Download, eben weil ich Problematik kenne.
Weiß ich aus dem Stegreif nicht, müsstest du Google befragen, @Binser.
Kann es auch hier reinschreiben, wenn ich es weiß.
...oder frag @s7yler :grin:
Ruhrpöttchen
Während ich grade im CentrO bummeln gehe ist mein Gerät 2 mal hintereinander abgeschmiert.
Beim 2ten mal hing das Elephone Logo.
Bin beim laufen glaube ich aber nicht gegen den Powerbutton gekommen
elaj
so , mein fazit, nach einem monat gebrauch:
...camera ok, verzerrt an den rändern manchmal
...display recht gut
...fingerprint zu mühselig, funzt nicht immer
...power und volume knöpfe waren mehrmals schon eingeklemmt, nur durch rückwand öffnen und am gehäusrand entlasten wieder da
...am oberen ende wird das gerät dermaßen heiß (nicht immer), das man sich fast finger verbrennt ( bin aber schon zero abgehärtet)
...habe kein notif.led , brauche es aber auch nicht
...updates von elephone gingen einfach
...keine reboots oder ähnliches
...foto machen und versenden bei whatsap funzt nicht, bildschirmn friert ein !!!(soll bei nächsten update wech sein!) aber foto aus der galerie versenden funzt
... wenn man wenig benutzt hält akku weit über 3 tage , habe es aber auch schon an einem tag geschafft!
...LTE funzt auch gut,
... leider habe ich es nicht für 130€ gekriegt, dafür wäre es ein superphone ,
...schnellladung --> hatte ich mir schneller vorgestellt ;)
werde es jetzt wieder verkaufen, da LTE hier bei uns so wenig vorhanden ist , da kann ich auch meinen zero weiter benutzen , mal sehen wieviel man damit erzielen kann
Dattebayo
Mir ist folgendes aufgefallen: Beim Taskmanager (also wenn man den Homebutton gedrückt hält) ist das Zurseitewischen gegen Ende des Wischvorgangs echt ruckelig. Hat das sonst jemand beobachtet?
Und was denkt ihr, wird das P8000 jemals Android Marshmallow erhalten? :grin:
