Star Note II N9770
bruno32
und wie kommt man in system/etc in der gps.conf? muss ja sicher gerootet sein oder? bei meinem note ist der gps empfang eine katastrophe. viell hat ja jemand noch eine idee an was das liegen könnte?
hardi435
Du brauchst entweder root oder ein custom Recovery. Wenn es gerootet ist kannst Du die gps.conf einfach kopieren. Wenn Du ein custom Recovery drauf hast kannst Du die Datei von der XDA Seite vom Recovery aus flashen.
bruno32
@hardi wenn ich das teil roote und dann eine andere rom verwende andert sich dann startbildschirm
(z.z android mänchen auf skateboard) und sonstiges? ist das sekr kompliziert das rooten? ja hab den beitrag schon gelesen.
dank dir erstmal
reini12
...roote das handy, das ist doch nun wirklich nicht schwer, danach machst du dir fasterfix und gps status aus dem playstore drauf. danach wird das gps schon gehen. zumindest geht es so bei mir.. ok und gleich um es vorweg zunehmen, eine root anleitung hat colonel zap sehr gut beschrieben.....ok und auch das noch Colonel Zap's Blog: Star Note II N9770 MT6577 Dual Core Rooting Tutorial. so damit hast du jetzt alles zusammen was du als nächstes mal testen solltest.
beste grüße
reini12
hardi435
Wenn Du Pech hast sind Deine Treiber von Bildschirm und Kamera nach dem flashen des boot.img durcheinander, mir damals passiert. Kann man aber 'reparieren'.
Du solltest auf jeden Fall vorher Dein boot.img auslesen, dann kannst Du immer wieder zurück zum Urzustand.
Probier mal ob Du diese Datei vom Recovery aus flashen kannst oder ob wegen einer falschen Signatur gejammert wird. Da ist die deutsche gps.conf drin.
Du hast kein Custom-Recovery drauf, oder ?
Die Datei musst Du umbenennen in update.zip.
https://rapidshare.com/files/990958798/signed_Germany.zip
bruno32
@hardi nein ich hab kein Custom-Recovery drauf. ich möchte das teil rooten und flashen. erst flashen und dann rooten oder ist das egal?
bruno32
hilfe wollte das teil rooten habe alles nach anleitung gemacht kam auch das ok zeichen. jetzt gehts nur noch an und aus wie wenn es starten will und geht immer wieder aus.
bernhardh
Korrekte Firmware?? Check das nochmal. Noch ist ja nichts zu spät. Wenns die richtige war, flash einfach nochmal. ansonten eine andere Version downloaden.
bruno32
ich dacht ich habs gesichert aber irgendwie habs ich wohl überschrieben
jedenfals ist nicht mehr da
Doppelpost zusammengefügt nach 16 minutes:
so geht wider nur sind die farben nicht mehr so doll
bruno32
was ist denn das für teil
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
was müsste ich den flaschen um das wieder hinzubekommen
bernhardh
LESEN.
Ein Flashprogramm wo man die Treiber für Display und Kameras einstellen kann. DU brauchst das ja anscheinend in deinem Fall.
Darum lies mal diesen Beitrag bevor wieder solche Beiträge schreiben musst.
bruno32
ein anderes jedenfall gehts wieder . und wie muss ich den rein laden
und welche datei ist das
bruno32
so alles erledigt nach einer schlaflosen nacht wieder alles hinbekommen. nur das gps will nicht so und der kamara sensor da passt was nicht . factory mode zeigts mir nen fehler init sensor fail. der ps sensor ist auch nicht mehr vorhanden in software.
hat jemand ne idee
reini12
hallo zusammen,
brauche glaube ich mal hilfe. ich habe versucht das note nach anleitung von colonel zu rooten. hab dann aber das bekannte problem bekommen das es nicht mehr gebootet hat. dann habe ich mich entschieden es komplett neu zu flasen, mit dieser version _N9770-20120810_e1809c_v77_gq1008_5647. logisch nun sind dir imeis weg, kein problem nach anleitung wiederhergestellt. das problem was ich jetzt noch habe ist, das ich bluetooth und wlan nicht eingeschaltet bekomme. bei wlan ist auch keine mac adresse mehr vorhanden. was kann ich machen? oder habe ich was übersehen...??
beste grüsse
reini12
Slay0r666
moin moin, ich bekomme entweder nur den screen zum laufen und die frontkamera aber nicht die hauptkamera.
und mein wlan und blouthose gehen auch nciht.
egal welche romich flashe.
9p017 den treiber bruache ich für die hauptcam.
bellawlsn98
