TOPS HD7 3G MTK6573 - ein Quantensprung zum HD2
hotwebnet
Wenn du dein Handy mit Power gleichzeitig Lautstärke - 5 sekunden Startes kommt da nicht das ClockworkMId Recovery V3.0.2.8 ????
Lese dir einmal dieses Forum complett durch..........
DualZ
Kriege dann auf dem Homescreen die Meldung eine SD-Karte einzulegen.
Habe ROM Manager v5.0.0.6 aus dem Market installiert. Das scheint aber nicht richtig zu funktionieren (Formatieren und Sichern wird dann gleich wieder geschlossen). Kann es daran liegen, daß ich noch keine Rooting-Rechte habe?
Welches App nehme ich hierfür - z4root gibt es dort nicht mehr.
Obmann
Androidprobierer
Am besten erst das CMRecovery aufspielen - ist allerdings etwas knifflig, du solltest dir davor wirklich alles durchlesen was du hier in diesem Thread darüber lesen kannst - wenn das Recovery erstmal drauf ist hast du Root Rechte und kannst wild mit den verschiedensten ROMs rumprobieren bis das passende für dich gefunden hast. Der Vorteil der Custom Roms liegt eigentlich darin, mehr freien Speicher für Apps zur Verfügung zu haben und die meist sogar bessere Stabilität gegenüber den Standard ROMs der Händler.
DualZ
DualZ
Hallo zusammen,
mal eine ganz triviale Frage: wenn ich per SD-Karte eine Update.zip lade (und danach etwas schief geht oder ich nicht zufrieden bin), kann ich dann über den Recovery Mode wieder auf die Ausgangsversion recovern? Wo gibt es zur Sicherheit diese für mein Phone wenn´s wieder von der Karte kommen muß (CJ HD7 3SG (TV); Build ist 10HX2P.095H.120105.AD2_3_5V3.WVGAC_EN.COM_V01_3).
Wer kenn die Angbote unter 5.1.0.7 von hier Forum.China-iPhone.Ru Просмотр темы - Прошивки Андроид для HD7 Pro/+/Hero H7300 und kann etwas genaues dazu berichten?
Gruß und Dank
DualZ
bernhardh
Na mach doch einfach ein Backup im CWRecovery. Mach ich auch vor jeder neuer Version die ich testen will.
Wenns nichts gscheites ist, einfach wieder das Backup restoren und alles ist wieder gut !
DualZ
Hi Bernhardh, man kann im Market ja nur den CW Rom Manager 5.0.0.6 bekommen. Zur Sicherung wird dann die Installation des CWMod Recovery benötigt.
Woher bekomme ich denn den? Oder stehe ich irgendwie auf der Leitung und das System ist mir nicht klar?
DualZ
jontle
Liest du eigentlich die Antworten, die man dir gibt?!
Hier die anleitung:
Smartphone Reviews: MT65x3 flashing tutorial
besonders den letzten Hinweis, den Link zur Anleitung "MT65x3 flashing tutorial" den hotwebnet dir gegeben hat, solltest du dir nochmal durchlesen und vor allem verstehen.
nichts für ungut.
DualZ
Hi jontle,
>Liest du eigentlich die Antworten, die man dir gibt?!<
Sicher, sogar sehr aufmerksam. Kann aber nicht so ganz glauben, daß alle die sich hier mit dem Thema beschäftigen ein soches Kabel gebaut haben um mit den ROM´s zu arbeiten. In den letzte 54! Seiten kann man auch lesen, das es einfachere Wege nach ROM gibt. Deswegen ging meine Frage auch an berndardh (kann man ja unschwer lesen, oder?). Antworten zu einigen meiner Fragen habe ich ja teilweise auch nicht bekommen (wie viele andere auf den letzten Seiten). By the way - ein Thema über soviele Seiten sollte schon lange geschlossen, sortiert und ordentlich in neue Postings gesplittet sein. Nichts für ungut.
DualZ
jontle
Aus dem tutorial:
The new MT65x3 phones already support flashing via USB data cable without the need of the USB to UART cable,
Wie war das mit dem verstehen? scnr
Sicher gibt es mehrere Wege:
-flashen via adb shell mit /system/bin/flash_image
-installation des recovery mit Hilfe des mobileUncle-Tools
-flashen des images mit dem Flash-Tool wie in dem tutorial.
der letzte Weg ist -da hast du schon Recht- der aufwändigste, aber Dank des guten Tutorials eben der für Neulinge am leichtesten verständliche.
Was die nicht gegebenen Antworten angeht: Wenn ich nicht antworte, dann entweder weil ich die Antwort nicht weiß, oder weil ich weiß, dass die Antwort schon vorher dreimal gegeben wurde... bin halt kein besonders geduldiger Mensch.
Die 50+ Seiten sind wirklich etwas unübersichtlich, liegt aber zum Teil auch an den immer wiederkehrenden Themen.
bernhardh
Also ich hab jetzt nicht verstanden was für ein Kabel man gebaut haben soll um die ROMs zu testen...
Was meinst du denn damit ?????
Alegria
ich hab mir nun mal das 3.1 ROM von Bruno runtergeladen.
Bevor ich mir die Arbeit mache: Ist es sinnvoll und macht es viel Unterschied zum 3.0 oder sollte ich warten, bis eventl. ein neues Update erscheint?
LG Alegria
bernhardh
Also wenn dein System soweit OK läuft, dann bringts echt nichts.
Ich habs nur drauf, weil ich mein System eh neu hab aufsetzen müssen. Siehe mein Problem mit der selbstständigen zumüllung meines Systems. -Im nachhinein denke ich, hab ich vermutlich im Servicemenü irgendwas aktiviert, dass alle paar Stunden ein 8MB Heap-dump macht.
Dieses dürfte irgendwie mit dem Dalvik Cache zusammenhängen... Nur so am Rande.
Also notwendig isses nicht !
MSprecher
LG Alegria
Hallo Alegria,
soweit ich mich erinnere, hast Du mit dem ROM 3.0, welches auf der 2.3.5 basiert auch das verbreitete Problem, dass das MIC nun zu unempfindlich ist. Dieser Mangel wird auch mit der 3.1 nicht behoben sein.
Allerdings arbeitet Bruno im Moment an einer Lösung. Ob es gelingt, wird sich zeigen.
Somit würde ich Dir, wie es auch bernhardh schon getan hat, empfehlen mit dem Flashen und Neueinrichten noch zu warten. Es kann sein, dass in den nächsten Wochen ein neues ROM erscheint.
Matthias
Alegria
Danke Matthias,
das war eigentlich das einzige Problem mit dem MIC, ansonsten läuft es weiterhin super.
Dann werd ich einfach mal warten. :)
LG Alegria
jontle
..völlig vergessen..
Ob das an einer falschen Initialisierung bei der ROM-Installation oder an einer fehlerhaft programmierten lib liegt, hab ich nicht herausfinden können.
Aber als Workaround dient der Engineer-Mode:
/Audio/LoudSpeaker Mode/
FIR x: braucht nicht geändert werden, die Kanäle sind alle gekoppelt
Type: Mic wählen
Level: definiert die Verstärkung in den jeweiligen im System gewählten Lautstärkestufen. Beim Mikrofon wird da mit den Lautstärketasten natürlich nichts geändert, also sind hier alle Level auf den gleichen Wert eingestellt.
Nacheinander Level 0 bis Level 6 wählen und den jeweiligen Wert im Value-Feld ändern und mit Set übernehmen.
höhere Werte bedeuten fürs Mic größere Verstärkung, für mich war Value 220 ein guter Wert ohne dass es zu Übersteuerungen gekommen ist.
im /Headset Mode/ war die Mic-Empfindlichkeit bei mir auch viel zu niedrig. Hier ggf ebenfalls die Werte anpassen. Allerdings kam es bei Werten über 230 beim telefonieren zu extremen Störungen. Vermutlich liegts an meinem billigen, schlecht geschirmten Headset. Da hilft nur ausprobieren und Gesprächspartner nach der Sprachqualität fragen....
