Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
blur
schon wieder bin ich dankbar für diese tolle Anleitung.
Neues Notebook und schon ging das wieder los, kein ADB-Zugriff.
Erst ne Weile alles mögliche probiert und erfolglos gefrickelt,
mich dann aber an diese Anleitung erinnert, die man ja einfach nur abarbeiten muss.
:good2:
Moviestar
Hallo zusammen!
Da hier täglich immer wieder Probleme bezüglich der USB VCOM Treiberinstallation für MTK65xx Phones auftauchen, gibt es hier eine kurze Anleitung zur manuellen Installation, sowie einen abschließenden, erfolgreichen Test mit SPFlashtool!
Diese Anleitung ist nur für diejenigen, die Probleme mit der VCOM Treiber Installation haben. Normalerweise reicht es, die installdriver.exe auszuführen. Die Treiber werden dadurch automatisch installiert. Unter Windows 8 und Vista muss erst die digitale Treibersignierung deaktiviert werden. Nicht jeder PC "frisst" die Treiber bei der ersten Installation. Deshalb hier eine ..............
SUCHE DRINGEND HILFE !!!
Hallo rWx,
hallo liebe Forummitglieder,
ich habe den 1:1 iPhone Clone : Goophone i5S (MF353ZP/A) mit 32GB Speicher. Dieses gerät hat einen MT6577.
Die bereits vorinstallierte Firmware lief zwar fehlerfrei aber der Launcher dafür sehr ruckelig. Deshalb wollte ich mir eine andere bzw. neuere Firmware installieren. Habe zu Hause auf meinem PC Windows 8.1. Habe daher auch alle Schritte so befolgt, wie Du sie hier beschrieben hast. Leider habe ich dadurch irgendwie mein Goophone "gebrickt". Es kam beim Flashtool nur der ROTE Balken, dann kam sofort eine Errormeldung (siehe Anhang).
Danach ging bei dem Telefon garnichts mehr, nicht mal mehr der Bootloader, Fastbootmodus oder das Recovery - garnichts. Das Telefondisplay ist immer nur schwarz! :(
Habe wie man auf meinem Screenshot sieht, zwar auch noch ein weiteres Flashtool probiert, diese Meldung kommt aber auch bei jedem anderen SP-Flashtool, auch mit dem dass Du hier gepostet hast.
Hast Du da eventuell eine Lösung für einen "unbrick"? Oder weiß hier eventuell sonst noch jemand eine Lösung?
PLEASE HELP !!!!!! VIELEN DANK SCHONMAL VORAB !!!
*Edit :
Kann es eventuell mit dem Windows 8.1 zusammen hängen? Habe auch schon probiert, die Flashtools im Kompatibilitätsmodus zu starten - Bringt leider auch nichts ! Oder betrifft diese Errormeldung nur das Smartphone? :(
@Moviestar : Gab es Gründe mit PRE_LOADER zu flashen? Gibt es dabei Fehler, ist das ein typischer Grund dafür, dass Dein Handy nicht mehr funktioniert.
Interessanter wäre das Logfile des ersten Flash Versuches.
Was würde ich versuchen?
1. Versuch noch einen Flashversuch nur mit den angewählten Sektor recover. Und dann die Fehlermeldung hier rein
2. Wenn kein Fehler, flashen alles ohne PRE_LOADER
3. Wenn Fehler, dann Option "Firmware upgrade" versuchen (Nur mit einem 100% richtigen ROM für das Handy!)
Scaning USB port failed! Für Mich sieht es so aus, als würde Deine VCOM Kommunikation nicht funktionieren.
Vcom Treiber noch einmal neu installieren und dann das Ergebnis des Flashversuches unter 3. noch mal rein stellen. Nimm die aktuellste v3 des Flashtools (findest Du auch in meinem MTK Droidtool Thread)
Moviestar
Danke - Aber auch hier leider ohne Erfolg :(
Vielleicht habe ich auch den falschen Treiber, aber das Flashtool geht ja zumindest bis 100% des roten Balkens, dann kommt die Errormeldung. Kannst sonst nirgends für das MF353ZP/A einen anderen Treiber finden der auch auf Windows 8.1 läuft. Habe beim letzten Flashversuch nochmal einen neuen Error-Log hinzugefügt.
*Edit:
Habe es gerade auch nochmal auf meinem alten Eeepc mit Windows XP probiert.
Leider auch hier, genau das selbe in grün :(
Jedoch ist mr auch hier aufgefallen, dass jedes mal wenn ich das Handy am PC anschließe, Windows erneut automatisch nach dem Treiber sucht und in neu nachinstalliert, obwohl ich in bereits zuvor erfolgreich installiert hatte. Trotz Neustart von Windows nach der Treiber-Installation. Jetzt steht hier zum Beispiel : "Das USB-Gerät wurde nicht erkannt" obwohl ich aber zuvor den richtigen MTK-Treiber installiert habe. Vielleicht liegt es daran, dass diese Treiber nicht signiert bzw. Windows-Verifiziert sind. Hatte in aber trotzdem erfolgreich installiert, trotzdem installiert er in jedesmal nach :( Oh man .... ich verzweifel bald ...
Stelle mal in den Optionen "mit Batterie" ein.
- Batterie raus
- Download Button
- Batterie rein (nicht einschalten)
- Kabel verbinden
Tapa talked
Moviestar
- Batterie raus
- Download Button
- Kabel verbinden
Tapa talked
Geht leider nicht, ich kann bei dem Goophone i5S den Akku nicht rausnehmen, ist leider ein fest verbauter :( Die Option "mit Batterie" habe ich daher auch standartmäßig immer aktiviert.
tommy0815
hat dein Phone denn ein "reset" Knopf.....sieht so aus wie ein Mikrophone port wo man eben mit einem spitzen Gegenstand rein kann?
Wenn ja dann eben wie folgt.
Handy ist aus
im flashtool auf download drücken
reset knopf am Handy drücken
Handy und PC via usb verbinden
Moviestar
Das Goophone i5S ist sowieso immer aus, denn es geht ja garnicht mehr an,
nicht mal in den Bootloader, Fastboot oder Recovery - Display nur immer schwarz.
mit dem reset hat leider auch nichts gebracht. habe jetzt auch nicht mehr die alte fehlermeldung, dafür aber eine neue :(
Neue Error-Meldung :
BROM ERROR:S_FT_DA_NO_RESPONSE (4001)
DA didn`t send response data to Flash Tool!
[HINT]:
(siehe auch Error-Log im Anhang)
G3mob
Schade, Hast Du da auch schon angefragt? Oder nur gesucht.@noplan,glaube ich, hat schon einiges mit den clonen gemacht
Asusmemopadtatalkt
ERROR: FlashTool_Connect_Internal(): (0x1B21DA50): fail! "S_FT_DA_NO_RESPONSE"(4001).
Für mich sieht das nach zerstörten PRE_LOADER aus.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Mich würde interessieren, ob dein Phone diesen Resetknopf auf der Rückseite zwischen Kamera und Flashlight besitzt.
Alteres Flashtool benutzen!
Angeblich soll ein resetschalter in der Kopfhörerbuchse sein.
Wenn dass dann so ist, würde ich wie folgt vorgehen:
1-- aktuelle v3 das Flashtool installieren
2-- Download (ohne Pre_loader) drücken
3-- Reset / oder Powerschalter gedrückt halten
4-- Kabel dran
5-- warten ob es startet --> wenn nicht Knopf los lassen
6-- wenn es läuft, Knopf los lassen
Moviestar
[HINT]:
mein Goophone i5s hat zwar einen reset hinten zwischen kamera und blitzlicht, den zu drücken bringt aber garnichts, zumindest bei meinem gerät nicht. habe in schon bestimmt 25 x gedrückt. auch diese variation mit resetknopf und dem flashtool habe ich schon paar mal durch, bringt garnichts. das handy reagiert mit dem resetknopf nicht einmal, außer das beim betätigen des reset knopfes am pc eine verbindungsmeldung kommt.
habe aber hier mal was gefunden, weiß aber nicht ob das für alle Mediatekgeräte ist, leider kann ich auch gar kein english
und das was mir google-translator übersetzt ist kaum zu verstehen. Aber hier mal der link :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1943442
dann habe ich auch das noch gefunden :
http://mychinesephone.com/viewtopic.php?t=416
firmware habe ich sicher die richtige runtergeladen, diese zip hat die bezeichnung meines gerätetyps (mf353zp-a.zip)
4-- Kabel dran
habe ich auch schon paar mal probiert - geht nichts - ich vermute hard-brick !! :(
tommy0815
und genau das ist der Weg zum Erfolg.....denn genau damit setzt du den Impuls für Flashtool!
noplan
GNO Member
Niemand weiß genau was Du wirklich in der Hand hast.
Wenn der Flashversuch durchgeht, dann hast ein wirkliches Problem.
Dringender Rat, höre mit den Versuchen auf.
Einen Kasten Bier drauf gewettet: Du hast nicht die richtige ROM für Dein Phone (alle Bezeichnungen sind Schall und Rauch)
Da gehts weiter
http://chinamobiles.org/threads/iphone-5s-und-5c-clones-sind-da.36573/page-131
...aber nicht erst, wenn das Teil endgültig breit ist.
  • Like
Wertungen: Ora
