tommy0815
Gerät muss dazu gerootet sein und du brauchst auch einen root explorer....ob der Ordner jetzt korrekt ist kann ich aber leider nicht sagen!
R
rWx
/system/etc ist korrekt. Du kannst dir die gps.conf auch selbst erstellen, und den Inhalt einfügen. Normalerweise wird die Datei automatisch generiert. Dazu müsstest du im Engineer Mode YGPS starten (incl. "Information -> AGPS restart"). Geht auch in Mobile Uncle Tools mit "Power GPS Search" -> GPS SET!
R
rWx
Habe es eben nochmal selbst getestet. Hatte auch keine gps.conf. Kurz auf den Balkon, YGPS mit AGPS restart, Fix nach 5 sek(!). Dann Power GPS Search, ... gps.conf wurde generiert.
josi111
Welcher GPS / Magnetfeldsnsor ist verbaut im C2? Findet man unter der App Elixir / Sensoren. Bei meinem ZP900S ist ein yamaha530 3-axis, Lieferant Aichi STeel, Version 1, Auflösung 0.0016667 uT, Maximaler Bereich 600.0 uT, LEistung 0,25mA. Das 900S hat auch einen sehr schnellen und genauen Fix.
JensK
OT: Im 900er war/ist GPS einfach perfekt. Da kommt das C2 aktuell nicht ran, egal ob das nun Soft-oder Hardwarebedingt ist.
Zum Thema Ghosttouches:
[video=youtube_share;wI6rvoeeVdA]http://youtu.be/wI6rvoeeVdA[/video]
Ab ca. 4:00 mal genau zuhören.
JensK
Naja, ich denke die Aussage von Andy ist subjektiv. Ein Kollege von mir hat das C2 (B-Version) und sagt auch, er haette noch nie diese Ghosttouches gesehen. Beim meinem C2 ist es zwar durch das "forced GPU rendering" besser geworden, aber nicht behoben.
Sehr interessant fand ich die Aussage wegen der Biegungen. Mein Riss am Aussenring kommt u.U. davon, aber hat denn JiaYu wirklich eine Stahlleiste in seine Geraete eingebaut oder einfach nur einen Metallrahmen "inside" ?
AW: Fragen zu ZOPO ZP980 / C2 5.0" FullHD 1,2GHz QuadCore 13MP DualSIM MTK6589
Ich hatte bisher ein einziger ghost mit meinem c2 nicht b-version!
Gesendet von meinem ZP980 mit Tapatalk 2
tommy0815
Natürlich! Ich wollte nur daruf hinweisen, daß es offensichtlich auch anderen Menschen auffällt, daß diese Ghosttouches vermehrt bei den C2 Handys zu beobachten sind
wollte ich auch graden sagen, das ist Blödsinn, Ghosttouches haben beide Modelle gleich viel.....kommt immer nur drauf an was man mit dem Handy macht....
wenn ich meinen Launcher hin und her scrolle hatte ich noch nie Ghosttouches.....das hätte er also den ganzen Tag demonstrieren können....die Ghosttouches kommen in Verwendung mit dem Internet oder beim Schreiben in Whatsapp etc.....
auf gut deutsch immer wenn die Tastatur zum Einsatz kommt.
The alter Ego
Neulandbetreter
Ich habe ausschließlich ghost touches beim Schreiben. Ich nutze Swype und habe bemerkt, dass dies auch ausschließlich dann auftaucht, wenn ich in das letzte, untere Teil des Screen komme, etwa dort, wo die leertaste ist. Ich kann so schnell und so viel schreiben wie ich will...alles bleibt perfekt, solange ich nicht zu tief rutsche. Ich versuche daher, die letzte Reihe mit y,x,c,v,b,n,m nur ganz leicht und ganz oben zu treffen. Dann klappt das einwandfrei. Allerdings ist deutlich zu merken, dass es manchmal perfekt funktioniert und dann wieder völlig aus dem Ruder läuft. Eine bestimmte Regel ist nicht erkennbar
ZP980 per Tapatalk
tommy0815
das ist das ja was ich meinte, kann ich wie gesagt nur bestätigen, ich nutze auch die Swype Tastatur, weil ich mit der Originaltastatur diese Probleme hatte. Ich hatte mir eingebildet das es mit der Swype Tastatur besser geworden ist, aber nach längerer Nutzungszeit muss ich sagen ist genauso wie bei der Originaltastatur....
marty29ak
Welche Dockingstation nutzt ihr denn für eure Phones?
Hier im Tread wurde schon mal von dieser berichtet das sie passt.
Gibt es noch Alternativen mit Ladefunktion?
The alter Ego
Neulandbetreter
Nutze die verlinkte... Klappt einwandfrei
ZP980 per Tapatalk
Adistan
