Wie Display am Gerät Befestigen ??
Dr.HouseMD
Hallo :)
Ich habe das kleine Problem das sich das Display irgendwie vom Handy löst.
Wie bekommt man so etwas wieder Fest ?
Was genau löst sich denn?
Geht nur der Digitizer weg oder auch der LCD?
Wenn es die komplette Einheit lupft ist das einfacher. Dann halt öffnen, Die Einheit raus, alten Kleber weg und neuen hin.
Ich nutze dafür gerne das "Bastelband" von Tesa. Das hält wie Bombe :)
Wenn es dir nur den Touchscreen gelöst hat ist das schwieriger. Schmales Klebeband an den Seiten und vor allem Kein Staub drunter bringen.
Dr.HouseMD
Also das was sich löst ist diese Glasscheibe über dem Display !!. Die Ragt schon über den Rand des Handys.
Also man sieht es schon mit dem Auge das diese Höher ist als die Untere Seite.
Aber unter die Glasscheibe komme ich noch nicht.
Das ist dann die kompliziertere Methode.
Die sind nicht vollflächig verklebt wie beim 4er Iphone. Das wäre das erste CN Display das so wäre.
Die sind nur an den Seiten mit dem LCD verklebt.
Wichtig ist dass das Doppelklebeband nicht zu dünn ist. sonst saugt es dir den LCD an den Touch. Das sind dann die netten Pfützen in der Mitte...
Es gibt fertige 2mm Tapes. Sind aber recht teuer. Ich nutze dazu auch wieder das Bastelband. Halt in dünne Streifen schneiden.
ABER: um das sauber hin zu bekommen muss die Displayeinheit raus aus dem Handy. Glaub mir, sonst wird das nix.
das taugt nicht viel, ich habs für Ipod :(
also der touch?
am besten klebeband benutzen, gibt spezielles in der bucht.
am besten den touch ganz lösen, alter klebestreifen entfernen und neuen auftragen
das sollte gehen, ist das gut?
ich benutze dieses hier: http://www.ebay.de/itm/290793354702?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ich benutzedieses hier:
Genau davon lasse ich die Finger...
Die sind OK bis 3.5"
Für größere wie z.b. das 4.3" vom HD2 ungeeignet da zu dünn.
Dann ist das Abstand Digitizer-LCD zu knapp. Bei festen Druck in der Mitte saugt sich der LCD dann an den Touch.
Von denen habe ich schon etliche gelöst und neu verklebt.
hmm...bisher bin ich ganz zufrieden.
für komplette einheiten ist es ok, bei großen digitizer weiß ich nicht, aber bei meinem samsung tab wars genial gut.
wo bekommt man das "bastelband" in der bucht von dir?
meins gibts in verschiedenen stärken, teuer zugegeben, aber effektiv
Das ist doch nicht die Stärke, das ist die Breite die anders ist?
Die fertigen gibt es in 2,3,4,5mm Breite usw.
Die Stärke, also Dicke vom Band ist aber meiste die selbe.
Und genau da ist das Bastelband optimal. Ein Streifen reicht bei 4.3" locker.
Das ist schön dick, hat viel Stärke.
Und kann ich keinen Sekundenkleber nutzen ?
Der ist flüssig? was machst du wenn der dir ins innere läuft? Dann ist der LCD hinüber.
Schau mal das bild im Anhang. Das ist ein Digitizer vom HD2. Den habe ich getrennt, gereinigt, an den Seiten dann das Klebeband.
Und da dann den LCD drauf plumpsen lassen. So wird das fest und sauber.
Ist nicht einfach. Das habe ich aber auch nie behauptet. Braucht man schon ein bissel Übung.
hmm...
ich kenne dein handwerkliches geschick nicht, sonst würde ich sagen versuchs mal mit einem plektrum oder mit der kreditkarte.
am besten ist es wenn du das gerät zerlegst, um die gefahr zu minimieren das du den touch zerstörst oder nen flexkabel kaputt machst
Wie bekomme ich das Display denn komplett ab ?
Ich habe selber ein GooPhone nie in Händen gehabt. Wie man die Einheit raus baut kann ich dir nicht sagen. Sorry.
Aber beim Trennen von Touch und LCD unbedingt Wärme nutzen. Ein Haarfön z.b.
Das sich der Kleber erwärmt.
Und dann mit dünnen Plastik wie Herr sagt zwischen LCD und Touch fahren.
Ein Gitarren Plektrum ist dafür wirklich ideal.
kolo.bezka
