SUCHE DRINGEND HILFE !!!Hallo zusammen!
Da hier täglich immer wieder Probleme bezüglich der USB VCOM Treiberinstallation für MTK65xx Phones auftauchen, gibt es hier eine kurze Anleitung zur manuellen Installation, sowie einen abschließenden, erfolgreichen Test mit SPFlashtool!
Diese Anleitung ist nur für diejenigen, die Probleme mit der VCOM Treiber Installation haben. Normalerweise reicht es, die installdriver.exe auszuführen. Die Treiber werden dadurch automatisch installiert. Unter Windows 8 und Vista muss erst die digitale Treibersignierung deaktiviert werden. Nicht jeder PC "frisst" die Treiber bei der ersten Installation. Deshalb hier eine ..............
Geht leider nicht, ich kann bei dem Goophone i5S den Akku nicht rausnehmen, ist leider ein fest verbauterStelle mal in den Optionen "mit Batterie" ein.
- Batterie raus
- Download Button
- Batterie rein (nicht einschalten)
- Kabel verbinden
Tapa talked
Danke, aber habe in diesem Thread leider nix gefundenIch glaube in dem Thread kommst Du eher weiter ,da Dein Problem sicher auch schon dabei war
http://chinamobiles.org/index.php?threads/36573/
Asusmemopadtatalkt
Wenn dass dann so ist, würde ich wie folgt vorgehen:Angeblich soll ein resetschalter in der Kopfhörerbuchse sein.
mein Goophone i5s hat zwar einen reset hinten zwischen kamera und blitzlicht, den zu drücken bringt aber garnichts, zumindest bei meinem gerät nicht. habe in schon bestimmt 25 x gedrückt. auch diese variation mit resetknopf und dem flashtool habe ich schon paar mal durch, bringt garnichts. das handy reagiert mit dem resetknopf nicht einmal, außer das beim betätigen des reset knopfes am pc eine verbindungsmeldung kommt.Das Goophone i5S ist sowieso immer aus, denn es geht ja garnicht mehr an,
nicht mal in den Bootloader, Fastboot oder Recovery - Display nur immer schwarz.
mit dem reset hat leider auch nichts gebracht. habe jetzt auch nicht mehr die alte fehlermeldung, dafür aber eine neue
Neue Error-Meldung :
BROM ERROR:S_FT_DA_NO_RESPONSE (4001)
DA didn`t send response data to Flash Tool!
[HINT]:
(siehe auch Error-Log im Anhang)
habe ich auch schon paar mal probiert - geht nichts - ich vermute hard-brick !!Wenn dass dann so ist, würde ich wie folgt vorgehen:
1-- aktuelle v3 das Flashtool installieren
2-- Download (ohne Pre_loader) drücken
3-- Reset / oder Powerschalter gedrückt halten
4-- Kabel dran
5-- warten ob es startet --> wenn nicht Knopf los lassen
6-- wenn es läuft, Knopf los lassen
und genau das ist der Weg zum Erfolg.....denn genau damit setzt du den Impuls für Flashtool!auch diese variation mit resetknopf und dem flashtool habe ich schon paar mal durch, bringt garnichts. das handy reagiert mit dem resetknopf nicht einmal, außer das beim betätigen des reset knopfes am pc eine verbindungsmeldung kommt.
Niemand weiß genau was Du wirklich in der Hand hast.firmware habe ich sicher die richtige runtergeladen, diese zip hat die bezeichnung meines gerätetyps (mf353zp-a.zip)
