Root für MT(k) 65xx Handys
tommy0815
aber von der Reihenfolge ein wenig merkwürdig.
Du machst normalerweise erst root shell....
dann kannst du ein Backup von deinem Rom machen.
Danach kannst Du Systemroot erlangen und CWM einspielen.
Wenn man schon Backup und Systemroot hat braucht man eigentlich kein shell root mehr!
Edit: wenn du nämlich schon root im System hast, sollte das Kästchen im Droid Tools gelb sein.
Mit dem Root Knopf kannst du dann temporär (bis zum nächsten Neustart) sehll root erlangen und somit alles nutzen....das ist also lediglich 1 Klick.
Nur wegen der Verständnis. Du machst dir das Leben unnötig schwer :)
ludibubi
Ja so habe ich das auch verstanden. Es hat aber bei meinem iNEW V3 so nicht geklappt. Der Kinguser hatte keine SU-Binary gefunden. Ein Klick auf den Root-Knopf in MTKDroid habe ich versucht. Da hat sich alles komplett aufgehangen. Also hab ich alles runtergeschmissen und von vorne angefangen (Deshalb ja auch das Backup ohne Root!). Und dann hat's wie beschrieben geklappt.
ludibubi
Hallo tommy0815!
Habe mein iNEW V3 nach deiner Anleitung gerootet und ein CWM-Recovery aufgespielt. Alles ok, MTKDroid zeigt grün.
Aber: Wenn ich eine Backup laufen lassen will, kommt eine Fehlermeldung, dass für das Backup auf dem Handy zu wenig Speicher zur Verfügung steht. Das Ding hat aber 16 GB intern. Ich finde auch keinen Ordner clockwordmod.
Und: Wenn ich das Handy im Recovery starte, kommt zwar das CWM-Menü, aber wenn ich Backup auswähle, springt es zurück in das Hauptmenü. Fehler: "Can't mount backup path". Wenn ich die Funktion Mount and storage wähle und die sd-karte mounten will, kommt die Meldung "Error mouting /sdcard".
Was läuft da schief?
tommy0815
wie schön das wir hier mehrere Tommys haben :)
@ludibubi
Droid Tools sichert das Backup ja auf deinem Rechner.
Wenn du auf deinem Rechner also keinen Platz hast, kann er es nicht speichern....zeig mir doch mal ein Screenshot, dann kann ich dir sagen wo es hängt :)
Und wegen CWM. Welches hast du denn genommen?
Eigenes?
Automatisches von CWM?
geportet? Welches?
@tommy0815 :
Für den Fall, dass auf der internen SD Karte nicht genügend Platz ist, passiert das:
Code:
  --- Backup Button
02/06/14 19:50:27  --- Sicherungsverzeicnis auf dem Computer: C:\Daten\Archive\Archiv_Hardware\Android Note\Tools\MtkDroidTools_v253\backups\W9002_131224_backup_140602-194910\
02/06/14 19:50:27  --- Im Phone werden die Dateien in diesem Verzeichnis gespeichert: clockworkmod/backup/140602-194910/
02/06/14 19:50:27  --- scatter es schreibt in die Datei:
C:\Daten\Archive\Archiv_Hardware\Android Note\Tools\MtkDroidTools_v253\backups\W9002_131224_backup_140602-194910\MT6582_Android_scatter.txt
02/06/14 19:50:27  --- Wir erhalten Blöcke:
02/06/14 19:50:28  - preloader_and_dsp
02/06/14 19:50:28 dd: can't open 'clockworkmod/backup/140602-194910/files/preloader_and_dsp': No such file or directory
02/06/14 19:50:28  - FEHLER :  Zero file, no space left on device!
02/06/14 19:50:31  --- Wir behalten die Ordnerinhalte beim Kopieren auf den PC
02/06/14 19:50:31	- /data/nvram
02/06/14 19:50:34	- /system
02/06/14 19:50:45  --- Aufgabe endet mit FEHLER  ---
02/06/14 19:50:47  --- Disconnect from device
Auf dem PC werden lediglich diese Daten gesichert!
/data/nvram
/system
Nun auch sein Problem ist bekannt, nämlich diese Karte ist nicht unter /storage/sdcard0 gemountet.
Aber Du hast Recht, gefragt wurdest DU. Sorry, dass ich unterstützen wollte:(
N2k1
Wenn ich eine Backup laufen lassen will, kommt eine Fehlermeldung,dass für das Backup auf dem Handy zu wenig Speicher zur Verfügung steht. Das Ding hat aber 16 GB intern. Ich finde auch keinen Ordner clockwordmod.
Das Forum scheint nur aus Tommys zu bestehen.
@ludibubi
Sofern er es zuvor temprär auf der SD-karte ablegen konnte.
Wenn wir davon ausgehen, daß ludibubi lesen und schreiben kann, dann steht es klipp und klar da oben - zumindest für die, die lesen können.
Eigenes?
geportet? Welches?
Immer das grüne. ;-)
ludibubi
He Leute langsam, hackt euch nicht die Augen aus!
Ok ich hätte das Ganze etwas präzisieren müssen und direkt mit Bildern darstellen können.
Also: Es kommt genau die Fehlermeldung, die Ora in Post 1388 gezeigt hat. Es werden auch nur die genannten Ordner auf dem PC abgelegt. Somit ist die Sicherung unbrauchbar, da ja z.B. die md5-Datei fehlt.
Nur wieso? Ein neues Handy, ohne jegliche User-Apps und 16 GB voll?
Und die Frage von tommy: Ich habe das cwm nahc deiner ANleitung von MKDroid erstellen lassen.
Und Ora: wie ich geschrieben habe: Im cwm kann ich die sd nicht mounten.
Achso: Weiß nicht ob das was damit zu tun hat: Wenn ich Debug ausschalte und das Handy an USB hänge, wird es nicht als Wechseldatenträger sondern als "Mobiles Gerät" angezeigt.
Blöde Frage: Der Telefonspeicher ist schon bereitgestellt? Beispiel:
Kannst Du z.B. Fotos aufnehmen?
via mobile T1
tommy0815
es wird zu 99% an der CWM liegen!
Wohl ein schlechter Port, aber das kann nur ludibubi sagen......so drehen wir uns immer im Kreis.
denn damit
kann ich leider nicht viel anfangen, weil ich in meinen Anleitungen nahezu alle Methoden aufliste. (von der automatischen Erstellung bis hin zu Ports etc)
N2k1
Wieso? Hattest doch alles richtig beschrieben - zumindest, wenn man lesen will.
Es fehlt nicht nur die md5-Summe .. es fehlen die entsprechenden Dateien für die Prüfsummen!
Wieso denn voll?
Can't mount = Nicht vorhanden!
Da muß man wohl "händisch" die Mountpoints ändern..
Solange Du es als MTP oder PTP-Gerät anschließt, ist das normal.
Sonst mußt Du die alte Variante USB-Speicher nutzen.
denn damit
Wie ich sagte: Lesen! Automatisch per MTKDroidTools
