Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Andycat
ALso ich habe mir jetzt ein Galaxy Samsung Note gekauft.snr komme ich auch nicht über 40.
Aber dafür 18 satelliten und 8 meter genauigkeit.
Jetzt habe ich ein B92m übrig................
N2k1
Parallel zum amerikanischen GPS, welches vom Militär jederzeit beliebig ungenau gemacht werden kann, wurden andere Systeme entwickelt.
Das russische GLONASS, chinesische Beidou und das europäische Galileo.
Während die russischen und amerikanischen Sats absichtlich auf verschiedenen Frequenzen funken (im All gilt: Wer eine Frequenz zuerst nutzt, dem gehört sie), nutzen die Europäer und Chinesen leider teilweise die gleichen Frequenzen, was den Ausbau deutlich verzögert.
Scooter
ich wollte mich auch mal zum GPS Antennen-Umbau zu Wort melden:
Das Handy wurde nach der französichsen Methode "krazen ohne löten" mit neuee Antenne modifiziert.
Das GPS Signal wurde besser aber bricht von Zeit zu Zeit noch immer ein (benötige GPS nur zum Navigieren)
Hat Jemand eine Idee was noch zu verbessern wäre ?
Wie ist die Antenne vom Nachfolger B94 ?
Hat Jemand eine genaue Anleitung was beim Löten im Bezug auf die Handyantenne zu beachten ist ?
Franzl2870
Warum lötet Ihr am Handy rum ?
Bei mir funzt das einwandfrei. Und eine Genauigkeit ist auch bei 5 Meter.
Ihr müsst nur die Isolierfolie von einem Satkabel verwenden, das reisst nicht , und leitet super !
Ich hab das ganze in eine L Form gefaltet.
Ich hab nur die viereckige Folie auf der linken Seite entfernt und danach auf das blanke Metall über die Ecke bis zum Kopfhörer-Anschluss gelegt, seit dem klappt es einwandfrei.
Mit der Alupapier klappte es nicht so gut.
Am Handy rumlöten finde ich schon irre.
Aber wer das erfunden hat, gehört der hintern getreten.
Jeder liest und macht, dann wird geschimpft wenns nicht klappt.
LG
Franz
synk
điện thoại Man
Habe gestern mal mit der angepriesenen Abschirmfolie experimentiert. Interessant
finde ich dabei, dass bei mir die SNR-Werte in den Keller gehen, aber die Genauigkeit
besser wird...
Weil vermutlich der Kontakt nicht sauber genug ist. Das empfohlene Leitsilber könnte helfen,
bzw. den Druck auf die Kontaktstelle zu erhöhen, indem Du etwas Papier oder Isoband
zwischen Antenne und Deckel packst.
Nö, nur Erfahrungswerte.
Ich benutze eine sehr feine Spitze, max. 330°C Spitzentemperatur, feines Elektroniklot und achte
auf kurze Standzeiten.
Weichlöten wurde laut Wiki bereits vor 5000 v.Chr. zur Schmuckherstellung erfunden. Da könnte es
schwierig werden, DEN Erfinder zu verhaften...und ob der den Tritt noch merkt? :grin:
Ansonsten:
Hast Du die alte Antenne getrennt? Bilder von Deiner Lösung könnten u.U. anderen helfen.
ich habe auch lange mit dem löten gezögert.
zum üben habe ich mir 2 bausätze von pollin geholt. da muss man so 200 lötpunkte setzen. wenn die platinen dann funktionieren, kann man auch so ne schwindlige antenne anbraten.
mit dem bausatz kann ich jetzt übrigens lampen, meinen pc, oder ip kameras aus der ferne ein und ausschalten.
100 1905 - YouTube
nicht lebenswichtig, aber lustig. die sache mit dem pc einschalten kann ich wahrscheinlich sogar wirklich mal gebrauchen. Wake On LAN funktioniert ja auch nicht immer.
Scooter
AW: Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
Habe vorher die Antenne getrennt bzw einen Spalt gekratzt. Laut Ohmmeter hat das Trennen auch funktioniert.
Werde das mit mehr Druck und Leitpaste nochmal probieren und berichten.
Wie dick war eure Kupferfolie ?
Gesendet von meinem B92 mit Tapatalk 2
Blackmusik
Wollte nur Sagen, ich habe die Nase voll von diesem Handy, Ich habe es meinem Kumpel Verkauft und mit das Mobistel Cynus t2 geholt. Das kostet sogar 10 Euro weniger als das B92M, und hat nach wenigen Sekunden einen GPS Fix mit einer Genauigkeit von unter 10 Meter. Auch die Verarbeitung des Handy ist um Welten beser als beim B92M.
Johann001
kann es sein das der Link auf der 1. Seite down ist für die Zip Datei? Gibt es noch einen 2. Link?
Und ich komme irgentwie nicht in den CWM Modus? Beim Starten drücke ich die Volum up dazu dann kommt nur das grüne Android Manderl das auf dem Rücken liegt mit rotem Rufzeichen sonst tut sich nichts ? Wenn ich die Hometaste noch dazudrücke komme ich in den Factory Modus, aber dort kann ich dann auch nichts bestätigen ?
N2k1
Dann hast Du das Stock-Recovery - kein CWM.
Das ist eher nicht der Factory-Modus sondern das Recovery.
Hier mit Vol+/Vol- auswählen und mit Power bestätigen.
Johann001
Danke für die Info - kann ich trotz des Stock-Recovery ein Rom flashen und wo bekomme ich ein aktuelles her - weil ja der Link vom 1. Beitrag nicht funktioniert
dierose
Zu Mobistel T2
Zitat: Das größte Manko des T2: Das schwache und unzuverlässige WLAN. Immer wieder musste ich nachhelfen, damit sich das T2 wieder in ein bekanntes Netz einbuchte, oft war ich lange ungewollt im Mobilfunknetz unterwegs, anstatt im recht gut empfangbaren WLAN – und zudem ist der Empfang auch deutlich schwächer als bei manchem anderen Smartphone...
Und die Auflösung beim B92M ist spitze.
Navi brauche ich normal nicht, aber ich wills natürlich laufen haben.
So muss halt jeder sehen, was ihm wichtig ist.
synk
điện thoại Man
0,035 mm
Viel Spaß mit dem Teil. Die Tests sind ja einigermaßen ordentlich.
Jeder setzt seine Prioritäten halt anders. Von der Größe ist das b92m schon grenzwertig.
5" wäre mir persönlich zu groß, die Auflösung zu schwach und der RAM zu klein.
Nach dem Antennentuning sehe ich in dieser Klasse noch keine Alternative zum b92m.
Gespannt bin ich allerdings auf die ersten Tests von UMI X2 und Jiayu G4, die Ende
des Monats lieferbar sein sollen.
Andycat
Ich bin jetzt größenwansinnig geworden und habe ein Galaxy Note gekauft.Hatte auch schon mal ein dell Streak5 darum finde ich das Note nicht so groß.
habe deshalb noch ein B92m übrig,wer will der schreibe mir eine Pm
Marpoli
