HowTo: Backup und Restore mit MTKDroid und SP-Flash
Samson1971
Nach dem ich nun von mein Cynus T7 ein Backup gemacht habe und die erstellten Dateien für das Flash-Tool entsprechend aufbereitet worden sind, habe ich es heute nutzen müssen.
Ich habe versehendlich meine Tastatur gekillt, wollte diese mit Titanium-Backup, weil dort hatte ich auch ein komplettes System-Backup gemacht, wieder herstellen, aber leider kommt dann immer die Meldung "Android-Tastatur wurde beendet".
Nun gut dachte ich mir ist ja nicht schlimm, also spiele ich einfach nur den Android-Bereich neu auf, also Flashen, wurde alles korrekt geladen, habe überall den Haken weg gemacht und nur bei "Android" gelassen, da dies ja das System beherbergt, das ist knapp 650MByte groß.
Handy habe ich ausgemacht, dann Download im Flash-Tool geklickt und USB-Kabel angeschlossen, nach einigen Sekunden ging dann das ganze los, als es fertig war, wurde das Handy automatisch neu gestartet.
Nach ca. 5-8 Minuten habe ich den Akku entfernt und das Handy in den CWM-Recovery gestartet und diesmal ein Wipe-Preflash gemacht, damit wurde auch komplett das System entfernt.
Dann habe ich noch mals mit dem Flash-Tool geflasht und dies mal alles bis auf das Recovery, weil sonst ja das Original-Recovery wieder auf das Handy gelangt.
Nun steht seit fast 20 Minuten das Logo da und es passiert nichts weiteres, habe hier die Beiträge gelesen und es wurde geschrieben, das beim ersten mal hier einige Daten geschrieben werden müssen und das es daher länger als sonst dauert.
Meine Frage ist nun, wie lange Dauert dieser Vorgang bis das Handy komplett startet und man es wieder Konfigurieren kann?
G3mob
Normal nicht länger als 2 min. Du hast da irgend einen Fehler gemacht. War der Preloader angehakt oder der Haken weg? Und warum hast Du nach der installation wipePreflash???? gemacht?
max. 3min.
Ein erfolgreicher Flashvorgang endet immer mit einem Grünen Kreis oder Haken!
Ein Erfolgreicher Flashvorgang endet nie mit einem automatischen Restart des Handys
Du hast eine Bootschleife.
Michael_K
China Smartphone Fan
Also bei 20 min. oder mehr ist definit was faul !
Meine Phones haben bisher immer nur einige, wenige Minuten zum neu Booten gebraucht (aus dem Gedächtnis her schwer genau zu sagen, aber vielleicht 2, 3 oder 4 min - mehr definitiv nicht !)
EDIT: Ohh.. war mal wieder zu langsam....
Samson1971
Also das Fenster mit dem Grünen Haken kam ja und darauf hin startete das Handy neu.
Keine ahnung wo der Fehler ist, Haken beim Preloader war keiner.
Aber habs wieder hinbekommen, hab über CWM-Recovery das System neu zurück geschrieben und noch den Boot-Lader
blur
eine Zwischenfrage, was ist ein pre-flash wipe?
Kenne ich weder aus CWM noch TWRP,
Google hat mich zu Cannibal Open Touch geführt, da soll es das geben.
Und wenn es dann mal wieder geht, denke an meinen TIPP0 hier!
MTK Droidtool -- Tipps und Tricks - Recovery - Backup - Root - IMEI - Scatterfile - Komplettes Backup OHNE ROOT[DOUBLEPOST=1394570560,1394569954][/DOUBLEPOST]
so etwas ähnliches kannst Du auch im Flashtool haben:
michael44
Beim Klick auf Backup im MTK DroidTool 2.5.2 erscheint ein DialogFenster: - SD Card isn't found. -
Diese wird aber im Explorer angezeigt. ??? Gerät ist gerootet .
Wie kann das sein?
dunicht
Ich habe auch das Cynus T7 nach dem Flash startet es gleich wenn nicht nimm den Akku für mindestens 10 Sekunden raus, ein Stock ROM findest du hier :
http://d-h.st/WG0
OT on
Übrigens kannst du dich noch an meine PM erinnern, nach der frage ob dein T7 auch Zeit/Datum Vergisst wenn der Akku kurz raus war.
OT off
Das kannst Du alles sehr genau in der Help Funktion des Flashtools nachlesen:
Firmware Upgrade
�Function:
Aim to protect important data from to be lost.
�Prerequisite:
Phone could boot up to home screen.
Phone has been written calibration data.
�Scenario:
Case1- Layout Not Changed:
·Normal Visible Regions: Format ->Download
·Normal Invisible Regions: Format
·Bootloaders/Protected Invisible/Reserved Regions: No Action
·Kept Visible Regions:
Check: Format->Download
Uncheck: No Action
Case2-Layout Changed:
·Bootloaders/Normal Visible Regions: Format ->Download
·Reserved Regions: No Action
·Protected Invisible Regions:
Partition Changed: Readback->Format->Restore
Partition Not Changed: Format->Download
Uncheck: Pop up error message and stop the operation.
Steinlaus
石蝨 [Shí shī]
Wenn ihr eure Benutzerdaten und den Cache mit sichern wollt, macht oben einen Haken rein bei "Backup userdata and cache" und drückt dann auf den großen Button "Backup". Das Backup startet und an dem grünen Balken und dem Log im rechten Fenster seht ihr, was passiert.
Leider gibt es den Eintrag "Backup userdata and cache" ab V2.5.0 in MtkDroidTools nicht mehr.
v2.5.0 -->
Сhanges;
• Cleaned checkboxes "Backup userdata and cache" and Leave "FlashTool files on SD card" (wrote about this plan recently).
Weiß jemand warum das geändert wurde?
UPDATE:
Danke schon gefunden:
http://chinamobiles.org/threads/mtkdroidtools-erfahrungen-tipps-tricks-download.37769/
Siehe Tipp11
Hallo erstmal in die Runde.
ich habe hier ein sjny w7500 (MTK6589), bei dem ich den "internen Speicher erweitern" möchte.
um vorher eine Sicherung des Systems zu machen, wollte ich dies mit MTKDroidTools erledigen.
Ich bekomme aber keine Verbindung zum Gerät.
Das habe ich alles gemacht / versucht:
- Gerät hat Root (mit Titanium Backup getestet)
- Admin am W7-32 Laptop
- USB-Debugging AN
- MTP-Modus
- "adb devices"
- VCOM MTK
alles ohne Erfolg.
bei ausgeschaltetem Phone wird im Gerätemanager nichts angezeigt, bei eingeschaltetem Phone "Andere Geräte - MT65xx Android Phone".
Was kann ich noch tun ?
Oder gibt es für mein eigentliches Ansinnen noch einen anderen Weg ?
mike
Danke.
Bei angeschaltetem Phone wird jetzt "Android Phone - Android Composite ADB Interface" angezeigt, bei Phone aus - nichts.
und dann auch nix bei den tools :(
