UMI X2 2GB RAM 32GB ROM Root CWM-R GPS Probleme
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81979438/2013-06-17.10.41.43.zipHallo, wir wollen hier über Erfahrungen beim Rooten, Nutzen und Konfigurieren des GPS und den Erzeugen oder Nutzen des CWM Recoverys Erfahrungen austauschen.
Aktueller Stand bei mir:
  • root in der shell vorhanden
  • root im System vorhanden
  • GPS fix eingespielt
  • Stock ROM 4.2.1 ok
  • CWM Recovery englisch v6.0.2.8 funktionsbereit
  • GPS Fix mit aktuellen A-GPS Daten nach ca. 120s
Hier der CWM-R
http://chinamobiles.org/showthread.php?p=388754
Hier könnt ihr ein Stock ROM (CWM-R) runterladen
roles75
ich habe Probleme ...
Wie schon erwähnt, meldete der Rootchecker, ich habe Root. Aber Link2SD meldet ein Fehler, dass es keine Rootrechte hat. Jetzt habe ich mal das Phone auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und wollte mal von ganz vorne anfangen. Siehe da, kein Root mehr...
Jetzt meine Probleme:
Was ich will:
1) Root im System!, Root in der Shell, wenn nötig. Geht aber auch Temporär mit "MtkDroidTools", das habe ich schon hin bekommen.
2) GPS verstärken und stabilisieren
3) W-LAN verstärken und stabilisieren
Meine Versuche:
zu 1) Root im System habe ich mit der Methode 1 von tommy0815 versucht. SmartPhoneFlashTool bringt mir unter anderem diesen Fehler: 16-06-2013 13-53-39.jpg bei Schritt 11
Der Versuch mit Methode 2 ergab kein Root. Oder ist dabei noch etwas zu beachten?
Für die Anderen Methoden hatte ich bisher keine Zeit und keinen Kopf mehr ...
zu 2) Das Script von OraChinaMobiles hat geholfen. Danach aber noch die GPS-Daten Downloaden
EPO aktiviert und aktuelle Daten geladen, sowie AGps und Wlan angemacht
Der Empfang ist aber noch mittelmäßig. (fahre Ford mit Frontscheibenheizung, das kann auch stören)
zu 3) noch keine Lösung gefunden
Beim Versuch die ROM von NEEDROM oder "das Originale" zu flashen, habe ich auch keine Erfolge. Muß ich die .ZIP dafür evtl. umbenen? (ausser die Endung .ZIP)
Ich habe die Anleitungen nach besten Wissen und Gewissen befolgt, konnte aber z.B. nicht mal das ROM im CWM-R-Modus finden (apply update from sdcard). Was mach ich falsch?
Auf meinem Gerät ist das Menü, in das man mit VOL+, USB-Power und Power ON hinenin kommt, auf englisch (CWM-R?!?)
Das Factory Menü, in das man mit VOL-, USB-Power und Power ON hinenin kommt, ist auf Chinesisch.
@OraChinaMobiles: Wenn du dein System soweit gerootet hast, GPS-fix installiert hast und evtl. alle überflüssigen China-APPS und anderen Ballast entfernt hast, könntest du das Rom bereit stellen? Außerdem hast du auch von einem Fehler geschrieben, den du behoben hast. Wie?
Automatische Displaybeleuchtung wurde dank diesem Beitrag eingestellt.
Was habe ich gemacht,
1. Auslieferungszustand nach Tommys Methode 1 mit root in der Shell ausgerüstet (Achtung Scatterfile 8043 Fehler fixen).
2. Mit einem von mir angepassten ADB Script root im System erzeugt und gps fix eingespielt.
3. recovery.img nach CWM-Recovery 6028 erzeugt.
4. Tommy hat mit einen CWM-R v6.0.3.2 generiert, diesen habe ich hochgeladen
5. CWM-R Menu erreicht man nicht mehr über "Affengriff" sondern nur noch über:
- mit einem richtigen USB Kabel and den PC angeschlossenen (und dann mit Affengriff)
- über MO (MobileUncles) Menu
- über Androidtool Menu
Momentan ein bisschen Stress, aber ich kann schon ein ROM flashbar über flashtool.exe bereitstellen. Habe ich ja schon für das Star M6589 mal gemacht. Mach es morgen fertig.
Achtung: das mitgelieferte USB Kabel ist für das Flashtool ungeeignet!
roles75
Das mitgelieferte Kabel liegt noch in der Box. habe es nicht genutzt. Habe eins, was ich direckt am PC angeschlossen habe. Ohne Hub dazwischen. Wie kann ich es testen, ob es ok ist für die Aufgaben? Dein Script zum GPS hat es jedenfalls gesendet. Das Phone hat ein Reeboot gemacht.
Kann ich eins haben, das ich direkt über CWM einlesen kann? Mache dir wegen mir kein Stress ... Habe selber genug.
AW: UMI X2 2GB RAM 32GB ROM Root CWM-R GPS Probleme
Da ich da noch keine Erfahrung habe, ist ein update.ZIP kurzfristig eher nicht möglich. Bei Needrom machen die das auch mit dem Flashtool.
CWM-R Recovery Stock ROM für X2 2GB RAM 32GB ROM
Jetzt habe ich ein CMW-R Archiv fertig.
Hier könnt das Stock ROM für
UMI X2 MTK6589 Quad Core 5.0 Inch 1080P FHD Gorilla Glass Screen Android 4.2 2G RAM 32G ROM 13.0MP Camera Smartphone
runter laden.
Was ist verändert:
-- root in shell und system
-- gps fix
Tipp: IMEI vorher merken und hinterher vergleichen. Gegebenenfalls wieder auf Original setzen.
Es ist ein CWM-R Recovery Verzeichnis für CWM-R v6.0.2.3.
1. Archiv auf eine ext. SD Karte nach clockworkmode/backup/<name> oder interner SD auspacken
2. mit Recovery mode booten
3. recovery starten
3498BoyZ
Schon BusyBox installiert. Ich habe zwar nicht das gleiche Smartphone wie du,aber hatte auch schon Probleme mit ein paar Apps.
Installiere einfach mal BusyBox
browsingman
An alle die grad Zeit haben!
Bei Needrom gibt es eine angebliche neue .
Ich interessiere mich für Testberichte!
Was soll ich sagen:
- Es ist ein ZIP-File, was das Update des bestehenden Systems erlaubt. Build date: UMI X2 20130618-170614
- su ist drin
- Multi-Lang auch
- bei meinen Kamera Aufnahmen wird der Ton scheinbar jetzt zuverlässig mit aufgenommen (war bei der 20130520 Firmware noch nicht so).
Weiter habe ich noch nicht testen können.
Meinung nach praktischen Gebrauch jetzt:
Das einzige womit ich mich nicht anfreunden werde:
Heilligkeitssteuerung des Displays!
Hat schon mal einer die vom Werk aufgebrachte Folie abgezogen? War von Anfang an oben an den Aussparungen gelöst.
roles75
und jetzt die Anleitung zum öffnen des Phones:
als erstes werden alle Karten und 10 Schrauben entfernt:
Das Schrauben-Siegel habe ich mit einer Stecknadel von der Schraube entfernt und daneben geklebt. Wer möchte es denn wieder zurück senden? Aber sicher ist sicher.
Das Siegel besteht nur aus Papier, kein richtiger Siegelkleber, der kaputt geht.
Jetzt muss der Rahmen (Kunststoff) von der Grundplatte (Metall mit Display) vorsichtig entfernt werden.
Grundplatte:
Rahmen:
Jetzt haben wir die Antennenanschlüsse frei gelegt. (Angaben der Antennen-Zugehörigkeit ohne Gewähr)
Warum?
Ich habe versucht, die GPS und W-LAN Antenne zu "optimieren". Benutzt habe ich Cu-Folie, die einseitig selbstklebend ist. Damit wollte ich eine neue Antenne für GPS und W-LAN kreieren (1/4 Lambda oder ein ganzes Vielfaches ...), aber bisher kein Erfolg, deswegen auch keine Bilder vorerst. Wenn sich jemand mit Hochfrequenter Nachrichtentechnik auskennt, immer her mit Infos.
Jetzt weiter in die Tiefe des Handys:
Die obere Leiterkarte ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese auch entfernen.
Des weiteren sind 3 Stecker/Verbinder vorhanden. 2x Gesteckt, 1x Folien-Flachleiter in einer Klemme. Bei diesem zuerst die Sicherung lösen, dann herausziehen.
Jetzt vorsichtig am oberen Rand anheben und alle Verbinder lösen/weghalten, bis man den maximalen Öffnungswinkel erreicht hat (von den Tasten begrenzt, die sind angeklebt) und die "Scheuklappen" für den Näherungssensor entfernen (Gummistopfen mit Öffnungen). Dieser verhindert, das schon im Phone eine Rückkopplung der IR-Strahlen zum Empfänger für die Näherung erfolgt.
Wenn man von "hinten" nach außen sieht, erkennt man, dass die beiden Öffnungen getönt sind. Der IR Empfänger ist auch gleichzeitig der Lichtsensor für die automatische Displaybeleuchtung. Da macht eine Tönung sinn ...
Mit der Stecknadel habe ich leicht gekratzt und diese Tönung angeritzt. Danach habe ich die gesamte Öffnungen der beiden Lichtsensoren mit einem Kunststoff-Partypickser freigerubbelt. Man kann auch einen Zahnstocher oder Ähnliches nehmen. Beachte! Mit der Stecknadel habe ich nur die Beschichtung geöffnet! Danach mit einem nicht ganz so harten Material weiter arbeiten. Jeder arbeitet auf eigene Verantwortung!
Von außen kann man nun direkt auf die Sensoren sehen.
Jetzt erreicht der Sensor max. 9000 Lux bei direkter Sonneneinstrahlung
und auch die Automatische Displaybeleuchtung ist nun brauchbar.
Davor max. 6000Lux bei einem ganz kleinen Einfallfenster. Meist erreichte man aber nur 1600Lux.
Viel Erfolg beim basteln ... :thumb_up:
roles75
So, und nun habe ich beim Updaten etwas falsch gemacht. Ich habe keine IMEI mehr, die SIM-Karten werden nicht erkannt.
Wer kann mir bitte helfen? Mobilunkel will auch nicht laufen!
Nicht schwer.
Habe ich auch schon hinter mir.
Bester und sauberster Weg.
Flashtool.exe --> Schirm "formatieren..."
Stock ROM flashen
IMEIs Rückschreiben
Achtung nur erprobte recovery.img zum flashen verwenden.
roles75
Danke für deine schnelle Antwort, aber benötige weitere Daten:
=? SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139 ?
Meinst du dieses Programm?
Diesen Befehl finde ich nicht in diesem Programm.
Stock ROM flashen
nehme ich mein Backup "umi_x2-20130701" und später den Ordner in eine .zip Datei gepackt oder
eine von Needrom oder diese
IMEIs Rückschreiben
Wie und womit?
da nehme ich deines :pardon:
Ist das Vorgehen dann so richtig?
Danke für die Hilfe im Voraus
roles75
Ok,
habe ich jetzt gemacht, aber irgend wie keine Verbindung,
Wenn ich ein Reboot mache bei angeschlossener USB-Leitung erhalte ich folgendes Fenster:
Ich lese daraus, dass etwas mit meinem USB-Treiber nicht stimmt. Aus der Log-Datei werde ich auch nicht schlau.
Das selbe Problem war beim Rooten, habe dann eine Variante ohne SP_Flash_Tool genutzt ...
PC-System: Win7, meldet keine Probleme zu USB-Treibern Oder ist es ein "General Image Device". Da fehlen Treiber. Welche sind das? Wo bekomme ich die her?
Ich habe mittlerweile auch einige Roms geflasht, stellenweise auch mit Mobiluncle. Nur das Programm Startet und ladet dann nur noch...
Ich komme nicht auf die Benutzeroberfläche!
Wenn Du Dich aus dem IMEI. Dilema raus kommen willst, brauchst Du funktionsbereit VCOM Treiber auf Deinem Windows Rechner!
Gibt es ein eigenes Thema dazu.
Ich kann Dich dabei eher nicht unterstützen.
browsingman
Wenn man die offizielle Firmware vom 17.07.2013 nimmt, braucht man auch keine Hardware-Bastelei für die Display-Steuerung mehr. Die haben das in der Firmware direkt angepasst.
Link: http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2013/07/X2_update.zip
Man muss sich allerdings einen Account auf needrom anlegen, um die Datei herunterladen zu können.
Nebenbei hat sich noch folgendes gebessert:
- Der Empfang ist besser geworden (sowohl Mobilfunk als auch WLAN Empfang)
- Die Kamera ist etwas performanter geworden (vergisst aber leider nach wie vor einige Einstellungen beim Verlassen wie z.b. den eingestellten Szenemodus)
- Das Smartphone legt nicht mehr zufällig von selbst auf, wenn man es an den Kopf hält (die Auswertung des Näherungssensors hatte wohl in der alten Firmware Macken)
- In den Displayeinstellungen kann die Beleuchtung der Sensorleiste an- oder ausgeschaltet werden
- Bei der Anzeige der Programmliste ist jetzt der Hintergrund transparent eingeblendet
Mehr konnte ich noch nicht prüfen bzw. feststellen.
Vorgehensweise zum Installieren:
1. CWM-R für UMI X2 herunterladen und auf sdcard ablegen
2. UMI X2 Update herunterladen und auf sdcard ablegen (X2_Update.zip)
3. MobileUncle Tools herunterladen und auf sdcard ablegen
4. MobileUncle Tools installieren
5. MobileUncle Tools aufrufen
6. Den Punkt Recovery Update wählen und X2_Update.zip auswählen
7. Die Frage nach dem Neustart mit Yes beantworten
8. Danach bootet das Recovery Menu
9. Im Recovery Menü "Update from sdcard" wählen und dort wieder die X2_Update.zip auswählen
10. Das Update installiert sich, anschließend im Recovery Menü den Punkt "Reboot system" wählen
11. Nach dem Neustart noch die Dateien /system/app/baidushurufa.apk und /system/app/com.sina.weibo.apk entfernen
Fertig ist das Update.
Abschließender Hinweis:
Bei meinen Tests sind alle Einstellungen erhalten geblieben, auch die IMEI ist weiterhin da. Ein Löschen des Caches oder ähnliches musste ich nicht durchführen. Es funktioniert alles wie gewohnt.
MfG,
BrowsingMan
11. Nach dem Neustart noch die Dateien /system/app/baidushurufa.apk und /system/app/entfernen
Das letztere wäre aber fatal:) Hast Du den Namen der apk vergessen?
Warum habe ich es getan? --> nach dem letzten update "GHOST CLICKS"
Habe es über die update app des Systems gemacht. Geht auch.
Was fällt mir auf:
- Rootexplorer jetzt 3D, aber chinesischen Menu Was habe ich getan? --> wieder alten reinstalliert
- rebooter app Neu--> jetzt mit Recovery boot!
- superuser app Was habe ich getan --> deaktiviert, da ich SuperSu bevorzuge
- gps Fix zerstört (klar, da ja /etc neu, keine gps.conf mehr) Was habe ich getan --> Werde Fix wieder einspielen
- root in der shell flöten Was habe ich getan--> boot.img recovered --> wieder da
- Suche im FM Radio geht nicht mehr
Dann werde ich mal das GPS Testen
