Star Note II N9770
Ausgelebt
Outfluencer
Ist FAT32 formatiert und wird in anderen Handys auch erkannt, gehe von Hardwaredefekt aus. Das Handy wird ja auch am PC nicht erkannt obwohl Treiber und alles installiert sind. Alle anderen Phones werden problemlos erkannt und die Karte im anderen Phone auch.
R
rWx
Handy nochmal ohne SD hochgefahren, und danach wieder mit SD? Soll öfters schon geholfen haben wenn die SD nicht erkannt wurde.
Ausgelebt
Outfluencer
Ja. Hab auch schon versucht ne andere Firmware zu flashen, geht jedoch nicht da nur ein "Factory Menu" drauf ist ohne Install from zip und es am PC nicht erkannt wird (flashtool).
hotwebnet
Kann mir einer einmal einen Link für das aktuelle ROM für das Star N9770 5.0 Inch MTK6577 Android 4.0 Dual Core 1.0GHz 3G GPS WiFi 8.0MP Camera Smart Phone geben.
Danke...........
P.s.: Muss es für einen Freund flashen und habe wenig Zeit das ganze Forum zu durchsuchen
Danke...........
Hier findest du einige Firmwares aufgelistet http://www.android-world.at/handys-flashen/star-note-n9770-flashen-t14.html
Neu: Star Note N9770 Android 4.1 Jelly Bean steht zum Download verfügbar!
auch dabei die Android 4.1 Root Anleitung
Denni
Star N9770
Hallo und zwar hab ich ein problem sobald ich mein w-lan aktiviere hängt mein handy es geht gar nichts mehr ich muss den akku raus machen und wieder rein das man es wieder strarten kann! kann mir jemand helfen auf werkseinstellung zurückstellen bringt gar nichts danke im vorraus
@ Denni, ggf. falsche firmware geflashed? hatte das problem vor kurzem auch, ein neuer flash hat geholfen. ggf. auch mal ein wipe durchführen, das hilf manchmal auch viel.
ich habe auch ein problem. habe vor kurzem ein wenig herumgespeilt, zwecks rom porting und wollte mein N9770 auf 4.1 updaten, damit ich ein fallback auf diese version habe. das funktioniert soweit ganz gut, allerdings findet er weder meine "Interne SD"( also die 2 gig speicher) noch meine externe. ich gehe mal davon aus das sie nicht gemounted werden, aber warum? ich nutze die originalfirmware, bei allen 3 verfügbaren funktioniert das nicht. hat einer ein workaround für o.g. problem? hab schon überall gesucht, scheinbar bin ich aber der einzige. :p
zeronius
Hallo liebe MitBesitzer,
Ich habe wohl eine Kombination von Problemen, die hier schon zur Sprache kamen. Allerdings habe ich den Thread erst später gefunden.
Zuerst: MEIN TELEFON IST TOD
Es geht nichts mehr, weder mit Akku, noch ohne Akku an USB.
So kams:
Ich habe versucht das N9770 zu rooten, nach Colonel Zaps Anleitung, um mein GPS zu fixen. Bis auf den Bildschirm Bug hat das auch funktioniert.
Dann dachte ich mir: statt Bug beheben, gleich neue Firmware drauf, nach dieser Anleitung:
Ich glaube, meine USB Treiber sind irgendwie verbugged, allerdings hats wohl einmal funktioniert mit dem SP_MDT. Seitdem ist das Handy tot.
Kann mir einer weiter helfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiß auch nicht, wie ich jetzt weiter machen soll. :agree:
Wenn sich einer meiner annimmt, schon mal DANKE!
wird denn das handy am USB port noch erkannt? (Mt657x preloader VCOM 3) oder sowas in der art, wenn du es ansteckst? ansonsten scheint der preloader nen klatsch wegzuhaben. sollte aber das telefon noch erkannt werden, ggf. mal die treiber neu installieren und eine ältere firmware komplett flashen. bei mir funktioniert die neueste jellybean firmware nicht (nur wenn ich komplett flashe), da dort die hardware leicht geändert wurde. sollte es auch dann nicht erkannt werden, hilft warscheinlich nur noch der umweg über den Testpoint.
Grüße, Chris
zeronius
Also gibt es noch Hoffnung?!
Mit meinem Win7 Notebook kann ich angeblich mit dem SP Flash Tool noch formatieren, und es wird noch am USB Port noch erkannt. Ich weiß nur nicht genu, ob die Treiber richtig funktionieren, das bringt mich noch zum Wahnsinn, denn mit dem SP_MDT hat es von 10 Versuchen 1 mal geklappt.
Ich häng etwas in der Luft. Ich würde jetzt folgendes Probieren:
1) MTK USB Treiber ordentlich installieren (wie testen?)
2)Formatieren
3)alte Version (4.0.9) suchen und draufspielen
ab Punkt 3) is es für mich in den ganzen Anleitungen etwas schwammig.
Was bedeutet "Umweg über den Testpoint"?
Danke für die Prompte Antwort :)
klar, die dinger sind so gut wie "unzerstörbar", schlimmstenfalls müsstest du es halt öffnen.
naja, dann is das kein problem. weißt du zufällig, welches "baujahr" dein handy ist? versuche mal eine ICS firmware (btw. ist das nur 4.0.4, nich 4.0.9) mit dem kürzel "E1909C_...", wenn er formatiert hat und es grün anzeigt, läuft dein telefon wieder. passende firmwares findest du auf der android-world website. was waren denn die genauen symptome? weißes oder schwarzes display liegt an den falschen treibern, die kannst du aber mit dem MDT_tool einstellen. welche da jetz genau funktionieren, kann ich dir nicht sagen. es gibt alleine 2 kameras bei unserem smartphone (eine aptina pix 9p017 un eine ov5647) und mehrere displaytreiber. da musst du rumprobieren. dann gibts auch noch 2 verschiedene modems (einmal mt6620 und mt6628) das musst du dann auch testen, wenn das smartphone wieder angeht.
alles etwas komplex, flash aber ersteinmal einmal eine ICS firmware und gib kurz bescheid, wie sich das telefon verhält. wichtig is erstmal, das du es wieder bedienen kannst, wlan/modem/IME usw. kommt dann später, falls das nicht funktioniert.
edit: is zwar eine blöde frage, aber bist du sicher, das es sich um ein N9770 handelt? gab schon einige leute hier, die ihr smartphone durch eine falsche firmware gekillt haben.
zeronius
Ist auf jedenfall ein Star Note N9770 (i9220 steht drunter) mit MTK6577 DualCore.
Ich mach heute noch einen Versuch. Da ich das Handy abschießen konnte, geh ich mal davon aus, dass ich den Treiber für den USB mal zum laufen bekommen habe. Auch wenn das Flash Tool sich nicht so verhalten hat, wie in der Anleitung beschrieben (stimmt das, das nur ein COM Port arbeitet?)
habe von hier:
die passende ROM geholt (e1809c_v77.gq1008_5647)
ich geb bescheid, ob sich dann was tut.
das klingt schonmal gut.
beim flashen kann man im prinzip nichts falsch machen:
1. Rom downloaden und am besten auf C:\ entpacken
2. flashtool öffnen, scatterdatei aus dem download öffnen.
3. beim Star N9770 und den firmwares kannst du den preloader ruhig mit flashen, das macht nichts aus. bei anderen firmwares aber unbedingt den haken bei preloader und DSP_BL rausnehmen!!
4. telefon ausschalten, akku raus und wieder rein
5. im Flashtool auf Download klicken, telefon mit akku anstecken und warten.
Achtung! gefährliches Halbwissen!
soweit ich mitbekommen habe, benötigt das Flashtool nur einen COM Port, das MDT_tool mehrere. das flashtool prüft erst ab um welches phone es sich handelt, flasht dann bei OK den preloader und flasht dann in einem zug alle partitionen, die mit den mountpoints eingehängt werden. d.h., das Flashtool dürfte normalerweise nur 2 COM ports belegen, für preloader und EMMC.
wenn du den grünen kreis bekommen hast, sollte soweit erstmal alles okay sein.
wenn das smartphone nicht startet, lade den scatter aus dem download im MDT flashtool ein, dort hast du eine option zum ändern der treiber. dort dann eine kombo auswählen ( z.bsp. hi705yuv(frontcamera), apix 9p017(hauptcamera) und displaytreiber(415_bx_blablabla).
es reicht wenn du das mdt tool nun schließt, die änderungen wurden in die Uboot.img geschrieben, diese kannst du dann ALLEINE (also alle haken rausmachen außer bei uboot) flashen, dann testen ob es geht, wenn nicht, ändern und erneut flashen.
wenn dein telefon ein neueres baujahr ist, kann es sein, das die passenden displaytreiber nicht im uboot drin sind. dann musst du dir eine aktuellere firmware raussuchen. von den android 4.1'ern rate ich dir allerdings ab, akkuschlucker hoch 10 und meine interne und externe sdkarte mounted es nicht.
zeronius
DANKE!
Mit ein wenig Ruhe hat es wieder funktioniert. Die USB Treiber haben die ganze Zeit korrekt funktioniert.
1)USB Treiber für win8 installiert
2)Flashtool geöffnet, Scatter Datei aus der gedownloaded Rom geladen
3)alle haken gelassen
4)"Download" betätigt
5)Handy angesteckt
6) grüner Kreis
7)Handy angeschaltet --->es lebt wieder!
Wie von dir angekündigt funktioniert der Grafiktreiber nicht richtig. Es werde jetzt VORSICHTIG versuchen, mit dem MDT die Treiber zu ändern.
Bin schonmal froh, das es wieder arbeitet ;)
EDIT:
Danke für den Tip, das MDT nur als Editor zu benutzen. Es hat geklappt! Display, beide Kameras und wlan funktionieren jetzt wieder. Nur die IMEIs sind weg.
Ich probier jetzt mal die IMEIs wieder herzustellen.
EDIT2:
Das rooten war erfolgreich, allerdings ist wieder ein Bug im Grafiktreiber. Darum kümmer ich mich später. Jetzt folgt der IMEI Generator...
EDIT3:
IMEIs aufgespielt. Telefon kann jetzt endlich wieder telefonieren ;) freu mich wie ein schneekönig, allerdings bleibt das Problem mit der Grafik.
Das wieder-bearbeiten der funktionierenden scatter-datei und uboot aufspielen hat den Grafikbug nicht beseitigt. Das Booten erfolgt noch ohne Fehlfarben, erst nach dem Android Logo fängt es an.
Jetzt versuch nochmal, weniegstens das GPS zu fixen.
wenn du so nett wärst, mir aus der gezogenen rom die boot.img und die recovery.img hochzuladen, erstelle ich dir ein auf dein gerät passendes Clockworkmod-recovery und roote dein boot.img. hab hier leider kein schnelles internet...
dann lädst du am besten die mtk droid tools runter, klickst dann auf root( das ist notwendig, da du durch die gerootete boot.img nur root in der shell hast), nachdem du dann die neuen images von mir geflasht hast, und dann sollte auch das problem mit dem grafikbug nichtmehr vorhanden sein.
fürs GPS empfehle ich die app faster fix und gps status, das stellt deine gps-config auf europa ein. dann noch alles was mit gps zu tun hat (agps, ygps ..) anschalten und aktualisieren, auch die mock locations unter den developer optionen in den einstellungen anschalten. das sollte es gewesen sein. :grin: für den ersten fix musste ich raus an die frische luft, in der wohnung habe ich keine chance.
zeronius
So, bin wieder im Lande!
Bevor ich anfange, eine kleine Verständnis-Frage: Ich habe eine ROM mit boot.img draufgezogen, damit das Handy funktioniert. Zum Rooten habe ich das boot.img von Cln Zap benutzt. Du meinst die boot.img und recovery von der ersten Rom, oder?
correct, ich benötige die standard boot.img und recovery vom original image.
desweiteren rate ich ALLEN davon ab, das bootimg von dem lieben Herrn Zap nicht zu verwenden, das war ggf. für die ersten revisionen des smartphones passend, allerdings nicht für neue versionen. ggf. bootet es, bekannte probleme sind aber fehlende beleuchtung, keine vibration oder eben displayprobleme.
I'm so sorry - hab die E-mail benachrichtigung übersehen, das hier noch was passiert ist. :grin: ich kümmer mich drum und lad die sachen schnellstmöglich hoch. ;)
