Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
einmalacht
Problem bei mir ist das bei Dual Sim im GSM Schacht die Karte mit Nummer angezeigt wird(Vodafon Ottello) und meine noch Vodafon Vertragskarte im 3G Schacht zeigt keine Nummer an.
Das würde mich auch mal brennend interessieren wie ich in die Einstellungen für Rufumleitung und Rufnummernübermittlung komme.
Ich bekomme es nicht hin das meine beiden Nummern übertragen werden.
pontari
Telefon-einstellungen-Sprachanruf da findest was du suchst ;)
du musst auf deinen Telefonhörer drücken und dann auf einstellungen!! so als ob du jemanden anrufen willst
Gerade getestet mein Phone wechselt immer noch die MAC Adresse!
Wie genau installiere ich die Datei ( im Paket erste Seite)??
Oder wo muß ich sie genau hinkopieren?? Der LINK zur Anleitung ist leider defekt!!
Ich habe das Handy gerootet,aber wenn ich die Bootanimation tauschen möchte (Root Explorer) sagt er mir das ich keine schreibrechte besitze!??
Hab keinen Durchblick.
Sorry
einmalacht
Hmm genau das finde ich nicht mehr ... auf dem Zopo
Bei mir werden die Nummern im Phone angezeigt meine O2 UMTS und meine Vodafone GSM
Ah habs gefunden auf dem Telefon APP unter einstellungen lool vorher war das unter den generellen Einstellungen....
Aber macht schon sinn ;-)
R
rWx
Klicke einmal auf deine SuperUser App, dann werden die binaries aktualisiert und root funktioniert :)
Hier nochmal die Anleitung zum austauschen der NVRAM Files ...
Anhang anzeigen Zopo_ZP810_Static_WIFI_MAC_Adress.doc
einmalacht
Die neuste Macke ist das unten die rechte "Zurück" taste zuerst geflackert hat und jetzt gar nicht mehr leuchtet.
Funktionieren tun sie alle noch.
GPS mit Navigon im Auto geht immer noch nicht. Im Freien bekommt er recht schnell en Fix mit der neuen FW.
Ich hab die Koordinaten mal mit dem Auto Navi verglichen , die sind dauerhaft falsch auf dem Zopo, und laufen recht weit weg.
R
rWx
AW: Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
Sollte man sich diesen 2gb/2,5gb Patch noch einspielen oder eher nicht??
Ja klar. Hab den 2,5GB Patch. Einfach im Flashtool die ROM laden und die beiden EBR Files ersetzen :)
Full Wipe danach nicht vergessen.
*mal*eben*getapatalkt*
C
Condor66
für was ist dieser 2,5 GB Patch?
habe mir nun alles durchgelesen finde aber nichts darüber oder ich bin ich Blind? :)
R
rWx
[HR][/HR]
Hier der Patch für 2Gb oder 2,5GB Data Partition!
[x] Download 2GB_2.5GB_ZP810_H7500.zip
Es empfiehlt sich vorher ein Backup über CWM zu machen, welches ihr nach dem flashen und einem Full Wipe wieder einspielen könnt!
Kurzanleitung:
[x] Ladet euch den Patch herunter und entpacken
[x] Öffnet das Flashtool und ladet die Scatter aus einem ROM Ordner
[x] Im geöffnetem Flashtool klickt ihr auf EBR1 und ersetzt es durch EBR1 eurer Wahl aus dem Patch Ordner (2GB oder 2,5GB)
[x] Jetzt ersetzt EBR2 durch EBR2 aus dem gleichen Patch Ordner
[x] Wenn ihr bereits ein CWM Recovery habt, dann macht bei RECOVERY das Häkchen raus
[x] Habt ihr noch kein CWM Recovery, könnt ihr das Recovery auch gleich mit durch ein CWM ersetzen!
[x] Deaktiviert den Preloader und "Download" (Bei manchen ROMs muss der Preloader aber aktiviert bleiben)
[x] Wenn ihr die 4.2 Firmware incl. Data Partition Patch und CWM Recovery flasht, dann solltet ihr auch gleich die lk.bin aus dem CWM 4.2 Ordner mit flashen, sonst habt ihr den "Bootanimation - Fade to black" Effekt. Ersetzt die Image nur im Flashtool, damit die originalen nicht überschrieben werden. Hier im Bild seht ihr den Austausch der EBR Files, des RECOVERY sowie UBOOT!
[x] Ihr könnt den Patch auch ohne komplette ROM flashen. Dazu ladet die Scatter aus dem Patch Ordner (für JB 4.1). Lasst den Preloader aktiviert, sonst startet der Download nicht. Für JB 4.2 nehmt die Scatter aus dem 4.2 ROM Ordner und lasst den Preloader aus diesem ROM aktiviert!
Wichtig:
Nach dem flashen müsst ihr ins Recovery booten und einen Full Wipe durchführen! (Dalvik, Cache Partition und Data / Factory Reset). Jetzt könnt ihr auch wieder euer CWM Backup einspielen, falls vorhanden!
Gratulation ... jetzt habt ihr 2GB oder 2,46GB Speicher für Apps :)
Wie immer, alles auf eigene Gefahr!
Ein guter Mensch is der ChrisX:yes:
Kannst du eine deine Punkt für Punkt Anleitungen dafür machen?
Damit klappt es ja immer.
Ich hab das schon beim Einfügen das CWM nicht ganz verstanden mit dem Ersetzten,deshalb hab ich das ganze ROM neu auf den PC geladen direkt von ZOPO hab dann die zwei Teile direkt am PC getauscht und erst dann per Flah auf das Handy geschoben.
Scheinbar(aber wie) kann mann ja das ROM direkt aus dem Handy auslesen(anzeigen lassen ) und dann nur die Sachen ändern die man will??
....USRDaten ist richtig das es nicht angewählt ist??
Nach dem Flashen sind alle Daten und einstellungen weg oder?
Deshalb Backup neu einspielen!
Bastel gerade Navi drauf danach geht es gleich los!
Vielen Dank
C
Condor66
vielen Dank für diese ausführliche Anleitung! hat soweit alles geklappt. Ich habe jetzt aber unter Telefonspeicher 303 MB frei zu stehen vorher stand da 1,5 GB frei
ist das so richtig? Was mich auch wundert das sämtliche Apps auf die externe SD Karte gepeichert werden, und nicht eine auf den Internen Telefonspeicher?
edit: scheint wohl richtig zu sein unter Gesamtspeicher steht 2,46 GB irgendwie verwechsel ich da wohl immer was. :[
R
rWx
Dein Telefonspeicher hat ja seinen Hauptanteil sozusagen an den "Gesamtspeicher" abgegeben ;) Alles korrekt.
Die Daten der Apps werden meist auf die SD geschrieben, das managt Android selber. Du kannst den "Bevorzugten Installationspfad" auch ändern. Normalerweise sollte auf "Auswahl durch das System" aktiviert sein. Das würde ich so lassen, dann werden die Systemapps, Launcher und Widgets intern gespeichert. Das ist auch wichtig, sonst funktionieren z.B. Widgets nicht.
Wünsche noch nen schönen Sonntag :)
C
Condor66
und wieder mal ein dickes Danke für diese Erklärung Du bist der Beste! :thank_you2:
Wünsche Dir auch noch einen schönen Sonntag :)
Funktioniert bei Euch die Status LED bei eingehender SMS??
Benutze Go SMS und da kann man in den Einstellungen auswählen welche Farbe die LED leuchten soll und ob sie schnell oder langsam blinken soll.
Das kann man da auch direkt in der App testen und da funktioniert das echt klasse(fast alle Farben funktionieren).
Kommt dann aber eine richtige SMS rein leuchtet nix:confused:
Weiterhin suche ich noch einen funktionierenden 2G/3G Switch,welcher wirklich per Tippen vom 2G ins 3G Netz wechselt ohne mich erst in Einstellungen-Mehr-Mobilfunknetze-3G Dienst führt,wo ich dann per Hand selbst auswählen muß.
Ach und ganz wichtig:meeting: Flip Cover wer hat schon was gefunden,am besten sowas direkt an der Akkuabdeckung.
closebor
