Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
Schattenschritt
Moinsen,
hab nun mein h7500+ erfolgreich rooten können, umso das Problem mit der Macadresse in Ordnung zu bringen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein GPS ebenfalls nicht funktioniert. Nach der Anleitung (auf Seite 1) habe ich nun jedoch zumindest in MobileUncle entsprechendes Singal, jedoch in keiner einzigen App. Weiterhin fiel mir auf, dass ich kein 3G empfangen kann (finde keinen vernünftigen Fix dazu?), sowie, dass auch mein Lichtsensor rumspinnt (hat dazu ebenfalls jmd. ein Tutorial?).
lg,
DerTurl
@schattenschritt
ja über probleme mit GPS kann ich auch berichten. werds aber heut abend mal wieder genauer unter die lupe nehmen.
besonders merkwürdig finde ich die tatsache das doppelte entferungen eingetragen sind und auch alte bereits gespeicherte tracks auf google maps und "meine tracks" mit irrwitzigen entfernungen und geschwindigkeiten angegeben werden. guckst dir die alten tracks in google maps an dann sidn diese wieder ok. sehr dubios das ganze !!!
R
rWx
Das sollte doch mit einer der neueren Custom ROMs behoben sein?
Ansonsten hier mal eine Anleitung (Thanks to iakinthos):
Download Velis Auto Brightness
To set everything up, follow those steps:
- Launch the app and don't follow the wizard, we'll do things mannualy
- Menu/Manual graph edit : enter the following values (without the //comments):
Code:
Pt: 0 40 //because 0 is needed
Pt: 800 40 //interior
Pt: 900 100 //exterior, shadow
Pt: 1100 255 //exterior, sun
...and press OK.
Now, because it seems to output pretty random values, we'll smooth them A LOT. Go into menu/settings, then:
Code:
Automatic brightness ON
Disable system handler ON
Brightness sensor ON
Proximity sensor OFF
Screen-on sensor value override 10
Additional brightness : NO
Brightness change sensitivity 0%
Smoothing time 500
Smoothing time downwards 30 000
Smoothing override 30%
Superdim 0
Then press back, and you're all done !
So hatte mir nun das SG S4 ROM in den 3 Parts gezogen(vielen Dank nochmal),danach hatte ich 3 ZIP Dateien in meinen Downloadordner auf dem PC , danach habe Ich die erste der 3 Dateien angeklickt und auf "Hier entpacken" geklickt.
Nun habe Ich einen normalen Ordner(keine ZIP) 732MB welche Ich wieder zu einen ZIP Archiv zusammen gefügt habe.
Jetzt habe Ich diese ZIP Datei auf die SD Karte geschoben,danach im Handy einen Reboot ins CWM gemacht danach einen Full Wipe und dann versucht das ROM per CWM einzuspielen. Klappt nicht sondern bricht sofort ab.
Jetzt hab ich , weil Ich dachte das ROM braucht ein CWM update das [KtK]-ROM-v0.2.2 eingespielt(geht super) und hatte nachher CWM 6.0.3.2 drauf sowie 2,7GB internen Speicher(hatte Ich angeklickt)
Nun hab Ich es nochmal versucht mit den SG S4 ROM aber selbes Ergebnis.
Zum Schluss hab ich mein original ZOPO ROM wieder versucht einzuspielen über RESTORE,aber da brachte er mir einen unboot Fehler.
Kann es sein das mein neues CWM die Daten von den alten nicht erkennt?
Lade mir jetzt nochmal das SG S4 ROM(7Std....:negative: ) und dann nochmal Test
Edit: Hab meine Daten wieder über Restore ext. SD Cart usw.
dunicht
Gerne:
- über Shutdown Menü ins Recovery
- Install ZIP from SD-Card und "ZP800-[KtK]-ROM-v0.2.2.zip" auswählen und installieren
- damit geht es dann in den Installer
- Next
- Bei Partition "Keep as is" auswählen -> Next
- bei Clean Up alles abwählen -> Next
- bei Components nur uboot und recovery auswählen -> Next
- bei Recovery CWMR auswhälen -> Next
- bei Apps to install alles abwählen -> Install
- und los gehts. Zum Schluss noch Finish, Reboot device und Exit) :)
Habe damit ein Problem, ich kann im CWM weder ein Backup noch ein Restore machen.
Geh mal auf Backupto external. SD Card oder so ähnlich!!
Restore from external SDcard
Wenn ich nur auf Backup gehe kommt
"Error while backuping up Boot image!!
Ich hab über "advanced restore from external SD Card"-(Mein)Backup ausgewählt - Restore System den Erfolg gehabt
dunicht
"external SD Card" habe ich nicht zur Auswahl nur Interne SD-Card
Edit habe nochmal das Richtige Recovery Geflasht und dann das HD4 -SGS4 UI - 9-5-2013 Geflasht, nun geht es .
danmue
heisst das, mein upload funktioniert nicht, nur weil ich das neu gepackt habe?
Irgendwie musste ich ja wegen zippyshare an Parts unter 200MB kommen...
Daemonarch
Chiclone-Lover
Versuch mal, es als "Entpacken als XXXXXX", so das es in ein separates Verzeichnis entpackt wird...
Wenn alles nichts hilft, wenn du es neu packst, darf es auf keinen Fall komprimiert werden...
pontari
du kannst nicht einfach so ein CWM recovery teilen und wieder zusammen packen.
so wie ich das verstehe haben diese Teile eine bestimmte signature die dann wohl verloren geht.
kann mich auch irren ;)
Daemonarch
Chiclone-Lover
Normal kein Problem, wenn man ein neues Archiv draus macht, muss das Komprimierungsprogramm aber mit klarkommen...
Skyfire
hi, günstig ist sie nicht wirklich aber ich hab eine von Samsung . Kostet 20 € und ist echt gut. Sie ist schlank,stabil und der Saugnapf hält bombenfest.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B007Y94CPO/ref=mp_s_a_1_1?qid=1368648355&sr=8-1&pi=SL75
Die Günstigen die ich hatte waren alle recht klobig und viel wackeliger.
PS: Ich habe ein Jiayu G3. Der Halter kann aber auch deutlich breitere Phones halten. Ich weis jetzt nicht wo der USB-Port bei nem 810 liegt. wenn er nicht mittig , unten liegt könnte es Probleme damit geben
NOKIA MERCEDES
