Amoi N820 deutsches JB Update + Extras
Schön gesagt - nur verstehe ich davon grad kein Wort!
Wenn es NICHT am Android liegt, dann frage ich mich, wieso es denn bei 10 Geräten (soviel mal wurde bei mir die Platine ausgetauscht oder davon 3x das ganze Gerät!) denn IMMER nach dem Rooten das GPS weg ist?
Logisch erscheint mir deine aussage dazu nicht.
Hmm, das mit GLONASS erscheint logisch, da dann ja rund doppelt so viele Satelliten ausgewertet werden können
Auf GALILEO werden wir ja wohl bis zum Nimmerleinstag warten können, das ist wohl eine dieser vielen typisch deutschen Totgeburten
N2k1
Dann frage ich mich, was Du da machst.
Denn wie ich es bereits schrieb: Beim Rooten werden genau 2 Dateien dem System zugefügt - nutzt Du sie nicht, ändert sich für Dein System nichts.
Wieso sollte GPS davon betroffen sein?
Wenn Du natürlich sagst: Mh.. immer dann, wenn ich eine bestimmte Straße fahre, geht mein Scheibenwischer nicht mehr .. aber in Wirklichkeit fehlt die ganze Scheibe, dann könnte das passen..
Da gibt es eben leider Überschneidungen mit dem chinesischen System.. und das muß geklärt werden.
rob1337
Habe jetzt auch mal die firmware "N820_20130220" draufgespielt und musste feststellen, dass ich mit der Play Store Version, die vorinstalliert war (3.10.10) einen Bug hatte und nichts runterladen konnte.
Er hing sich immer bei "Wird heruntergeladen..." auf.
Ich habe mit Titanium Backup den Play Store gelöscht und dann die neueste Version des Play Stores (3.10.14) mit dem ES File Explorer ins System "eingekocht".
Nun kann ich wieder Sachen im Play Store runterladen.
Falls jemand das selbe Problem hat, weiß er jetzt wie er es löst.
Das ist ja das unerklärliche, Sattneck hat ja eine sehr gute Anleitung und genau nach der geh ich vor - allerdings bin ich nicht der Einzige, der Probleme mit dem GPS auf diesen Geräten hat, aber wohl der einzige, bei dem es (beim Rooten) ganz verschwindet!
Wenn ich zumindest DAS wüsste könnte ich was dagegen unternehmen!
Hmm, und was ist denn daran, dass sich China mit 280 Mio an Galileo beteiligt?
Bauen die jetzt trotzdem auch noch ein eigenes Satellitensystem dazu?
PS: heute muss ich nach Zürich fahren, da kann ich grad auf dem Amoi das Navi (Navigon) testen....
N2k1
Daß sie sich am europäischen System beteiligen habe ich noch nirgendwo gelesen.
Aber das eigene System sendet ja bereits.
Und das ist das Problem.
Im All gehört dem die Frequenz, der sie zuerst nutzt.
Die Europäer hatten als erste einen Sat oben - aber sie haben nur Testsendungen durchgeführt.
Die Chinesen haben inzwischen die Interkom darüber laufen.. und das ist eben ein Problem..
Wie und womit rootest Du denn Dein Gerät?
Schau doch mal in Wiki nach, da steht es drin!
Ich habe eine externe Tastatur, die ich nur benützen kann wenn ich den Ländercode richtig ein stellen kann - das geht nur mit root!
Im Übrigen musste ich feststellen, dass das GPS auf dem AMOI N820 gar nicht so gut ist wie gedacht, es erhält die Signale meist nur beim Empfang von 7 Satelliten (bei der Registrierung von 9 Satelliten) mit maximal 28% stärke, und in den Häuserschluchten wie aber auch auf offenem Gelände fällt es plötzlich aus, wie aber auch im laufendem Betrieb hat es sehr oft bist zu mehr wie 10 Sekunden Verspätung an Infos, so dass man sehr oft eine Ausfahrt verpassen kann - somit muss man dabei extrem aufpassen und vorsichtig sein!
DAS hier steht in Wikipedia, NICHT die Anleitung zum rooten!!!!
Nun gut, dass die Chinesen viel schneller agieren und auch reagieren wie das inzwischen schon extrem schwerfällig gewordene Europa ist ja auch schon längst bekannt
Ich weiss nicht ob du das Script von Sattneck kennst, gerootet wird es mit einem Linux!
Und dazu nehme ich das uralte Thinkpad A22
Aber das erklärt keinesfalls, wieso die Geräte bereits mit dem automatischen Update auf ICS zersachossen werden!
N2k1
OK, dann hatte ich Dich falsch verstanden.,
Nein, das Script kenne ich nicht.
Hast Du einen Link?
Und das mit dem automatischen Update hattest Du auch noch nicht geschrieben - oder?
Auronfan02
Ja, gibt es ..
Entferne die Datei /data/misc/mtkgps.dat
Stelle Uhrzeit & Datum auf "aus dem Netz beziehen"
Stelle die Zeitzone richtig ein.
Installier Fasterfix und wähle Dein Land aus.
Aktiviere EPO und AGPS
Starte den MTK Engineer Mode (per MobileUncles oder per Code)
Begib Dich ins Freie!
Gehe im Engineer Mode zu YGPS
Aktiviere GPS und warte bis zum Fix (Achtung! Das dauert 5-10 Minuten!)
Nun sollte dein GPS funktionieren - wenn nicht: Da wird wohl deine Antenne ein Problem haben.
wollte das ganze jetzt auch versuchen allerdings finde ich /data/misc/mtkgps.dat nicht auf meinemn Handy :( Sollte doch eigentlich alles angezeigt werden /Ich hab auf jeden fall angestellt dass auch versteckte Datein und Ordner angezeigt werden. Oder muss ich dazu über ein spezielles Tool ran?
Auronfan02
Root Explorer oder ES File Explorer (<---aber alle Rootrechte in den Settings vorher aktivieren)
Also mit dem ES File Explorer beide SD Karten durchsucht...ich komme zwar in die data ordner auf beiden sd cards aber da ist nirgends der misc unterordner :( wo stell ich die rootrechte denn ein? Sorry für das rumgefrage aber ich bin da ein absoluter newbie
R
rWx
ES Datei Explorer -> Einstellungen -> Root Einstellungen -> Häkchen rein bei:
[X]Root-Explorer
[X]Bis ins Hauptverzeichnis
[X]Dateisystem einbinden
Dann kommst du in die oberste Systemebene und hast auch Schreibrechte.
Auronfan02
[X]Root-Explorer
Ok danke ...jetzt hab ich alles ausgeführt und YGPS läuft schon seit 5 min...aber nix tut sich :(
Doppelpost zusammengefügt nach 10 minutes:
Du sollst nicht auf den SD Karten suchen, Du mußt eine "Ebene" höher :)
jo das hab ich dann auch gemerkt ;-D aber danke...
nunja habs jetzt alles nochmal neu versucht YGPS läuft jetzt seit 2 minuten zum zweitenmal..ich warte mal noch 15 min...ansonstne muss plan b her weil es vor dem root auch super ging ( soophone hat mir das ja hier verkauft und der hats auch nach der anleitung gemacht soweit ich weiss ) ... oh man :( drückt mir die daumen ;-)
Auronfan02
habs schon hinbekommen aber nun habe ich folgendes Problem
nunja habs jetzt alles nochmal neu versucht YGPS läuft jetzt seit 20 minuten zum zweitenmal...rd muss plan b her weil es vor dem root auch super ging ( soophone hat mir das ja hier verkauft und der hats auch nach der anleitung gemacht soweit ich weiss ) Hilfe :( gibts ne andere möglichkeit habe alles 1 zu 1 durchgeführt wie beschrieben
holybabel
Soviel ich weiß funktioniert das nur bei bestimmten Handys die dafür ausgelegt sind, da der Standard ja in der Software und der Schnittstelle enthalten sein muss.
Hier gibt es eine Liste der Geräte die das unterstützen:
http://www.mhlconsortium.org/productlist/mobile-devices/
Das Amoi ist nicht dabei, dafür aber einige andere China-Handys von z.B. ZTE, Huawei, Oppo usw.
Hast Du einen Link?
http://www.handy-faq.de/forum/medion_lifetab_p9514/230284-medion_lifetab_p9514_root_rooten.html#post1927511
Nun, so ganz automatisch war es nicht, es wurde automatisch runtergeladen und ich habe die Teile immer rausgelöscht (vorher die Daten notiert, darum weiss ich dass einige dieser Images unterschiedlich gross waren - also fehlerhaft runtergeladen!) und einmal kam keine Meldung dazu und ich habe das Tablet ausgeschaltet - und da hatte es sich automatisch installiert!
Zum GPS vom AMOI kann ich nicht viel (gutes) sagen, aber sieht doch selber, das habe ich vorhin draussen unter freiem Himmel aufgenommen, und es bestätigt eigentlich nur was ich vorgestern in Zürich erlebt habe, wo es die Satelliten andauernd für bis zu 2 Minuten lang verloren hat - und das ist zum navigieren ziemlich untauglich
Gerhard Willi
