[How To] Tops A- Android 2.2 DualSim Flashing Tutorial
i use BPLGUInfoCustomApp_MT6516_S01_MAUI_10A_W10_48 for modem database
and APDB_MT6516_S01_10YW1048MP_W10.49 for ap database
the 2 file take in Andoid 2.2 Flashing Komplettpaket/Android 2.2 V04/DB
It is right?
Hello to france :)
Yes, both are correct.
You connected the phone via flashcable? Not the normal data cable.
And selected the correct com-port?
The settings in SN_write should look like that:
John Smith
when i press start a windows open for enter IMEI code, after i plug battery and start phone.
On the screen there is android =>meta mode
few second later i have meta error:
connecting timeout...
may be incorrect modem database!
on log i have:
>>step, scan germini 1st IMEI
ok IMEI = ''xxxxxxxxxx''
>>step start to connect with target
error; connect failed.exit meta mode and turn to net phone
Hammer
ich habe nach dieserr anleitung meintelefon geflasht. Jetzt bekomme ich aber den Android Market nicht im Menü angezeigt. Entweder bin ich blind oder ich muss noch etwas einstellen, um auf den market zuzugreifen.
Hat jemand rat?
katrin
i try 3 and don't work.
I think it's because i use serial port, i bought a pl2303 cable on ebay to try.
hello,
i use for my sat-receiver a
Digitus USB 2.0 RS 232 - usb to serial converter -
with
" ftdi / ft232rl chip "
http://www.amazon.de/Digitus-seriell-Adapter-Verlängerungskabel-Einsetzbar/dp/B003AVQ00A/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1300531246&sr=1-1
he operates under xp and win7 very good !!
a converter with pl2303 chip did not work
i think that's your problem !?
so long
Du hast danach aber nicht noch die update.zip drauf gemacht?
Also die neueste Version? Die hat nämlich keinen Market.
Kannst aber mal die Clean-ROM testen: click
Die sollte Market haben :)
mit der clean version hat es geklappt. Supi.
Warte mal bis Morgen.
Ich hab ne neue update.zip gebastelt. :)
Basiert auf die V05. Aber komplett in Deutsch, gleich vom Start an. Kein chinesisch mehr.
Auch Zeit/Landeinstellung alles gleich in DE.
Und ne viel schönere UI für meinen Geschmack. Der Louncher Pro ist als Standart auch gleich mit drin.
Und die grüne Tel.Taste ist dann die HOME.
Schon fertig gerootet und 35MB mehr Speicher für Apps.
Die erste Rumpel Android FW :hihihi:
Edit: ROM ist fertig :) click
