MINI S4 1:1, MTK6572 Dual Core 1.3GHz, 4.3Inch QHD 960x540
@Blare, kannst Du bitte sorge dafür tragen, dass Dein CWM-R Update wieder online ist.
Zu den unterschiedlichen Versionen ist zu sagen, dass diese sich auch im LCD Treiber unterscheiden. Dieser wird ja auch im uboot.img schon genutzt. Deshalb ist es wichtig, beim Flashen von gebrickten Phones zu wissen, welches es tatsächlich ist.
Zur Scatter ist zu sagen, dass diese sich nicht wie üblich im Droidtool zurücklesen läst (mit dem Einstellungen auf MT6572)!
Erst wenn man eine erste DT Sicherung (nach Erlangen von root in der shell) anfertigte, kann dann diese zurück gelesen werden.
Das Scatterfile eignet sich dann zwar zunächst zur Konvertierung (Vorbereitung) dieser Sicherung für das Flashtoot, aber...
beim Flashen erden dann 8038 Fehler kommen, bis alle störenden _NODL_ eliminiert sind! Also Handarbeit!
Und noch eine Bitte: Zitate bitte nicht aus dem Zusammenhang reissen.
Wollte nun das Backup der mtkdroidtools mit dem FlashTool einspielen (mit dem Scatter File das aus dem firmware.info erzeugt wurde) - geht aber nicht da Flashtool mosert:
"ERROR 8038 PMT is ready and Layout has been changed!"
Hier schrieb ich, dass es in dieser Form untauglich ist!
arp2600
....so kurzer Zwischenbericht - hatte in den letzten Tagen wenig Zeit mich mit dem Phone auseinaderzusetzen...
wie geschrieben hatte ich das Teil beim flashen mit SP FlashTool gebrickt. Ich konnte meinen preloader aus dem MTKDroidtools Backup nicht mehr zurückspielen, nach etlichen Versuchen (habe auch mal den Flash formatiert...)
klappte es - Problem lag daran dass FlashTool versuchte in den USB High Speed Modus zu schalten und dann abbrach. Mit Options -> DA Downlad all -> Speed -> Do not switch Speed hat es dann geklappt.
Nun startet das Teil wieder. :)
nun versuche ich den Rest des Backups wieder einzuspielen - mein Modem/Baseband inkl IMEI etc ist nun futsch....
kann mir jemand auf die Schnelle sagen wie ich das aus dem Backup von MTKdroid inkl NVRAM per FlashTool draufbringe?
Es sollte doch reichen die _NODL_ Einträge im Scatterfile zu editieren....
....versuche das nun mal - bis später.....
Viele Grüsse, Michi
SEC_RO flashen!
Bin unterwegs. Wenn nicht in meinem ROM, stelle ich dann hier rein inklusive einer MT6572 korrekten scatter.
fastburn
das ist ja schon mal etwas! als du Ora´s FT ROM geflasht hattest, hast du das vergessen Preloader usw. abzuwählen? denn laut der flashbeschreibung
Zitat OraChinaMobiles
"Update Basis Flashtool:
1. Archiv entpacken
2. Akku aus dem Handy nehmen
3. Flashtool starten
4. Scatterfile aus dem Archiv wählen
5. BOOTIMG, RECOVERY, ANDROID, CACHE anwählen, alles andere abwählen
6. Download Button
7. USB Kabel mit PC verbinden <----- wenn Download nicht startet, Batterie einlegen <--- wenn Download immer noch nicht startet, Kabel ein-/ausstecken <--- wenn immer noch nicht, dann sind die VCOM Treiber nicht bereit.
8. Download wird mit grünen Kreis abgeschlossen
9. Kabel abziehen
10. Handy einschalten
11. Freuen"
oder welchen grund hatte es das dein Handy gebrickt war? möchte nämlich das FT ROM von Ora... auch mal testen (die cwm-r Version geht bei mir irgendwie nicht!) aber hab Angst das ich mir das Teil bricke :see_stars:
Fast...
SEC_RO flashen!
Hier jetzt eine korrekte Scatter Datei für das Flashtool für einen MT6572 nebst dem SEC_RO File. Das, nachdem man seinen ROM Speicher mit dem FT formatiert hat, für das Wiederherstellen der IMEI's erforderlich ist. Sondt benötigt man das bei einem Upgrade nicht.
Un noch einmal für welche die mit dem FT upgraden wollen. Vergleicht vorher, welchen LCD Chip Ihr habt und lasst am beste das uboot image weg, wenn Ihr Euch unsicher seit.
arp2600
Danke Ora, hab inzwischen auch die SEC_RO mit drauf - baseband ist trotzdem weg. Denke das steckt alles im nvram.bin aber die bekomme ich nicht drauf (ERROR 8038) ....
Im mtkdrois Backup wäre ja auch eine sicherung von /data/nvram auf fileebene (data.ext4.tar) evtl bekomme ich das irgendwie drauf....
Versuche mal hier in der Scatter die nvram.bin als file einzutragen!
- partition_index: SYS4
partition_name: NVRAM
file_name: NONE
is_download: false
type: NONE
linear_start_addr: 0xa00000
physical_start_addr: 0x0
partition_size: 0x500000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: BINREGION
reserve: 0x00
[DOUBLEPOST=1384001381,1384001345][/DOUBLEPOST]
Hallo Ora... da ich ja offensichtlich einen anderen LCD Chip habe darf ich uboot nicht anwählen! richtig? ansonsten so wie beschrieben.
Fast...
ja
Das ist ja zu analysieren. Habe im Moment wenig Zeit...
aber:
1. Welches Scatterfile nutzt Du zum Flashen?
2. Welche Fehlermeldung steht in SP_FLASH_TOOL.log? Dieses File %programdata%\SP_FT_Logs\SP_FT_Dump_*.log mal auf NO_MATCH scannen.
Im Übrigen werdet Ihr mich wohl in nächster Zeit nicht mehr detalliert befragen können. Das Kapitel schliesst sich für mich. Dankbaren Anbnehmer gefunden.
@fastburn: Dein Problem mit der Chinesischen Schrift löst sich, indem Du im CWM-R data/firmwarerest nutzt. Dann kommt das Ding mit dem Standard Bildschirm oder Du flasht user.dat zurück. Die ist aber verständlicher Weise nicht in meinem ROM.
fastburn
Hallo OraChinaMobiles, ich traue mich nicht dein ROM via FT einzuspielen, und da ich inzwischen alle fix´s soweit eingebunden habe und auch die Boot und Ausschalte Animation aus deinem ROM Thx @OraChinaMobiles in mein System eingebunden habe bin ich jetzt soweit zufrieden mit dem Teil, WIFI geht (nvram waning ist auch weg)Thx @Cyberdog super schneller GPS fix Thx @OraChinaMobiles usw. alles 1A, das einzigste was mich jetzt noch nervt sind diese Schei** Chinesischen Zeichen im Sperrbildschirm! es muss doch irgendwie möglich sein nur diesen Sperrbildschirm auszutauschen ohne extra ein App wie WidgetLocker oder so zu Installieren?
Deshalb meine Frage: ist es möglich nur den Sperrbildschirm auszutauschen?
Fast...
Was habe ich beobachtet?
Ich wollte vor Weitergabe einen Werksreset auslösen. Habe das Menu im CWM-R genutzt. DAnach waren bootanimation wieder Android und der Sperrbildschirm auch wieder Standard (also ohne Life...).
Folglich hängt es von Einstellungen auf data ab. schreib mir eine PN und Du bekommts den Link zu data das kannst Du dann flashen:(
arp2600
so - muss mich nun auch mal wieder melden, hatte eben nach langen mal wieder Zeit mich mit dem Teil auseinanderzusetzen....
Das Problem mit dem verloren gegangenem Baseband und IMEI (nach Format mit Flashtool) war nicht durch flashen von NVRAM und SEC_RO zu lösen, hatte fast schon aufgegeben...
Das einspielen von nodl_protect_s.ext4.tar und nodl_protect_f.ext4.tar aus dem backup (per adb shell...) brachte dann baseband und IMEI zurück.
momentan läuft das Teil mit dem baseband aus OraChinaaMobiles S4 mini ROM ist zwar eine ältere Version hatte aber damit das erste mal überhaupt Verbindung zun GSM Netz.
...bin noch am testen
Viele Grüsse, Michi
Binchensummt herum
