IMEI wiederherstellen Komplettpaket (MT6516)
frankneubert1
Sorry wenn ich noch ne Frage zu nem anderen Handy hatte. Wollte nicht das es hier zu Unstimmigkeiten kommt.
Jetzt zur Frage von Rumpelstilzchen.
Habe es genau nach deiner Anleitung gemacht. Habe die MP0B_001 Datei erstellt und dann mit dem Roor explorer in das angegeben verzeichnis geschoben und die bestehende Datei ersetzt.
Hat aber den gewünschten Erfolg nicht gebracht. Habe immer noch keine IMEI nummern. Und des weitern ist das Recovery auch nicht mehr vorhanden. Das ist alles nach dem zurücksetzen auf Werkseinstellungen passiert.
Also hast den Root Explorer. Prima :)
Dann lade dir mal die Datei im Anhang runter. Diese entpacken, dann hast du eine Datei namens .modem.img
Die kopierst du auf die Speicherkarte.
Dann via Root Explorer in folgendes Verzeichnis:
System/etc/firmware
Dort gibt es genau die selbe Datei.
Zuerst oben das Verzeichnis im Root Explorer auf r/w umstellen.
Dann lange auf die Datei .modem.img drücken, dann "set permissons"
Dort nichts verändern, dir nur merken wo überall Häckchen sind.
Dann via Root Explorer zurück auf die SD, die neue .modem.img kopieren und damit die alte überschreiben. Wichtig: überschreiben, nicht zuerst die alte löschen ;)
Danach wieder auf die neue Datei lange drücken, set permissons.
Und dann die Häckchen gleich rein wie zuvor.
Dann das Verzeichnis oben wieder auf r/o umstellen.
Neu Booten und mir *#06# schauen ob du jetzt IMEIs hast.
MomoFab
@Rumpelstilzchen, Hallo,
meine Frage steht noch offen: hat das H2000 kein EngineerMode mit dem die IMEI, wie z.B. beim X18i, eingegeben werden kann?
MomoFab.
MomoFab
Schade, denn durch das EngineerMode lassen sich die IMEIs wieder eintragen, an meinem x18i zumindest, das Ganze ohne das Phone rooten zu müssen.
Übrigens, ich habe deine Methode am x18i (MT6573) ausprobiert: sie funktioniert auch da.
Gruß, MomoFab.
frankneubert1
Werd Morgen mal schauen ob ich die IMEI via EngineerMode herstellen kann, sonst werde ich die andere Variante probieren. Habe das Handy grad auf Arbeit und ich bin Daheim. Melde mich dann Morgen gleich wenn ich es wieder zwischen meinen Hände bekomme.
Schon mal Danke für die Unterstützung.
Noch ein schönes WE
MfG Frank
frankneubert1
Hallo Zusammen.
KOnnte die IMEI wieder herstellen. Mit der Lösung von Rumpelstilzchen ging es super.
Die andere Lösung mit dem EngineerMode ist nicht machbar, da hier noch die alte CPU verbaut ist. Man hat zwar diesen MOdus aber IMEI Einfügen ist nicht machbar. Nochmal DAnke für die schnelle und Sehr gute Hilfe. Dieses Forum ist echt Spitze.
MfG
Frank
waloha
Hallo, alle zusammen,
habe Android Version 2.3 A5, bei mir sind die IMEI´s ungültig, habe schon alles davor stehendes ausprobiert, hilft nichts. kann noch jemandwas dazu sagen.
danke im voraus
autorun
Hallo zusammen
Wie ihr sicher unschwer feststellen könnt, bin ich ganz frisch hier im Forum.
Gelandet bin ich hier durch den chinesischen Verkäufer bei welchem ich mein Haipai X710d gekauft habe.
Als dieses Handy bei mir ankam und ich es mit einer SIM-Karte gefüttert hatte, erschien sofort die Meldung "keine gültige IMEI".
Da ich von Handys nicht viel verstehe und mit dem Begriff "IMEI" zunächst auch nichts anfangen konnte, habe ich mal genau danach "keine gültige IMEI" gegoogelt und einiges darüber gelesen, was mich einigermaßen entmutigt hat.
Ich habe daraufhin den Shop angeschrieben und denen das Problem geschildert.
Die Antwort lautete dann: Bitte mal auf Werkseinstellung zurück setzen.
Habe ich gemacht, aber das Problem blieb.
Wieder geschrieben und Antwort bekommen mit Bitte das Handy zurück zu schicken.
Das habe ich auch gemacht und bekam nun heute die Mitteilung, dass die IMEI wegen des RESET's weg sei. Was ein Quatsch. Ich habe das Reset ja wegen der fehlenden IMEI überhaupt erst gemacht.
Nun gut, jedenfalls haben die mich in dieses Forum verwiesen, um mir hier die entsprechenden Tools für die Wiederherstellung zu besorgen.
Die schicken mir nun höchstwahrscheinlich das Gerät genauso zurück und ich muss sehn, wie ich damit klarkomme.
So bin ich also hier gelandet.
Ich habe mich jetzt in diesen Thread hinein gesucht und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Bin ein echter newbie auf dem Gebiet, habe mir aber schon mal das Komplettpaket runter geladen.
Auch habe ich mir bereits den Root Explorer gekauft.
Nun habe ich die Werkstatt voller Werkzeuge und weiß nichts damit anzufangen.
Ich habe keine Ahnung, wie ich Root Rechte erhalte.
Ich weiß nicht wohin mit der IMEI-Generator.bat
usw. usw.
Vollkommen dämlich auf dem Gebiet, obwohl eigentlich alles erklärt wurde, habe ich nichts verstanden.
Ich habe auch schon über die Console mit dem Befehl "crea_imei.exe 520007514186887 490531615466035 MP0B_001" mal testweise eine MP0B_001.Datei erzeugt.
Das kriege ich ja hin, aber was mache ich nun damit und funktioniert das überhaupt so?
Fragen über Fragen
Wenn mir hier jemand auf simple Art und Weise erklären könnte, was ich wie machen muss um nicht vorhandene IMEI's in mein Handy zu bekommen wäre das ganz toll.
Gruß aus Viersen
hardi435
Schau mal hier : xda-developers - View Single Post - Haipai Noble i9220 5.2 inch MTK6575 Android 4.0 Firmware, Custom ROMs!
Ich beschreibe jetzt nicht was Du tun sollst sondern nur was ich ich bei meinem N9770 (ähnlich Deinem) gemacht habe. :derisive:
Flashtool installieren. Damit die Custom-Recovery flashen. Dann ins Recovery booten (Handy aus, einschalten und dabei die 'lauter' taste gedrückt halten.
Dann flashen über SD-Karte wählen und das Root-Paket das vorher auf die SD-Karte kopiert wurde wählen
Danach sollte das Gerät gerootet sein und man kannst sich um die IMEIs kümmern. Hat bei mir damit funktioniert : DepositFiles
made1451
Hallo, ich möchte mich bei @ Rumpelstilzchen für das Programm und die ausführliche Anleitung zur Wiederherstellung der IMEI bedanken. Ich habe dank der gebotenen Hilfe hier in diesem Board mein "HDC Galaxy i9300 S3 Plus Andorid 4.0 MTK6577 Dual Core 2GHz 3G Dual Sim Standby 8MP Camera" retten können.
Gruß made
Skyfall
MTK6577 IMEI weg
Hallo, vielen Dank an Rumpelstilzchen - aber die Prozedur war nicht erfolgreich [hab's gemacht wie beschrieben - prima anleitung mit generator.bat - hab's reinkopiert, jedoch weiterhin "kein Dienst und keine SIM Verwaltung === tja *ichweiss-nich-wie-das-passieren-konnte* :no2:
Werksreset nach RecoveryMode jetzt nur noch FactoryMode und nun ist nur SMART und kein PHONE !! muss alles nach ROOTEN passiert sein - das probieren mit dem ROM Manager ???
** alles eine Frage der Technik ** weiss jemand über eine Prozedur, welche mir die IMEI bringen wird ! >> MTKDroidTools hab ich probiert die IMEI reinschreiben << bleibt Null
nicht das ich sonst nix zu tun hätt', aber gibt es eine Lösung ? :) Gruss Reiny
pixel
Hi ein etwas älterer thread,ich hoffe trotzdem auf Antwort. :)
Ich habe wie auf der ersten Seite beschrieben alles gemacht Imei ist nach Neustart auch vorhanden,
wenn ich jedoch einen Werksreset mach ist alles wieder weg und ich bekomme die Meldung ungültige Imei.
Was mache ich da falsch ?
Ach ja mein Handy ist ei Star B6000 mit Stock Rom + update von Needrom.
mike1984
hallo so habe jetzt die methode 1 durchgeführt
handy wird im FactoryMode von droid tool als gerootet erkannt "grün root shell"
versuche ich aber über root explorer die datei MP0B_001 in den ordner zu kopieren sagt mir der root explorer das es noch nicht gerootet sei
handy wird auch nur von droid tool nur im FactoryMode erkannt
