Xiaomi Max 3, randloses 7 Zoll 18:9 Display, Snapdragon 660, 4 GB, 5500mAh, ab Feb. 2018
I
iieksi
Der fette Akku ist bestimmt auch nötig für 7":rolleyes:
Manno, immer größer und größer :(
Bei den Kantenlängen ist das leider nix für mich, wird trotz großer Schaufeln (Hände) doch mal irgendwann zu unbequem.
800 MHz = Band 20.
Damit KÖNNTE aber auch GSM 800 gemeint sein, wenn die LTE Frenquenzen als "Bänder" angegeben werden?
https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_frequency_bands
Further GSM-850 is also sometimes called GSM-800 because this frequency range was known as the "800 MHz band" (for simplification) when it was first allocated for AMPS in the United States in 1983.
Edit: O.k., vielleicht auch nicht, denn dann hätte man GSM 850 nicht auch noch explizit erwähnen müssen. Trotzdem "merkwürdig", daß das als 800MHZ angegeben wird und die restlichen LTE Bereiche als Bänder.
Alles egal: ich freue mich drauf!!!
Fast dieselbe Größe wie mein Max 2, aber 7 Zoll Display, und, und, und... soviel Plus ggü. dem ohnehin schon famosen Max 2!
Binser
Die Maße sind eigentlich wie erwartet:
2mm länger wegen des neuen Ratios, 1, 3 mm weniger breit wegen der neuen Bauweise, und dabei ca. 10% mehr Bildschirmfläche finde ich toll.
Leider aber auch etwas dicker, hoffentlich nicht schwerer!
Wir werden sehen. Wenn die Kamera noch bedeutend besser ist, wird das ein sehr schönes Handy.
Schon die beiden Vorgänger waren ja super.
J
johndebur
Angebliche Bilder vom max3
这就是Max3?小米6.9寸超大屏新机入网:配5400mAh电池 mydrivers
This is Max3? Millet 6.9 inch large screen new machine access: with 5400mAh battery
With its large screen and long battery life, Xiaomi’s Max series has won favor with many heavy users and has replaced Android Tablets to some extent.
Not long ago, the eager-going netizen asked Weibo about Max 3's news, and Lei Jun’s reply: “Millet Max 3 is estimated to be released in July”, which has given the Max fans a lot of support. Now that it is nearing the end of June, what is the preparation of Xiaomi Max 3?
According to the website of the Ministry of Industry and Information Technology, a new millet machine model M1804E4T (otherwise M1804E4C, M1804E4A) has passed the network access license.
Related page information shows that the aircraft measurements 176.15 × 87.4 × 7.99 (mm), weight 221 grams, provides a variety of black, rose gold, gold, white, blue, red, pink, gray, silver color, using 6.9 inches The screen has a resolution of 2160×1080 and a built-in 5400mAh battery. Judging from the size and battery capacity, it should be the Max 3 of the millet.
Core specifications, this new machine is equipped with a 1.8GHz eight-core processor, memory is 3GB, 4GB, 6GB optional, storage is divided into 32GB, 64GB, 128GB three versions, maximum support 128GB expansion, with 8 million pixels front-facing lens, 12 million pixels rear dual camera .
Appearance design, using the current mainstream full screen design, rear vertical dual camera, fingerprint identification, metal back cover, quite satisfactory.
From the specification point of view, long-screen longevity is still the main selling point of Xiaomi Max 3. For reference, the previous generation of millet Max 2 is equipped with a 5300mAh battery, standby time of up to 31 days, as an iterative model, Xiaomi Max 3's performance should be even better.
s_7e866bfa46e24a738fe6aa34e12479d9.jpg s_c423ae250d544b0c85115b43348d9e3a.jpg s_cb0e1eed6487423e95e4a33ad6f5ae57.jpg s_fd8b45a82c2c41f1922f7651a975080e.jpg
muhamed
Mi Max 2 mMn das beste Tablet.
Die Lautsprecher sind sehr gut, die Akkulaufzeit einfach mega und allgemein gibt es nichts, was ich negativ sehen würde.
Ich hoffe so sehr auf SP 710...
muhamed
Musst aufpassen... Lautsprecher und Mikrofon sind bei den highend Geräten sehr schlecht. Nach dem Mi6 legen die überhaupt keinen Wert mehr darauf. Hoffe das Mi Max 3 bekommt die vom Mi Max 2, sonst würde ich es auch nicht kaufen.
muhamed
5000 mAh wäre schon mehr als genug. Mit dem Mi Max 2 kannst du je nach Helligkeit auch locker >13 SOT erreichen.
Hoffentlich versauen die es mit den Lautsprechern nicht, die sind sehr gut beim Mi Max 2.
Binser
Ok, ich habe mal mit den Bildschirm- und Handymaßen ein bisschen rumgespielt:
Der Bildschirm hat eine Auflösung von 2160x1080, das Max 2 hat 1920x1080.
Die Pixel per Inch sind fast gleich geblieben 345 ppi vs. 342 ppi, weil das Format ja jetzt 2:1 (=18:9) ist anstatt 16:9 bei den Vorgängermodellen und deswegen mehr Pixel in der Länge hat, daher auch 2160 statt 1920 Pixel. Das bedeutet also die Bildschirmauflösung ist nur ein knappes Prozent höher.
Dieses Gerät wird natürlich wegen der Bildschirmgröße gekauft, kommen wir also dazu:
Die Bildschirmabmessungen des Max 3 sind 15,88 x 7,94 cm vs. 14,26 x 8,02 cm bei den älteren Modellen. Also 1,62 cm länger aber unbedeutende 0,08 cm (=0,8 mm) kürzer in der Seite. Die Gesamtbildschirmfläche beträgt also 126,09 cm² vs. 114,33 cm² bei den beiden Vorgängern, also ca. 10,03% Prozent mehr Fläche die sich ausschließlich in der Länge zeigt.
Kommen wir jetzt zu den Geräteabmessungen haben wir kolportierte 17,615 x 8,744 x 0,799 cm für eine Fläche von 154,03 cm² versus 17.31 x 8.83 x 0.79 cm und 152,85 cm² beim Max 2. Also etwas weniger breit (ca.1mm) aber ca. 3mm länger.
Berechnet man aufgrund dieser Maße den heute stark beworbenen Bildschirmgrößen zu Gerätefläche Prozentsatz, erhalten wir 81,86% für das Max 3 vs. 74,8% für die zweite Generation, wobei in dieser Berechnung die abgerundeten Kanten als gerade Kanten genommen wurde. Diese Steigerung drückt sich hauptsächlich in den kürzeren Längenmaßen aus, wobei man allerdings die Softnavigationstasten erwähnen muß, die diese Einsparung noch relativieren, wenn man sie denn benutzt. Bei meinem Redmi 5 Plus benutze ich sie nicht und komme gut damit klar sie durch Bildschirmgesten zu ersetzen.
