ZTE AXON ELITE (A2016) - 13+2MP Dual Cameras 3GB 32GB NFC Fingerprint Iris-Erkennung - Ora's Review
wbloos
Ich hab mal ne Frage zu der Dual-Kamera: was bringt die zweite Kamera genau und wie kann man das nutzen? Werden die Zusatzinformationen mit in die jpg Datei des Bildes gespeichert oder in eine extra Datei? Kann mal jemand 1-2 Fotos (im Original) hochladen (gezippt nicht als Bild sonst könnte dabei was verloren gehn)?
Werner
wbloos
Danke für die schnelle Antwort - bei der Analyse eines der Bilder mit dem Tool JPEGsnoop scheinen zusätzlich Daten am Ende der Datei zu sein:
*** Additional Info ***
NOTE: Data exists after EOF, range: 0x003F8C88-0x00420F0F (164487 bytes)
das könnten die Daten der Zusatzkamera sein.
Hat das Handy eine spezielle Software mit der man die Bilder nachbearbeiten kann z.B um Unschärfen im Bild zu maskieren die abhängig von der Tiefe sind?
Werner[DOUBLEPOST=1452681782,1452681511][/DOUBLEPOST]hab mich zu früh gefreut das dort was wäre - in dem Bereich sind nur Nullen drin (mit einem Hexeditor nachgeschaut)
Speichert das Handy eventuell eine zusätzliche Datei in den Ordner mit den Bildern? Wenn da welche dabei sind kann ich die auch haben?
Werner
wbloos
ja wenn man das kann dann muss die Kamera ja zu dem Bild irgendwelche Tiefeninformationen speichern die vermutlich von der Zusatzkamera kommen - nur wo werden diese Informationen abgespeichert - daher meine Frage ob es zu den Bildern eventuell zusätzliche Dateien gibt auch wenn die auf den ersten Blick nicht lesbar sind.
Werner
wbloos
Heisst es man kann nachträglich die Schärfe nicht mehr verändern so wie das mit Google camera App geht? Die speichert zum Bild noch eine Tiefenmaske und man kann später die Tiefenschärfe noch verändern - mir gehts um diese Tiefenmaske oder Tiefeninformation zum Bild damit könnte man noch einiges anderes anstellen z.B daraus ein 3D Bild generieren.
Werner
esverkehrt
weil das Axon Elite gerade für deutlich unter dreihundert Euro zu bekommen ist, will ich eventuell eins als Bastelgerät kaufen. Von den Specs stört mich nur die Position des Fingerscanners, aber wie ist es mit Akkulaufzeit und den Updates?
Ich werde aus Ora's Angaben im Test nicht klug, wieviele Tage hält der Akku bei schwacher oder stärkerer Nutzung bei welcher DOT (Display On Time)? Wie lange bekommen diese ZTE Aktualisierungen, oder gibt es länger gepflegte Custom ROM? Bei ZTE steht ja nur, dass alles OverTheAir kommt, und diverse MIUI Ports scheinen nicht für das Elite zu gelten.
Danke,
wolli
Akkulaufzeit hängt von Deinen Nutzungsgewohnheiten ab. Der Akku wurde ausgemessen und nahezu exakt die angegebene Nennkapazität nachgewiesen.
Ich hatte jetzt 1 Woche Gelegenheit im Urlaub das Ding intensiv zu nutzen. Hatte keine Mühe über den Tag zu kommen. Am meisten hat mich die hervorragende Tageslichterkennbarkeit des Displays überzeugen können. Selbst bei Schnee und Sonnenschein hatte ich keine Mühe das Handy sicher zu bedienen und den Inhalt des Displays zu erkennen.
Ich nutze es ohne Cover und zusätzlicher Folie in der Hosentasche und es hat dabei noch keine Spuren eines Gebrauchs. Leider viel es mir während des Abendessen mal vom Tisch. Auch diesen Sturz überstand es unbeschadet.
Es wurde bisher auch ein OTA Update bereitgestellt, der sich problemlos installieren lies.
Ich hatte einen Geebench Akkutest versprochen, denn werde ich dann mal starten.
esverkehrt
@Ora
Das wäre toll, damit ich mal einen Vergleichswert zum Z5P oder dem Nexus 6 bekomme.
edit: Ich weiss, wie stark die Nutzungsgewohnheiten Laufzeiten beeinflussen, deshalb die Frage nach der DOT zwischen zwei Ladungen.
edit2: Der Geekbench zeigt aber wirklich seltsame Werte. Das Iphone 6S Plus soll eine längere Laufzeit haben, als ältere Ip6 Plus, das wirklich die längste Laufzeit unter allen Iphones hat. Genauso fragwürdig der Wert vom Nexus 6, welches als Stromfresser bekannt ist.
@wolli_d : ICH persönlich halte von dem Geekbench Akku Test nichts. Viele möchten aber in einem Review diese Werte sehen.
Meine Erfahrungen waren:
- Nachts an ein QC 2.0 Ladegerät
- beim Skilaufen Fotos in den Pausen bisschen im WEB
- ab 15:00 bis 18:00 in Dauerbetrieb
- 21:00 wieder ans QC mit etwa 40%
Wenn man dann diese Wert sieht, könnte man es nicht glauben.
Hier noch eine Antutu 6.0.1 Performance Messung
Antutu 6.0.1.jpg[DOUBLEPOST=1454235300,1454234166][/DOUBLEPOST]
Edit: Ich sehe auch gerade, dass es von GB für weniger als 280€ an der Haustür ist. Also wer gerade in dieser Preisklasse am Suchen ist ... mehr Leistung gibt es für diesen Preis nicht. Würde ich allemal dem 4GB ELE P9000 vorziehen:) ... und QC 2.0 Ladegerät, Head Set inklusive....
esverkehrt
Vielen Dank für den Testlauf. Die Ergebnisse sehen in der Tat unglaubwürdig aus. Keine vier Stunden Leerlaufzeit, aber man kommt sonst mit dem Gerät über den Tag? Da kann was nicht stimmen.
Mein Z5P hat denselben Prozessor (SD810) und kommt auf Werte zwischen 5h56min (Dim off) und 6h07min (Dim on), das Nexus6 hat beim laufenden Test gerade 25% in 1h35min verbraucht - wird also auch um die sechs Stunden halten.
Es wurde oft in diesem Board berichtet, das dieser Geekbench teilweise kuriose Werte Liefert. Für mich bleibt immer das Ausmessen der Akkukapazität die führende Größe.
Ich werde heute Nacht diesen Test wiederholen.
GPS, WLAN waren aktiv und eine SIM Karte war beim Letzen Test drin. Ich habe hier vor Ort sehr schlechten 3G Empfang.
klassisch
Wird das ZTE Axon A2016 auch Elite genannt, oder ist das wieder was anderes?
Hat das auch wireless qi Laden oder kann man das wenigstens nachrüsten?
