[How To] Tops A- Android 2.2 DualSim Flashing Tutorial
Boeck
Hallo zusammen,
ich möchte mein A1- mit Android 2.2 auf die neuste Android Variante Flashen.
Wie mache ich das? Ebenso wie Cizzl in Beitrag eins geschrieben hat?
MFG Boeck
bakkertakker
A2.1 update to 2.2
Hello Guys!
I have Tops A1- with dual OS and I would like to update Android to 2.2. I downloaded the ROM from here, copied to SD card. After reboot Android boot recovery came up, wipe everything and update. Unfortunatelly update failed about 30%. Anybody knows what is the problem?
Regards.
You can not upgrade to android 2.2 (froyo) via recovery mode.
You will need to flash the phone.
For that you need a special flashcable and SP-FlashTool.
Recovery mode ist only for an update in the same system (a newer version of Android 2.1 for example).
Cizzl
Hallo zusammen,
MFG Boeck
Wenn es schon Android 2.1 oder 2.2 (jeweils Single-System) drauf hatte, kannst du einfach den Schritten unter dem Punkt *Updating* folgen (nicht vergessen erstmal das gescheite Recovery-Boot-Modul zu flashen [geht mit normalem USB-Kabel]) ;)
Lg
Cizzl
Boeck
Wie fashe ich das auf mein Handy?
mit welcher Software? Am besten mit dem Link zu dieser Software.
Dank
Boeck
Boeck
ist in der "Clean Rom" der Market Installiert?
Oder besser: Wie kann man den Market Nachistallieren?
MFG
Böck
Ja hatte ich mal mit dem Z4root von dem Android-Rooting Thread, aber irgendwie hat mir das nichts gebracht und ich hab nach dem Update nicht nochmal gerootet...
Ja, Updates macht man nur von der SD Karte, aber du brauchst ein gescheites Recovery-Bootmenü, welches die ursprüngliche Rom nicht hat...
Added after 17 minutes:
*Update 1*
neuste "Clean" Rom hinzugefügt. Ich empfehle jedem auf diese upzudaten. Es wird kein unnötiges extra mehr mit installiert, was man für notwendig hält kann man nun selbst aus dem Market installieren. Ich bin mit dieser Rom sehr zufrieden :)
*Update 2*
"Android Composite ADB Interface" Treiber als P.S. hinzugefügt...
Lg
ibi03
Bräucht mal kurz hilfe hab mir Android installiert und Recoverymenü auch komm da aber nicht rein.
Ich mach das so wie im HowTo aber ess will einfach nicht :(
Cizzl
Also ich kann dir auch nichts anderes sagen, als wie es im Tutorial geht:
Das Handy ist aus -> du hältst den Annahmeknopf (ganz links) gedrückt und drückst dann auf Einschalten/Auflegen (der Knopf ganz rechts) und hältst beide gedrückt. So kommt man in den Recoverymodus...
Lg
ibi03
Es kann aber nicht daran liegen, dass ich die BlackEdition habe oder? Factorymode komme ich rein aber das blöde Recovermenü will einfach nicht. Normal sollte es doch gehn, wenn ich die anruftaste gderückt halte und dann auflegen drücke oder?
Erscheint dann gleich das RecoveryMenü oder kommt das AndroidLogo und dauert ein weilchen?
Cizzl
Also Android 2.2 funktioniert an sich schonmal oder? Hast du das Handy nach dem Flashen erstmal gestartet, oder gleich die neue Recovery-Datei drauf gespielt?
ibi03
Habs gestartet joa war Chinesisch bei der Pin eingabe und danach deutsch. Einwenig rumgeguckt handy ausgemacht und versucht Recoverymenü zu machen.
ibi03
Jupp. Gibt es auch andere RecoveryMenüs? Hab mal eins bei einem Orange SanFransico gesehen würde der gehen?
Cizzl
Ömmm, das Recovery Modul ist speziell fürs A-, ich würd da nicht ausprobieren ein anderes drauf zu tun.... Versuch lieber nochmal das neue Recovery Modul aufzuspielen...
