Zopo ZP980+ MT6592 Rom Übersicht
NK.1992
Kannst du Russisch? Bis jetzt war wirklich Marsapa die beste ROM die ich von Needrom und Zopo Forum getestet habe. Wenn du Russisch kannst dann bitte erzähle uns was von der ROM. Hast du ein vergleich zu Marsapa V10?
m8needed
Hi, wie hast du die marsapa drauf bekommen? Gab es bei dir das normale recovery Menü?
NK.1992
Ich hab das custom recovery drauf und darüber dann marsapa installiert
Gesendet von meinem ZOPO ZP980+ mit Tapatalk
alan1
da ich Stock Rom nutze mit Aktuellen Updatet
Werd ich mir mal die Russen Rom ansehen soll eine Überarbeitet Stock Rom sein wo Xposed und Gravity Box geht.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=549758&st=960#entry32328175
lg
Den habe ich drauf - funktioniert ganz gut.[DOUBLEPOST=1404936474,1404935908][/DOUBLEPOST]
Hi, wie hast du die marsapa drauf bekommen? Gab bei dir das normale recovery Menü?
Ich habe marsapa v10 nicht drauf bekommen. Es blieb bei der italianische Flagge hängen.
Was Du wiessen sollst - ins twpr kommst Du entweder über droidtool per reboot ins recovery oder mit Tastenkombination vol hoch + power + usb Kabel mit Strom am Tel. Ohne Kabel geht es nicht.
m8needed
Danke für den Tipp. Mit angeschlossenem Kabel komme ich auch in das recovery.
Aber: wenn ich dort install from sd-card wähle und dann die heruntergeladene marsapa zip auswähle, so kommt sofort die Meldung Installation abgebrochen. Woran kann das liegen?
alan1
Ich glaube bei 4pda gelesen - die ZIP Datei sollte im root von sd-card liegen. Zumindest so habe ich das gemacht. Allerdings nach der Installation der v10 von marsapa Rom blieb beim ersten boot mein Zopo bei der Flagge hängen... Momentan habe ich die diodexed Version von 4pda und bin ganz zufrieden.
m8needed
Ja ist gleich, habe sie auch zwei mal geladen um sicher zu gehen. Aber die v9 geht auch nicht. Habe auch das + aus dem Dateinamen entfernt, half nicht. Gibt es eine Art log? Ich meine Installation abgebrochen sagt ja eigentlich nichts aus...
alan1
Was log angeht - sollte geben, aber wo der liegt weis ich auch nicht. Bin nicht so erfahren.
Was Du noch probieren kannst - Akku und Kabel raus, dann wieder rein und noch ein Versuch.[DOUBLEPOST=1405025698,1405024800][/DOUBLEPOST]Bei mir liegen die logs hier: telefon/logs/recovery
m8needed
In den Logs steht das hier:
key(s) loaded from /res/keys
I:Verifying update package...
I:verify_file returned 1
E:signature verification failed
Ich werde mal schauen ob ich den Grund dafür googlen kann, aber vielleicht kann sonst jemand auch was mit der Meldung anfangen und helfen.[DOUBLEPOST=1405033462,1405033008][/DOUBLEPOST]Wenn ich im Recovery bin, so steht oben "Android system recovery :<3:e>"
Ist das überhaupt das richtige? Steht bei dir das gleiche an der Stelle @alan1?
alan1
ich habe die Version 2.7.1.0 von TWRP (http://4pda.ru/forum/dl/post/4678071/ZOPO_ZP980+_TWRP_2.7.1.0_by_SevenMaxs.zip). Die sieht so aus[DOUBLEPOST=1405059854,1405059212][/DOUBLEPOST]ich glaube jetzt verstanden zu haben was Dein Problem sein kann - wenn Du im recovery-Modus bist sollst bitte nicht über Butten Backup/Restore gehen sondern über Install zip-> choose zip sdcard->zu zip Datei navigieren und die antatschen, dann fängt die Installation an.
m8needed
Ich denke ich habe das stock recovery und deswegen geht das nicht. Ich muss mir also erstmal das twrp recovery drauf machen oder?
Falls ja, wie stelle ich das an mir der von dir verlinkten zip?
Megatron
Ist nichts weiter als eine Überarbeitet Stock Rom wo XPosed Module geht. Hab die ROM jetzt eine Woche in Benutzung find sie toll eine Stock Rom wo XPosed geht :)
Kann man über Clockwork oder TWRP flashen.
Bei Android Hilfe haben auch einige Zopo 980+ User die Rom und im Zopo Forum finden sie die Rom auch nicht übel.
