Star GT-i9300 MT6577
andeolo
hi leude , hatte mal ne akku app die hat den verbrauch des akkus gelernt wie es in zukunft berechnen soll....dann nach 2-3 akkuladungen hat es tatsächlich funktioniert ...das problem ist aber das ich den namen von der app nicht mehr weiss.... aufjedenfall konnte man einstellen " akkus soll normal nach prozent rechnen" oder " akkus soll lernen den verbrauch"
chp2000
Hallo Leute,
kann man die LED-Anzeige vom laden ändern?
Mich nervt das die bei 90% schon grün wird, kann man das ändern?
z.B. das die LED erst bei 99% oder 100% grün wird.
N2k1
Android erkennt 90% als voll an - das ist gewollt, da es dem chemischen Verhalten des Akkus entspricht.
letustus
Hat jmd eine Problemlösung wegen dem Summen beim Anrufen gefunden? Ich summe halt bei allmöglichen Leuten wenn ich angerufen werde oder die anrufe, beim recorder ist es nicht sooo....
N2k1
Da ich das Problem nicht habe, kann ich das Problem nicht untersuchen. Und das wird wohl der Mehrzahl so gehen.
steffsb
hallo, bei meinem i9300 hat es an der abschirmung des mikros gelegen (schlechte sprachquali, rauschen etc.)
abhilfe bei meinem phone hat folgendes gebracht:
alufolie drei bis vir mal falten, akku deckel(back-cover) abnehmen und die alufolie mittels tesa o.ä. auf das feld, die stelle kleben worunter sich das mikro befindet(unten rechts, von hinteren ansicht aus).
hört sich komisch an, is aber so ;-)
kannst du ja mal probieren, ist ja ohne großen aufwand zu machen ...
bilgibln
F9300
Hallo zusammen,
Ich habe vor zwei Wochen ein Handy vom efox (VDMHI9300 F9300) bekommen und habe versehentlich falsches ROM (Tinji) geflasht ohne Backup zu machen. Jetzt kommt das Handy nicht hoch.
Hat jemand das Original Paket für F9300?
Danke im Voraus.
Mfg
Hi zusammen,
nachdem ich den Thread hier jetzt aufmerksam gelsen hab, möchte ich auch mal meinen Teil dazu beitragen ;-)
Es geht um die Tinji i9300 unbranded, siehe Bilder:
Anscheinend gibt es bei Tinji eine neue Hardware Revision des Base Boards, also die Hauptplatine. Die alten basierten auf dem h640er board, die neuen auf dem h800.
Die meisten Mods und files die hier herumschwirren, auch die von N2k1 (vielen dank für deine Mühe!!!) sind auf die 640er boards ausgelegt.
Erkennt man auch an der Firmware Bezeichnung, z.B. H640_77v01.01b06.
Nach langen Suchen habe ich jetzt eine aktuelles STock ROM für die H800er Borad gefunden, Version H800S3Dv01.01b09. (Vom 07 November 2012)
Da ich im moment 2 von den Phones auf den Bldern habe, war ich mal todesmutig und habe geflashed ;-) Läuft alles wie geschmiert. Ist halt ein Stock ROM mit den ganzen China Apps. Zu finden ist das ganze hier: http://group.apadjp.com/modules/d3forum/index.php?topic_id=182
Lazy
N2k1
Daß die Board in den beiden Geräten verschieden sind, ist doch bekannt.
In Deinem Phone steht auch nirgendwo GT-i9300 - wie es in den Phones mit dem h640er Board steht.
Man erkennt die verschiedenen Geräte auch an der unterschiedlichen Lage der Sensoren & LEDs.
Das heißt: Dein Phone ist kein Tinji GT-i9300!
PS. Ein besserer Link zu der von Dir genannten Firmware wäre http://teblets.main.jp/farmware/H800S3Dv01.01b09.rar
Slo
Und was ist es dann für ein Phone...hab auch so eins bekommen....wo kein Recovery funktioniert ( Danke für deine Hilfe)
Hi N2k1 und erst mal vielen ank, werde das ganze mal testen.
Bei dem Phone steht zumindest auf der Verpackung "Tinji Mobile" und "android S III"
Identifiziert wird das ganze über die Droid Tools so:
Hardware : MT6577
Model : GT-i9300
Build number : ALPS.ICS2.MP.V1.5
Build date UTC : 20121107-001819
Android v : 4.1.1
Baseband v: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V8, 2012/08/22 20:06
Kernel v : 3.0.13 (linux-server-build2@linux-server-build2-desktop) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Tue Nov 6 19:14:04 EST 2012
Wie schon geschrieben gibt es bei XDA auch einen Thread zu dem Phone:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2006100
Dort wird auch geschrieben das es sich um ein Tinji handelt.
Lazy
N2k1
Mh.. in meinem Phone steht GT-i9300 und DroidTool meint
Hardware : MT6577
Model : I9300
Build number : i9300_Quad-Core_1.4G_1GRAM
Build date UTC : 20121026-110454
Android v : 4.1.1
Kernel v : 3.0.13 (linux-server-build0@linux-server-build0-desktop) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Fri Oct 26 19:03:37 CST 2012
Uboot build v : MAIN2.2.ubt.3690
LCD Driver IC : 1-HX8363_rgb_6575
letustus
Also scheinbar hat lazy auch einen neueren Kernel...
Ich hab exakt dieselben sachen wie n2k1, jedoch wird mein Handy im Playstore und anderen Apps oft auch als Alps angezeigt!
PS: HTC ONE X ist bestellt, kam sehr günstig dran, quasi wie neu für unter 300 Euronen...
