Coolpad 9976A - Erster Eindruck, Langzeiterfahrung und Austausch + Sammel-thread
thor2001
Da vieles schon im T-Beitrag besprochen wurde hier die Kurzfassung.
Es gibt offizielles Android 4.4.2 als
OTA.zip
(ota_full_019_P2_signed.zip, 680 MB)
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1KclrmaeR54MHgtVjlNRGt6VTg
oder als CPB (4.4.019.P2.141024.9976A.CPB, 955 MB).
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B1KclrmaeR54OHgxUV9TU0k0M3M
Google muss wieder heruntergeladen und installiert werden.
Beides geht über die Funktion "install gms package for trial" in Accessibility.
Datei ist auch in folgendem Beitrag zu finden:
http://chinamobiles.org/posts/515554/
Rootbar mit vRoot, mit anschließendem manuellen Wechsel zu SuperSU.
http://www.mgyun.com/en/getvroot
Sprachen nur Englisch/Chinesisch.
NFC
ist nicht mehr vorhanden, wird evtl. wieder per Update eingeführt.
DoubleTap2wake und Home2wake gehen nicht mehr.
Es ist ein Haufen Crap-/Spyware installiert.
Hinweis zum:
Autostart
http://chinamobiles.org/posts/515449/
Setzen des Standard-Launchers
http://chinamobiles.org/posts/515362/
Grüße
thor2001
Erster Eindruck ... von 4.4.2
Negativ:
  • NFC gibts im Moment nicht mehr. Sowohl in den Quicktoggles, Mobile Networks und Engineermode.
  • DoubleTap2wake und Home2wake gibts nicht mehr.
  • Viel Crap-/Spyware vorinstalliert.
  • Ab und an gibts ein schwarzes Hintergrundbild, Notificationtray verschwindet und wird neugeladen.
  • Home-Button hat manchmal eine Fehlfunktion.
Positiv:
  • App Ops (settings/security/permissions)
  • NotificationArea anpassbar (Ongoing "settings"knopf)
  • Neue Einstellungen des Charging Modes (settings/battery)
  • Display Abblendung einstellbar für Akku- und Netzbetrieb (settings/display)
  • Flipcovermode anpassbar (settings/display/Cover mode settings)
  • Rootbar ohne größere Umstände
  • Mehr freier interner Speicher
  • Akkulaufzeit scheint sich auch etwas verbessert zu haben.
Neutral:
  • Default Messaging App einstellbar (settings/More...)
  • GoogleApps müssen wieder heruntergeladen und installiert werden (settings/Accessibility/Install GMS package for trial)
  • Anzeige der Simkartenbetreiber im NotificationArea etwas verbuggt
  • Taskmanager immer noch in Chinesisch
  • Immer noch nur Englisch/Chinesisch als Systemsprache anwendbar
J
johndebur
Gibt jetzt auch ein feedback im Coolpad Forum, wo man alle Beschwerden reinschreiben kann.
http://bbs.coolpad.com/thread-3585445-1-1.html
Great God (9976A) 4.4 system designed to collect suggestions & Feedback posts
Ausserdem sagt der admin, das die das alles schon wissen und NFC etc wieder kommt :)
Anscheinend kommt dann auch demnächst ein setting, bei dem man ganz einfach in den handy settings rooten kann.
http://bbs.coolpad.com/thread-3590862-1-1.html
1. Q: When push 4.4 upgrade?
A: 4.2 to 4.4 update, only brush or brush through the line card does not push the OTA upgrade. Has been upgraded to 4.4, the follow-up of each public beta supports OTA upgrade.
2, Q: card brush and wire brush which is better?
A: The wire brush is better, wire brush thoroughly, bug less.
3. Q: After the upgrade 4.4, ABC client and the client can not use the CCB
A: 4.4 compatibility issues, wait MTK provide patches.
4, Q: Call Interface "* 0 #" three keys can not be used
A: Known problem, the system is being repaired in
5, Q: 4.4 system bad, bug too
A: This version is the first public beta version, follow-up will continue iteration. Each version of the problem will have someone to collect, TOP issues focusing on follow-up.
6, Q: When can open root access?
A: The latest version of the cool butler has integrated officially licensed Brush tool, but this version is currently only integrated into the F2. F2 on the new cool now housekeeper complaints Top1, and other fixes about the same time, will be integrated into the Great God / 1S / F1.
7, Q: 4.4 always appear GPS reminder
A: This is the Ministry's request, when Android 4.2 does not support, was done by the cool housekeeper. 4.4 After the original gifted with this Google made the case.
8, Q: Good multifunction gone, such as: double-click on the screen to wake, Home button to wake, Dolby, NFC, etc.
A: The missing features will be gradually restored.
J
johndebur
Hättest du das nicht vorher posten können? :p
Entschuldigung :grin: Habe auch erst im COolpad Forum nachgesehen, nachdem ich deine post gelesen hatte. Dachte mir, daß die sich in CHina doch auch wegen des fehlenden NFC beschweren würden :)
Und dann war da die Q&A post im Coolpad Forum, wurde ja auch erst heute abend verfasst.
Die root settings gibt es anscheinend in den neueren Handys schon. :)
Psiim_de
OTA.zip
Anhang anzeigen 54876 Anhang anzeigen 54875
NFC
Hinweis zum:
Autostart
Grüße
Hi @thor2001,
hast Du auch irgendwo eine .CPB für das T-Modell gesehen?
Ich kann z.zt. kein zip-file benutzen, immer noch die SPF-Tool error-Meldung (BROM...).
J
johndebur
ja hier : http://bbs.coolpad.com/thread-3585424-1-1.html
Second, the Great God 1S (9976T) wire brush pack (CPB file)
■ Description: This method applies to the Great God 1S (9976T) any version of ROM, wireless upgrade is not successful, the card brush robot lying on the ground, etc., can be seen as the ultimate solution.
Look at all the problems: Upgrade guide
Great God 1S (9976T) wire brush pack Download:
kann mich im moment im Forum nicht einloggen.
Psiim_de
Hi @johndebur
das Gleiche, komme einfach nicht ins Forum, schon 2x versucht neu anzumelden, aber er sagt das es mich schon gibt. Wenn Du zuerst es schaffst, dann bitte in Drive einstellen.
Ich mach es genau so.
J
johndebur
das gkleiche komme infach nicht ins Forum schon 2x neu angemeldet aber er sagtdas es mich sachión gibt. Wenn Du zuerst es schaffst dann bitte in Drive einstellen.
Hmm probiere gerade am Handy reinzukommen, ah da scheint es zu gehen. Mit dieser Coolyou app. Hmm bloss will das Handy den link nicht kopieren .
Ah falsche chinesische zeichen geklickt. Äh MOment . ich poste gleich den link per handy. :)[DOUBLEPOST=1414665180,1414663683][/DOUBLEPOST]Hmm funktioniert ja nicht so einwandfrei. kann mit der Coolyou app nicht kopieren was da steht. Und die links öffnen den browser und laden automatisch ne .zip Datei herunter.
Das erste ist eine ANleitung http://download.yulong.com///DOWNLOAD_INFO/20140127081730714(2).pdf
Dann eine zip Datei
http://download.yulong.com///DOWNLOAD_INFO/20140627182200486(3).zip
Und das soll angeblich fürs T Model sein, im link steht aber 9976a
übersezt steht da auf baidu:
Almight.rar
Obtained using high speed download 2T permanent free space. Hmm :scratch_one-s_head:
http://pan.baidu.com/s/1mg7Ng4w?from=1089a&ua=bd_1200_1920_coolpad*coolpad9976a_1.10&uid=coolpad9976a
Also wenn ich zu Hause bin komme ich ins Coolpad Forum. In der Arbeit gehts bei mir nur mit proxy. Kann mich aber dann im browser nicht anmelden.
Kann es also heute abend posten.
Psiim_de
thor2001
Was hat das zip mit SPF zu tun?
Für das zip brauchst du nur das Stock Recovery (3e), welches bei dir eh noch drauf sein sollte.
Hast du das CPB nicht selbst im T-Thread verlinkt?
http://chinamobiles.org/posts/515253/
Grüße
Psiim_de
Oh habe gerade herausgefunden wie man diese chinesische news feed Seite ausmacht.
Diese Seite einfach mit der Coolshow app ausmachen. Dort dann auf dieses Symbol klicken (roter Pfeil)
Anhang anzeigen 42940 Anhang anzeigen 42941 und wech damit Anhang anzeigen 42942
Kann ich ja dabei helfen. Ich nehme immer diesen OCR her, ist zwar mühseelig aber funktioniert.
http://users.belgacom.net/chardic/cocr2.html
ja ich ordne mal die wichtigsten links und schreib die in meinen ersten post. Habe aber auch versäumt einen thread im Diskussionsbereich zu Testberichten zu erstellen :p
Danke @johndebur ,
das war das PI-Fenster! na gut hatte es jetzt nach dem ich Nova drauf habe (alles noch unter 040-> 4.2.2) schon fast wieder vergessen.
Hi @thor2001
Du hast recht, hatte in der ganzen Aufregung total vergessen. Habe es jetzt runtergeladen.
Danke... Nee, Nee, Nee...
Na ja, man wird alt ;-))
J
johndebur
unter obigen Link gibt es nur die CAD V1.88,
aber die habe ich schon. Ich warte bis heute Abend .
Ich denke im Forum gibt es nichts anderes. habe jetzt nur das hier:
[Announcement] Great God 1S (9976T) 4.4 system of official cards and wire brush to brush pack package
Dear Cool faithful, Great God 1S (9976T) can finally upgrade 4.4, you know we look forward to a long time, it got mixed bag, flew to upload and release, just to let everyone spend the first time! Great God 1S (9976T) card brush package supports direct upgrade from version 4.2 to version 4.4, the Great God 1S (9976T) with a wire brush, please upgrade 4.4 special tools. Whether card brush or wire brush, cool faithful are sure to do data backup Oh!
First, the Great God 1S (9976T) 4.4 card brush (ota package)
Tips: After you brush card, the phone will automatically restore the factory settings. So before you brush, do remember to backup!
■ Description: This method is suitable for mobile phones has been updated root cause failure, or you can not download the update (phone system for any official version available)
Great God 1S (9976T) 4.4 Card Brush Pack Download: Great God 1S (9976T) 4.4 card brush package http://pan.baidu.com/s/1eQnGDsY (Reply to download)
■ Card brush method:
1, according to the above address download card brush package;
2. Insert the card into the brush package under external SD card root directory;
3, press the volume key + power button to boot into recovery mode, red exclamation robot interface appears, click on the power button to the recovery mode menu options interface;
4, press the volume down button to select "applayupdate from sdcard", press the enter button to confirm the volume;
5, press the volume down button to select the card brush package, press the volume keys to install;
6, will jump to recovery mode after installation menu options screen, select "reboot system now" on the volume button to confirm the boot
Great God 1S (9976T) wire brush pack Download: Great God 1S (9976T) wire brush pack CPB file http://pan.baidu.com/s/1gdIgHaV (Reply to download)
Driver Download: Driver Download
Brush tool Download: Cool CDA buffet upgrade tool download
"Wire brush risk, avoid Tip: Do not mess pull upgrade, do not power off"
Psiim_de
Wunderbar!
Danke @johndebur,
Ich habe es heruntergeladen und werde am Wochenende den Schritt wagen zum 4.4 zu gehen.
Ich wollte zwar erst noch ein ML-ROM drauf machen (da ich ja sowieso die Methode mit dem CDA mache), aber die Stimmen im Forum haben mich umgestimmt. Mal sehen wie lange es dauert bis auch für 4.4 ein ML-ROM kommt.
Gibt es zu "eset" eine Alternative? Da er sich mit dem Coolmanger ziemlich in der Wolle hat, man muss bei beiden immer etwas abschalten damit es nicht doppelt ist. Wobei die Netzerlaubnisse für die einzelnen Apps noch immer nur der coolmgr kann, oder?
Viel Spass
Heute ist für mich ein Arzt-Besuchstag, so dass es alles auf den Samstag kommt.
thor2001
@johndebur
Kannst du bitte mal Überprüfen, ob du den Taskmanager (Home lange drücken oder über entsprechende Verknüpfung im Nova Prime) ganz normal öffnen kannst und dieser normal funktioniert?
Bei mir geht er maximal ganz kurz auf, schließt sich dann selber und killt dadurch temporär das Hintergundbild und den Notification-Tray, welche sich aber nach 1 bis 3 Sekunden neuladen.
Grüße
...OTG with 9976A
J
johndebur
Ja Moment ich mal mal mehrere Apps auf. in der Regel hat der immer funktioniert.
Ja geht immer noch normal. Dauert halt ein bisschen bis der sich öffnet.
Screenshot_2014-11-03-10-49-32.png[DOUBLEPOST=1415008426,1415008276][/DOUBLEPOST]Habe ja auch Nova an, also ohne Verknüpfung geht der, per Home Taste drücken
J
johndebur
Hmm vielleicht mal neustarten ?
Ich kann ja mal gucken , ob der bei mir im AUtostart oder so im Coolmanager festgelegt ist. Hmm keine Ahnung wie der sich nennt. Habe jetzt unter Autostart nichts gefunden.
Gerhard Willi
