Zopo ZP810 | ZP800H | H7500+ [Firmware / Root / Recovery]
dunicht
Guten morgen in die runde !!
Hab da ein Problem ich wollte diesen Inverted Multi DPI Play Store : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1839871
Mal testen (Stehe auf Inverte Apps ) nur leider Klappt das nicht.
Nach Anleitung vorgegangen, Ergebnis das der Play Store nur die Meldung gibt, das keine Verbindung hergestellt werden kann.
Das Phone war sehr langsam die Meldung das der Play Store beendet wurde,
hat mich (fast) Wahnsinnig gemacht.
Habt ihr eine Idee ?
Grüße
Die passt : Inverted Multi DPI Play Store v4.4.21 for JB v4.2.2
Habs hin-bekommen habe anstadt eines Reboots den Soft-reboot gemacht
mur1967
Mein Handy kriegt evt. mein Vater. Vorher würde ich gerne das Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen. Deshalb meine Fragen: Wenn ich mein Handy resete, dann bleibt doch die JB 4.2.1 Europe erhalten und wie kann ich Root rückgängig machen?
R
rWx
Musst nicht unbedingt neu flashen, obwohl es am saubersten ist.
Superuser bietet die unroot Funktion, danach im CWM Wipe Dalvik und Cache, dann Factory Reset. Musst dann eben noch eventuell intern gespeicherte Daten und Kontakte löschen, fertig ;)
@dunicht,
keine Ahnung, kenne die App nicht.
*tapatalked*
Karbonator
ich bin mittlerweile von Karl1 Fusion Project V3.0.0 auf die Stock vom April zurückgegangen - weil ich trotz aller Versuche sehr häufig Empfangsprobleme hatte. Mit der Stock sind die zum Glück minimiert, also nahezu alles bestens.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem, das ich einfach nicht greifen kann: Es gibt Phasen, in denen der Akku im Standby lange hält, mehrere Tage, wenn ich das Telefon nicht benutze. Aber dann wieder Phasen, in denen pro Stunde bis zu 10% Akku gezogen wird - und ich weiß nicht, wodurch. Ich hab Android-Assitant draufgemacht und beende zum Test alle unnötigen Apps, die im Hintergrund laufen mögen. Ich hab mit CPU Spy die Zustände überprüft - und da ist es recht konsistent so, daß die überwiegende Zeit Deep Sleep herrscht (also es scheint keine App zu geben, die das verhindert).
Zuletzt habe ich Better Battery Stats ausprobiert, um so vielleicht herauszufinden, was das Ganze verursachen könnte... aber ehrlich gesagt, blicke ich da nicht ganz durch.
Momentan sieht es so aus, daß 87,4% seit dem Laden Deep Sleep herrscht... die anderen Zustände entsprechen ziemlich dem Erwartbaren. Die einzig fragwürdigen Einträge sind "No Data Connection" und "No or Unknown Signal" mit jeweils gut 12,6%.
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee, wie genau ich feststellen kann, was am Akku zieht? Oder noch besser: Hat jemand einen Tipp, woran dieses Verhalten liegen könnte? :)
yelupic
likes 2 abuse shells
Die von dir eingesetzten Tools sind brauchbar und haben dir ja schon eine Menge zu deiner aktuellen Situation erzählen können, wie du schreibst.
Better Battery Stats ist immer erste Wahl. - Weiter kann man auch via Eclipse+Android SDK oder auf der Shell (ADB.exe) mit Bordmitteln arbeiten (Befehl top, logtrace schreiben und auswerten). - Aber das geht schon unter die Haube und ist nur mit hohem Hintergrundwissen interpretierbar.
Es könnten auch immer gern die diversen Google Dienste sein (die ja "heimlich" geupdated werden; u. a. Stichwort Location Based Services):
https://duckduckgo.com/?q=google+play+dienste+hoher+akku+verbrauch
Auch können dein Akku und dessen Ladeautomatik dir vorgaukeln, dass er über eine gewisse Phase kaum entlädt und dann wird der Ladestandwert abrupt angepasst. - Das sieht man dann aber in der (den) Kurve(n) der Tools zum Verbrauch bzw. zur Entladung/Zeit (als Treppen-Stufen).
Eine weitere Möglichkeit ist oft, dass dein Phone ständig nach (s)einem W-LAN sucht, um sich wieder einzubuchen oder nach einer Funkzelle für Datendienste über UMTS et al. (Du schreibst ja selbst, dass du die "üblichen Verdächtigen" in deiner Liste der größten Verbraucher siehst.
Vielleicht kann dir hier noch jemand weitere Ideen liefern ...
R
rWx
yelupic
N'Abend, rWx, hab die Links nochmal gecheckt - alles perfekt - gute Arbeit ... Merci, merci!
Ich dachte, wir können die Leute (zumindest) im Startposting nicht so im Regen stehen lassen und wer weiß, bis wann sich da was bewegt bei der Beseitigung der Broken Links. - Ich habe jedenfalls heute mehrere Stunden damit verbracht, alle meine Posts nach diesen Links zu durchforsten und auszutauschen. - Gaaanz großes Kino, aber egal ...
ExUser 49808
Hab gerade was seltsames gehabt.
Ich habe im Auto Potcasts gehört. Plötzlich springt das Gerät in den Bootscreen (weißes Zopo Bootlogo) und scheint
zu booten. Der Bootvorgang läuft wie gewohnt, allerdings werden die SIM Pins nicht abgefragt. Trotzdem wird die Verbindung
zum Mobilnetz normal aufgebaut.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ist doch irgendwie seltsam, oder? (meine nicht den Reboot, sondern die fehlende Pinabfrage)
Norbert
yelupic
Hi, Norbert, ja, das kann einen nervös machen. - Mit dem Hero/Zopo hatte ich das, was du beschreibst noch nicht ("Vorbeimogeln" an der PIN-Abfrage), mit meinem Motorola Defy und CM 10 gab es das mehrfach. - Allerdings habe ich bis heute keine Ahnung, von was das ausgelöst wird und warum die PIN-Abfrage einfach so übersprungen wird. - Meine (evtl. furchtbar falsche) Vermutung: Das Teil ist in einem Zustand (RAM-seitig oder Ähnliches), der es dazu zwingt einen Soft-Reboot zu fahren, wobei aber Teile des Zustands nicht "vergessen" werden und deshalb die fehlende PIN-Abfrage. - Klingt das plausibel? - I don't know ...
@Edith@18:46:
Könnte sein, dass deine Podcast-Software a Bisserl buggy gecoded ist und einen Memory-Leak hat, der den RAM-Speicher volllaufen läßt.
@Edith END
@dunicht Schön, dass wir einer Meinung sind :)
<OT>
Jetzt wollte ich mal gaaanz schnell antworten und habe es geschafft, dass ich einen guten zweiten Platz belegt habe, du aber leider nur als *Vorletzter* ins Ziel gekommen bist.
(Du hast also zeitlich "gewonnen". - Ich gebe mich geschlagen ...)
</OT>
ExUser 49808
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ist schon etwas beängstigend, wenn man eigentlich eine PIN-Abfrage erwartet,
diese dann aber einfach übergangen wird.
Ob der Podcast-Player (BeyondPod) buggy ist, kann ich nicht sagen. Nutze den mehrfach die Woche und hatte bislang
noch keine Probleme damit.
Zum Glück kommen solche "spontanen" Reboots bei mir nicht allzu häufig vor. Vieleicht alle paar Wochen einmal und bislang
immer mit PIN-Abfrage :)
Allerdings macht bei mir die O2-Karte (netzclub) bei Datenverbindungen in den letzten Wochen Probleme. Ich verliere immer
wieder einmal die Netzwerkverbindung. Teilweise zeigt mir das Icon dann noch immer den Service (E, ... H+) an, aber Daten
fließen trotzdem keine. Oft scheint auch der Wechsel von WLAN auf 3G nicht zu funzen. Nach Flugmodus an/aus oder Reboot
geht es dann wieder (zumindest eine Weile).
Interessanter Weise scheint das Problem in verschiedenen Gegenden unterschiedlich ausgeprägt zu
sein. Im Böblinger Raum z.B. ist das besonders schlimm. Bei mir Zuhause gibt es dagegen nur selten solche Probleme.
Ich erinnere mich Dunkel, dass das hier im Thread schon mal Thema war. Muss mal suchen gehen.
Den Austauch der modem.img und das Ändern von "WCDMA preferred/auto" im Engineering Mode habe ich schon probiert,
hat aber nix gebracht.
Norbert
yelupic
Es muss nicht deine App sein. - Das ist nur eine Möglichkeit von vielen.
Es kann auch eine NPE (NullPointerException) eines der laufenden Programme/Services gewesen sein, oder eine Race Condition.
Das ist ohne logcat trace über längere Zeit (bis zum reboot) schwer heraus zu fnden.
Ich hatte z. B: vor einigen Wochen plötzlich total nervige Total-Abschaltungen des Phones, wenn der Screen aus war, ohne irgendetwas Besonderes geändert zu haben.
Das Phone war noch an, aber der Screen aus und ich konnte nur mit Akku raus und wieder rein bzw. 15 Sekunden die Ein/Aus-Taste drücken das Teil wieder zum Laufen bringen. - Sämtliche Wipes, Restore, Full Wipe + kompletter Neuaufbau hatten nichts genutzt.
Dann bin ich den "harten" Weg gegangen: Phone wieder mittels TWRP komplett in den Ursprungszustand versetzt, dann jede installierte App einzeln gelöscht, geschaut, ob es den Fehler wieder gibt, wenn ja, wieder Restore und nächste App. Ich habe dann die Spiele-App "Space Jump" gefunden, die ich schon lange und gerne benutze. - Froh war ich darüber, dass ich alphabetisch von hinten nach vorne gegangen bin ...
