华易 Faea F1 - Snapdragon S4 Quadcore NFC 4,5" HD display dual sim 1GB Ram 4GB Rom JB
Ich noch nicht, hoffentlich.
Nachdem es sich in der Euch versprochenen Testwoche mit Riesenschritten der Grenze der Tauglichkeit nähert, kann es sich ja nur verbessern. Und hoffentlich gibt es dann auch nicht dreimal am Tag einen wilden Reboot.
Im Auto Navigieren:) Hast Du das schon mal getestet... so etwa 200 km in schlecht versorgten Gebieten? War heute dazu gezwungen. Zum Schluss hat er nicht einmal mehr die Karte nachgeladen. Fllugmodus ein/aus dann unterstützt die SIM wieder das Navi.
Ach die Softasten, insbesondere. die Home sind auch relativ unempfindlich. Und der lange Touch auf home ist extrem lang...
Siehe auch Fixliste der nächsten Version:(
StardustOne
Ja, das liegt an den neuen lautlosen und wartungsfreien Virtual Fans, die in der neuen ROM Version verbaut wurden, die kühlen die CPU sozusagen aus dem Innersten :).
oz42
Und ich dachte, die betreiben einen der Cores im Rückwärtsgang, um Kälte zu erzeugen und die anderen drei zu kühlen.
StardustOne
Das kommt erst in der übernächsten ROM Version, die hat dann auch noch zusätzliche 4 Cores, sogenannte Shadow Cores, die geben dann noch zusätzlich Schatten im Dunkeln.
:) ich muss jetzt besser aufhören, sonst meldet mich noch jemand beim Moderator :)
Mann, jetzt wollte ich das Ding meinem Physiotherapeut als Behandlungsgerät anstelle einer Fango Packung ueberlassen. Und dann so etwa. Da update ich nicht.:(
Joana_280
Welche Rom benutzt ihr? Ich hab die offizielle von Faea 20130702 und es gibt regelmäßig Ruckler bei Youtube HD Videos.
Ist euer WLAN auch relativ schwach? Mein Motorola Defy ist etwas besser, Huawei P1 ist deutlich besser.
Joox, lese gerade, dass Du auch ein Huawei P1 hast. Ich hab nämlich auch ein P1 und liebäugele grad mit dem Faea F1, wollte aber eigentlich keins, das so viel größer als das Huawei ist. Stimmen die Maßabgaben vom Faea? In diversen Testvideos scheint es mir doch irgendwie größer zu sein als das P1, dabei müsste es laut Herstellerangaben ja sogar schmaler und kürzer sein als das Huawei (nur halt etwas dicker). Magst Du da mal kurz was zu schreiben?
:p
katrin
hi,
gemessen mit der mitutoyo direkt am f1 :
129 x 64,3 x 10,7 mm ( wobei die dicke am rand auf 6,5 mm zusammenläuft )
aso,
jetzt gibt's auch neue back cover in rot, gelb und weiß.
damit kommste dann bei der dicke noch einmal um 1mm runter.
dvbhannes
AW: 华易 Faea F1 - S4 Quadcore NFC 4,5" HD display dual sim 1GB Ram 4GB Rom JB
Also von der Größe ist es fast genauso wie ein Iphone 5 trotz größtem Display. Deshalb hatte ich mich auch für das F1 entschieden!
Gesendet von meinem Faea HY508 mit Tapatalk 2
smoothie
AW: Faea F1 - Snapdragon S4 Quadcore NFC 4,5" HD display dual sim 1GB Ram 4GB Rom JB
Also need for Speed M W , mit vollen Effekten solltest du lassen :) ca.6 min gefahren für die 2 Minuten runde , als Vergleich das FAeA f2 schaffts gefühlt in 3 Minuten , mit vollen Effekten , macht aber schon kaum Laune :mad:
Ansonsten habe ichs nicht weiter probiert , sprinkle Island dagegen ging gut :)
Die ardeno 203 ist bekanntermaßen kein Grafik Monster
Gesendet von meinem Faea HY509 mit Tapatalk 2
IceTea7
ich möchte jetzt auch die aktuelle Rom installieren.
Reicht es, wenn ich vorher ein Backup im CWM mache, die Rom flashe und dann das Backup über restore wieder installiere? Sind dann alle Daten wieder vorhanden?
Auf der SD-Karte muss ich ja nichts löschen, da kann ja alles so bleiben wie es ist.
Es geht mir um die Sache mit dem Wipen, dabei werden ja einige Daten gelöscht.
Foni
Ich habe das Update einfach ohne Wipe installiert und musste bis auf den Fix für Maps usw. nichts neu installieren. Neu rooten war natürlich auch notwendig.
Gesendet von meinem Faea F1
root bei Faea F1
Ein Backup kann nie schaden. Da es sich aber um ein signiertes CWM "upate" vom "system" handelt gehen keine Userdaten oder Einstellungen verloren. Nur wenn ein "angepasstes" recovery.img installiert sein sollte, wird das Faea recovery erneut. Da aber /system/app /xbin überschrieben werden, muss superSU und die busybox erneuert werden. Glücklicherweise kommt aber die su utility wieder von faea mit und das Erneuern des root im system ist ein Kinderspiel.
Fazit: Backup ist gut, aber nicht zwingend erforderlich. Good luck.
Es gilt immer noch die Regel Firmwareupdate --> wipe factory date (Werksreset) halte ich aber in diesem Fall für nicht zwingend.
Doppelpost zusammengefügt nach 6 minutes:
Siehe oben, das Handy bleibt von sich aus "gerootet" --> root in der shell
deshalb wird hier von vielen etwas verwechselt:
Klarstellung:
1. F1 Faea hat die su utilitiy als Standard (root in der shell, adb)
2. Alle "root programme" zaubern nur eine root app und die busybox in das System --> root im system (im Grunde genommen nicht erforderlich, aber für Laien einfacher)
Hier liegt im Moment gegenüber den MTK Chinesen ein wesentlicher Vorteil oder eben Nachteil. Je nachdem wie kompetent man damit umgeht.
IceTea7
So, ich habe die neue Rom jetzt auch ohne Wipe einfach so installiert.
Ist es normal, dass alles genauso aussieht wie vorher? Woran erkenne ich dann, dass die neue Rom installiert ist?
