Star B92M mit root, cwm und Jelly Bean 4.1.2
traumbox
ich habe noch mal ein ganz anderes Problem:
Ich möchte gerne dme von Exitor nutzen - dme macht einen rootcheck.
Obwohl ich Superuser usw. gelöscht habe und es wohl unroot ist - teilt dme mit das es root ist.
Ich habe mom. die B92M412 drauf - Versucht habe ich es auch mit der 4.0.4 Original die ja unroot ist.
Kann das jemand nachvollziehen und den Fehler finden?
drnorton
Mhhm..... komisch. Also bei mir ging das 204 auch nicht. Selbst das austauschen der gps.conf hat nicht geholfen.
Wenn ich die 1GB ebr nehme geht antutu. Nehme ich die 2.5 GB Version läuft es zwar, zeigt aber bei sd-card keine Werte.
Somit stimmt natürlich das Gesamtergebnis nicht.
N2k1
Das liegt daran, daß Du dann bei Antutu den falschen Pfad zur SD-Larte hast.
Keine interne SD-Karte --> Antutu findet keine SD-Karte. (Wahrscheinlich hast Du den Pfad auf die externe SD-Karte gesetzt, die nun als interne SD-Karte gemountet wird. o.ä.)
SuperUser-App zeigt Dir nur den Zugriff an.
Die su-Binary im /System/bin (oder xbin) -Ordner ist dafür verantwortlich.
drnorton
Ich denke auch das kann nur am Pfad liegen. Werde das nochmal testen. Vielleicht hat sich auch Antutu irgendwo aufgehängt.
Hast du die 2.5 GB und die sd-card als Telefonspeicher gemountet ? Läuft das besser ?
traumbox
Die su-Binary im /System/bin (oder xbin) -Ordner ist dafür verantwortlich.[/QUOTE]
Dank für die schnelle Antwort.
ich habe die su-Binary im /System/bin (oder xbin) - busibox, su, superuser.apk gelöscht und danach den SU-Uninstaller-signed.zip ausgeführt.
nach dem boot zeigt mir rootchecker an - not root access - also unroot.
dme von Exitor sagt immernoch this device is rooted.
Was kann ich noch probieren?
N2k1
Die Datei zu löschen ist eine ganz schlechte Idee!
(Sie wird vom System dringend benötigt! - nur eben eine andere Version)
Hast Du auch in allen Ordnern nachgesehen (sbin, bin , xbin)?
Hast Du ein "insecure" Boot-Image drauf?
traumbox
ich habe das image drauf was hier angeboten wurde
also:
B92M412 Recovery+EBR1+AnimationLogo+logo.bin+Root + 2.5gb-data-perm-root intergiert.
hab eine Sicherung gemacht ich kann das immer wieder zurückspielen.
Bacider
Der gps undertaker
HI Bacider,
das ROM 204 macht Probleme mit GPS. Auch WLAN geht immer nur nach Restart des Phones. Also besser nicht das span. ROM flashen. Lieber das normale 4.1.2.
Da geht auch GPS. Dann noch die Antenne ändern und fertig.
Gemacht und gps wieder zurück ins Leben gebracht, obgleich Gps gestern auch auf der spanischen funzte, ist das normale einfach stabiler. Ansonsten zeigt sich durch die ersatzantenne zum ersten Mal auch brauchbare ergebnisse. mit einer genauigkeit von 12 m beim aus dem Fenster halten und 16 m im Zimmer (fensternähe). Ich denke aber ich werde die Antenne nun nochmal direkt an die Platine löten (bis jetzt hält nur tape das teil fest), falls es im fahrtest wieder durchfällt.
Btw. habe bessere Ergebnisse ohne alu im gehäuse.
Bacider
so auf der Suche nach dem letzten bisschen konnte ich kurzweilig mit 4 grünen Balken und einer genauigkeit von 4-5 protzen, wie so immer im Leben kommt nach zuviel gier der Flop. Hatte hier und im Franz Forum irgendwo gelesen, dass man die Antenne noch mit zinn verstärken kann... Na ja, versucht und totaler fail.. Die Antenne ist hinüber, mehr alte gps Antennen habe ich leider nicht mehr rumliegen ^^.
Hatte irgendwer mit einer Do it urself Antenne annehmbaren empfang ?
Mit der Alufolie hatte ich wenigstens vier, teilweise fünf Satelliten. Vorher garnix.
Die Genauigkeit war aber beschissen. 220 Feet, also etwa 67m.
Und der Fix dauert auch recht lang.
Ich versuch nochmal eine Lösung, die eine mehrfach gefaltete Alufolie beinhaltet. Dazu 2-2,5mm in der Breite und ich werde sie im 2:1 Format basteln. Also 1 nach unten und 2 nach rechts.
Franzl2870
Gumo !
Ich muss wieder auf was zurückgreifen, und ein bischen nachhacken.
Mein CWM kennt meine externe Karte auch nicht.
Wo kann man das ändern ?
Ich habe die originale B92M Software drauf, Handy ist gerootet.
Wenn ich den Rom Manager auswähle, kann ich auf die Daten zugreifen, und eine Rom auswählen.
Danach startet das Handy in den CWM und sucht die externe Karte.
Waiting von 20 bis 1 abwärts. danach geht es in das CWM Menü zurück.
Kann mir da wer helfen ? Die Karte ist neu, und kann über den PC auch Daten hin und herschieben.
Brauch da eine genaue Beschreibung für das ändern der .vob
Danmke im voraus !
LG
Franzl2870
Welche CWM version hast du denn drauf?
Hatte am Anfang auch Probleme da JB sich wohl anders im Recovery verhält.
Versuch mal folgendes CWM recovery:
Klappt bei meinem b92m ohne Probleme. Auch die Sicherung auf externe SD.
Lazy
MrFrankfurter
Thema GPS Signal
Hallo zusammen,
nun bin ich auch beim Thema GPS.
Mit der Android 4.04 hatte sehr selten ein stabiles GPS Signal, nur seit Android 4.1.2 saugt der Versuch ein GPS Signal zu bekommen einfach nur den Akku leer; kein Signal wird eingefangen und dabei bin ich schon unter freiem Himmel.
Meine Antenne ist noch im originalem Zustand.
Versucht habe ich es ohne Erfolg mit Fasterfix, Faster GPS und mit der Alufolie....
Die Alufolie funktioniert am besten mit der original Antenne.
Ich lese hier, dass die eine oder andere Android 4.1.2 Version fehlerhaft sein könnte.
Meine Bitte:
wer kann mir ein Rohimage von der Android 4.1.2 hochladen, wo es bei ihm 100% ein GPS Signal gibt. Klar, wenn Modifikationen an der GPS Antenne, dann muß ich das noch machen. Aber die Software soll erstmal in der Lage sein richtig zu arbeiten. Diese Fehlerquelle will ich gern ausschließen.
Ich habe die Datei "b92m411.zip" mit der Ergänzung "B92M412 Recovery+EBR1+AnimationLogo+logo.bin+Root" installiert.
Jedoch existiert der Link für die Datei "b92m411.zip" leider nicht mehr hier auf der ersten Seite & so habe ich es von irgendwo anders heruntergeladen.
Vielen Dank im Voraus.
Bacider
Hallo zusammen,
Meine Bitte:
Wurde dir empfehlen die franz Version der Antenne zu machen mit kupferfolie, nicht alu ( da hatte ich auch kein signal). Danach habe ich fic und signal erhalten, da ich alles anderen Sachen schon probiert habe, nimm die Bauform und Position der franzis.
Bacider
So die Franzosen Antenne macht was sie soll, wenn jemand eine bessere Form gefunden hat, darauf kommst wohl echt an, oder aber sonstwie eine Verbesserung gefunden hat bitte ein paar Worte dalassen.
Nochmal was anderes funktioniert UMT bei euch ? Kann sein das ich hier im Dorf keins habe, aber bin schon verwundert, wollte da halt mal nach Erfahrungen fragen, (steckplatz 1 wird genutzt). Ok, hier gibts nur edge mit dem provider
Wo ich gerade dabei bin, ich habe auch ein Headset Problem, mein Headset wird nach dem ausschalten nicht abgeschaltet, weiß jemand mehr.
P.s Das handy ist wie ein altes Auto, man kann selber noch was machen und ich habe zum ersten Mal gelötet ;)
Bacider
Es gibt eine app namens soundabout, kostenlos und steuert die Audioausgabe, widget auf den Hauptscreen legen und zack, dann kann man manuell hin und herschalten !:)
Franzl2870
Hab mein Problem gelöst ! Danke !!!!!!!
Mit der anderen CWM Version wird die SD Karte einwandfrei erkannt.
Welche 4.1.2. Android Version läuft eigentlich am besten ?
Kann man die Klingeltöne noch lauter machen ?
Und wie siehts zum Beispiel mit den Franco Kernel & Co aus ?, gibt es da schon was brauchbares ?
Möchte den Teil ein bischen Beine machen *gg*
LG
Franzl
