Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
R
rWx
Hat das MIUI ROM den Aroma Installer? Da könnte es schon Probleme geben wegen der Partitionierung. Das HD4 ROM hat das doch auch integriert?!
Am besten ein sauberes Stock ROM incl Custom Recovery flashen, und dann erst ein Custom ROM per Recovery. So hab ich es immer gemacht :)
*tapatalked*
yelupic
likes 2 abuse shells
@ yelupic,
Hat wenn ich mich nicht Täusche, eventuell eins.
yelupic, was sagst du dazu ?
Ich würde @Norbert42 ja gerne helfen, aber erstmal weiß ich nicht, ob ein Display vom Hero auf ein ZP810 passt, zweitens war es nicht schwarz und inzwischen auch schon in anderem Besitz.
@rWx hatte sein ZP810 bei @Herr Doktor Phone in der Klinik (für kleines Geld) und die OP verlief sehr zufriedenstellend ... einfach mal beide Fragen.
R
rWx
Hallo @Norbert42,
hier gibts den Touch, wegen Verfügbarkeit am besten mal anfragen. Für mich haben die damals auch extra einen direkt geordert und gleich verschickt ...
http://www.zopomobileshop.com/en/127-touch-sceen-for-zopo-zp810.html
Oder schau mal bei Aliexpress. Da die Chinesen aber grad am feiern sind, kann die Lieferung noch ne Weile dauern.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=zp810 touch&catId=0&initiative_id=SB_20140126103037
Lässt sich beim ZP810 einzeln wechseln, da die Einheiten nicht vollständig miteinander verklebt sind.
Das müsste passen, die sind doch baugleich :)
Jaschi0815
Soweit ich weiß ist die letzte miui Rom nur ein update mit ca. 400 MB. Glaube du musst erst eine ältere Rom installieren. Die haben so ca. 500-550 MB.
Weiß aber nicht mehr so genau. Miui hatte mir nicht gefallen.
Gesendet mit meinem Hero H7500+
yelupic
Gestern habe ich nach einem Backup versucht MIUI V5 4.1.10 zu Installeren. (Über CWM)
Leider ohne Erfolg, Handy bleibt beim Starten hängen.
Diese Version (4.1.10) ist nur ein (echtes) Update für die Vorgänger-Version (3.12.xx). Die bekommst du eine Seite vorher im Xda-Thread zum Download. Der Progger der ROM hat es aber extra im Beitrag erwähnt.
Plapatalk thinks: "Everybody is entitled to be stupid, but some abuse the privilege."
dunicht
@ Jaschi0815,
Stimmt die letzte miui Rom ist nur ein update, es muss vorher eine eine ältere miui Rom installiert sein.!![DOUBLEPOST=1390776798,1390776716][/DOUBLEPOST]@ yelupic,
Zeit gleich den Gleichen Gedanken ..
yelupic
Nicht ganz mein Phone funzt noch (auf Holz klopf)
Ha, ha! Der war gemein :'(
Aber die Zopos (ich hatte ja ein Hero) halten halt 1 bis 2 Wochen länger ...
Bis ich was Neues gefunden habe, benutze ich halt mein altes Phone
Sehr solide Technik ... :grin:
sbleifrei
Habe bei meinem H7500+ ab und zu das Problem,
das die SIM1 Karte sich nach einer gewissen Zeit im 30sec. Takt ein und ausschaltet.
D.h. Das Symbol verschwindet für die SIM1 Karte und kommt dann wieder.
Das Problem lässt sich nur beheben, indem ich das Handy ausschalte, und den Akku für 10sec. entferne, nach dem wiedereinschalten geht es dan meistens wieder für ne Woche oder zwei.
Kennt das Problem jemand?
Gibt es dafür eine Lösung?
Gesendet von meinem H7500+
R
rWx
HD4_SGS4UI vom 24.11.2013
War aber auch mit früheren Versionen von HD4_SGS4 so.
Schau mal in den Startpost unter "Software & Tools", da gibt es den 3G Patch als CWM Recovery Update, oder das modem.img, was du per Root Explorer nach /system/etc/firmware kopieren musst. Mit diesem Baseband wurden schon so einige Probleme mit Verbindungsabbrüchen behoben :)
Sollte auch kein Problem sein, die HD4 ROMs sind bereits gerootet und ein Custom Recovery ist auch an Bord.
dunicht
GPS Empfang verbessern mit einfachen mitteln.
Gerät öffnen die GPS Kontakte die sich innen von der Gehäuserückseite befinden mit passenden Werkzeug anheben (die sind flexibel verklebt) dann mit einen ein Millimeter Starken weichem Gummi Unterfüttern, so haben die Kontakte auf der Platine einen besseren Kontakt zu der GPS Antenne.
Ergebnis war überraschend von 15 Satelliten waren 10 in Use SNR zwischen 38-45 das ist ein deutlicher Gewinn.
Leider kann ich keinen Screenshot machen ich Hirnie! habe mein zp810 im Wald liegen lassen und muss noch mal los,
auf jeden fall funzt Anti-Theft.
Antennen Anschluss :
Edit : wieder da ! Screen habe ich auf den weg nach hause gemacht
dunicht
Ja es liegt auf zwei Meter genau da, wo ich es Vergessen habe.[DOUBLEPOST=1392152754,1392152634][/DOUBLEPOST]dann will ich mal mit Taschenlampe und Warmen Tee in den Dunklen finsteren Wald.
goll
