IMEI wiederherstellen Komplettpaket (MT6516)
mike1984
wenn ich das handy hoch fahre dauert es kurz bis es sagt "keine sim erkannt"
steht das dann da ist auch meine imei nr da
jedoch wird keine sim erkannt habe auch schon die sim gewechselt.. nix
Good morning, so weit waren wir ja schon einmal... Ist schon ein verdammtes Ding. Da hattest doch berichtet, das es schon mal ging und erst nach einen Eingrif mit MobileUncle nicht mehr. Weist Du noch, was Du da experimentiert hattes?
was meint ihr jetzt handy schrott oder wie kann ich weiter vorgehen
Nochmal von vorne: Das Handy bootet, du bekommst aber kein Signal.
Es ist das No.1 S6
Hol dir da ne stock FW: click
Dann nimm FlashTool. Die Scatter von der ROM einlesen.
Dann auf "Format" und dann "format Flash except Bootloader" auswählen.
Danach auf "Firmware>Upgrade"
Und hoffen das dann wieder alles funzt :)
mike1984
**** "sorry"
Doppelpost zusammengefügt nach 9 minutes:
Das könnte allerdings wirklich ein defekter Baseband-Chip dann sein :(
Wenn die IMEIs da sind aber keine Verbindung aufgebaut wird? Tippe echt auf Hardware.
es zeigt mir nur eine an imei an und dann auch keine von meinen die auf den handy hinten stehen
mike1984
mit der datei die in dein anhang geht es zwar immer noch nicht jedoch bleibt jetzt bei *#06# invalid/01 stehen auch wenn er mir dann sagt simnicht erkannt...
soll ich jetzt meine MP0B-001 einfügen?
hab grad die datei umgeschrieben jedoch bleibt es bei invalid/01
hab auch grad versucht die IMEI nummer per MobileUncle einzufügen jedoch versuche ich auf "SEND AT COMMAND" schreibt er mir "AT command in failed to send"
mike1984
moin wollt mich nochmal kurz melden zwecks den fehlenden baseband
so sieht das ganze jetzt unter droid tool aus
wird auch alles richtig erkannt jedoch will er meine sim immer noch nicht
Hast du mal geschaut ob die SIM Schächte mechanisch in Ordnung sind?
Wenn du die rein machst, bekommst du nur keinen Empfang oder merkt das Handy gar nicht das eine drinne ist?
Ich hatte noch kein Originales S6. Aber ein wohl gefaktes. Und da sind die SIM schächte auf das Board gesteckt via Flexkabel.
Könnte die Ursache sein?
Schau mal da: click
mike1984
Schau mal da: click
das handy bemerkt die sim garnicht erst egal ob schacht eins oder zwei ...wie als wären die schächte tot :(
goll
